Как удалить защитную пленку и отмыть ПВХ профиль.
murava
Собсвенно, есть вопрос:
В новостройке застройщиком около двух лет назад были установлены окна из профиля КВЕ.
Окна простояли пару лет, защитная пленка не снималась. Соответсвенно на данный момент имеет очень тяжело снимающуюся пленку, но само страшное- она снимается, осталяя клей, грязь и проч. Отмывка просто водой после проведенного ремонта практически нереальна.
Посоветуйте способ, технологию или спецхимию для этого дела. Буду очень признателен.
Можно попробовать строительный фен.
У нас подобная проблема была, но с пленкой на подоконниках. Она тоже прилипла конкретно, невозможно было оторвать. И отрывалась она маленькими кусочками. Взяли фен, немного погрели и отходила на ура! :D
Есть на оконных фирмах полироли Космофен, разного "калибра" 5, 10, 20. Вытирают хорошо. 20 затирают добрячии царапины. Такой же полироль есть и у Саламандер.
С 20-м надо поосторожнее. Эта марка может оказаться слишком сильной для подобной процедуры и после ее использования можно заиметь гораздо более трудоемкие проблемы. Десятка - самое то, хоть и тяжко тереть придется. Перед применением верхний слой кбе-шной пленки надо снять.
Есть еще один совсем уж ленивый вариант - пленка сама лет через 10 отшелушится, есть опыт...
Перед употреблением Космофена, пленку нужно снять однозначно! У него другое предназначение, это как профессиональная полировка авто. Можно так переусердствовать, что потом и профи не помогут. Есть специальные пластиковые скребки, кулинарные. Но ни в коем случае не помогать себе металлическими предметами. Бутылка Космофена стоит в районе 30-ти грн. начните с 5-ки, потом, если 5-ка не поможет попробуйте 10-й. Усердия Вам и терпения! :beer: (Но пивом нужно запастись!):D
Простите, что вмешиваюсь, но больше вопрос стоял "как снять пленку и в особенности клей, который был на пленке и перекочевал на профиль, поднабрав грязи", а не " чем отполировать профиль до идеального блеска"
Так космофеном и убрать...
Ну можно еще тетечку с абразивной кухонной "Gala" и жесткой губкой позвать...Если яркоматовый вид профиля устроит...
Такая же фигня, 2 года окнам, но только на южной стороне плохо снимаеться. Надо попробывать грязь растворителем снять или жидкостью для снития лака.
..... Надо попробывать грязь растворителем снять или жидкостью для снития лака.
С растворителями осторожно (смотрите на марку). А вот жидкость для снятия лака --- большой вопрос. А-ля СССР -- подходит, а вот типа "Орифлейм" слабовата. Пятёрка "Космофен" (он же "Пиносил", он же "Очиститель для ПВХ" и т.д.) должно подействовать. Это как с пятновыводителями --- "испытайте на внутренней стороне одежды".
Пленка снимается руками, вернее ногтями (муторно и долго, но без этого никак не снимеш), ну а дальше, как отмечалось выше, Космофеном стирать оставшийся клей.
новые лезвия строительных ножей, под очень маленьким углом - несильно шкрябать, снимается вместе с клеем, царапин на ПВХ не остается. Можно потом еще полирнуть.
  • 2 роки потому...
Я убрал уайт-спиритом. Обработал, подождал 10 мин и начал оттирать.
Растворителями не надо, это место со временем будет отличаться по цвету. Хлорсодержащими вообще нельзя. Я бы порекомендовал сперва поскрести пластиковой лопаткой под строительным феном (не забывайте только, что при 240 градусах ПВХ начнет поплавиться), а уже потом затереть космофеном нумер 5.
Ну да. Сначала растворителем, а потом скребком!!!
И ходи счастливый...:o
