Стеклопакет и растояние между рамой
lookout_life
Вчера отковырнул штапик у металопластикового окна (профиль salamander) и увидел картину, промежуток между стеклопакетом и самой рамой пустой. Так как меня это заинтересовало, отковырнул еще два штапика, окна глухие. Растояния везде разное от фаланги пальца (можно палец засунуть) и до нескольких см, внутри никакого материал нет.
Кто разбирается в окнах, подскажите, это так и должно быть? или это брак?
можно ли чем то утеплить это пространство самостоятельно?
Спасибо
Спасибо
Размер пакета доложен быть на 10мм меньше чем размер штапика.
Это делается для того чтобы Вы не видели в проёме окна дистанционную рамку и была возможность правильно вывести диагональ створки подкладками (в идеале все подкладки по 5 мм).
Посмотрите на картинке: img4612734.jpg.f5d7720144e77b1c3f07445e1a016359.jpg там стекло стоит на мосту и подкладке (подкладка длинной 120 мм все остальное пустота). в глухих окнах их должно быть 2 (можно и больше по желанию) в створке( поворотно откидной) 4 по диагонали нижний в углу от петли.
Можете забить это пространство паралоном, но вот что это даст, веть лучший изолятор это воздух :D, и да в правильно работающем окне 99% шума и холода проходит через стеклопакет, так что не партись забейте штапики обратно и не ломайте кона ;)
.... так что не партись забейте штапики обратно и не ломайте кона ;)
:D:good: Не нужно искать проблемы, там где их нет. А вот при забивании штапика на место, при неправильных действиях, можно повредить сам стеклопакет. Либо если пластины под стеклопакетом двигали и одна, например, не правильно встанет и будет давить на стеклопакет, может со временем появится трещена на стеклопакете...:rolleyes: А вы потом будете фирму просить по гарантии заменить вам стеклопакет. ;) Так что больше ничего не "отковыривайте" пожалуйста, а то так можно и гарантии лишится... :D
Вчера отковырнул штапик у металопластикового окна (профиль salamander) и увидел картину, промежуток между стеклопакетом и самой рамой пустой. Т....................
есть еще очень любопытный момент с такими большими промежутками.
если окно открывается - то снаружи такие окна легко открываются фомкой. Самой обычной небольшой фомкой. В нужном месте вставляется и выдавливается пластик, перескакивает через металлическую задвижку и все - окно открыто.
Сам раньше не знал.
Некоторые производители ставят специальные вставки, чтобы нельзя было открыть снаружи. тогда только через разбитие стекла.
Сам раньше не знал.
Любое производство может напихать пластин хоть по всему контуру окна, 50 коп штука, на самом крутом заказе удорожиться до 500 грн, вот только в створке пластины должны быть в строго указных местах, иначе со временем появляется куча проблем с регулировкой.
А для того чтобы фомочкой не сломали существует антивзломная фурнитура :), хотя она тоже имеет свои проблемы с регулировками.
