Достаточно ли теплых полов для отопления???
Женя02
Здравствуйте. У кого есть опыт проживания (зимой минус 20 0С) в доме, отапливаемом только за счет теплых водяных полов? Планируется первый этаж с теплыми водяными полами, второй с радиаторами. Недавно услышал мнение тепловиков, что комфортно можно проживать с температурой не ниже минус 5 0C и закрались сомнения. Как по мне так это бред, потому как больше информации в поддержу теплых полов как самостоятельного обогревателя, но все же хотелось услышать мнение людей которые живут с такими полами.
Женя, воспользуйтесь, пожалуйста, поиском, - о теплых полах есть довольно обширная тема.
Удачи!
Присоединяюсь к вопросу - есть ли реальный опыт проживания в доме, а не просто рассуждения? Сам сделал отопление на 1 этаже только ТП по расчетам насчитали, что теплопотери перекрываются в 2 раза. Сам не доверял, но директор фирмы показал свой дом в 350 кв.м. - вообще не одного радиатора и тепловой насос.
Пользуюсь поиском :), но как-то не получается. Там либо о выборе труб, либо о пироге пола. Так что не судите если тема повторилась
Женя, все определяется теплотехническим расчетом по КАЖДОМУ ОТДЕЛЬНОМУ ПОМЕЩЕНИЮ. Из личного опыта могу сказать, что при хорошем утеплении здания теплых полов достаточно в 80-90% случаев.
Как тепловик, с уверенностью вам скажу, что все зависит от качества теплоизоляции стен(от этого зависит количество тепла, которое "вытекает" через них на улицу) и количества труб теплого пола(достаточна ли площадь теплоотдачи), т.е. будет ли хватать тепла, которое выделяется из труб, что бы восолнять утраченное через стены
П.С.Очень хороший знакомый построил дом на 350кв.м. На первом этаже у него и теплый пол и радиаторы. Уже две зимы радиаторы он так и не включал:beer:
Стена - кирпич облицовочный/пенопласт 40/пеноблок 200
в теплый пол планирую трубу с шагом 30 см и стяжку выше трубы 4-5 см.
Я и сам решил лучше обратится к специалистам чтобы все просчитали. Только вот говорят абсолютно противоположные вещи, и они далеко не кустарники.
В виду таких вот дел тоже решил поставить на всякий случай один радиатор, но есть ли необходимость
У меня весь первый этаж только теплые полы. Мне очень комфортно, но это личное дело, ведь у каждого свой температурный режим. Насчет одной батареи, то я зимой столкнулась со следующей ситуацией: приходят мои дети с улицы, накатавшись на санках и навалявшись в снегу, снимают полные снега варежки и шапки, и спрашивают: где батарея, куда ложить? Пришлось ставить в кориторе радиатор.
Как говорилось коллегами выше - необходим расчет теплопотерь. Закажите его у специалистов. Система теплых полов сможет отдавать для мокрого способа укладки не более 105 Вт/м2 при подаче 50С (не более 50 Вт/м2 при подаче 35С). Это ограничение связано с ограничением по температуре на поверхности пола и гидравлическим сопротивлением петли трубопровода теплого пола. Многое зависит и от термического сопротивления пирога пола под трубами, особенно для полов на грунте. Во всех помещениях Вашего дома с теплопотерями ниже 100 Вт/м2 система теплых полов может покрыть теплопотери при подаче в них теплоносителя 50С. В малых по площади помещениях, часто это ванные комнаты, в которых теплопотери превышают 100 Вт/м2, - потребуется дополнительный отопительный прибор (радиатор или полотенцесушитель). После расчета теплопотерь Вам сделают расчет теплых полов и возможно в каком-то из помещений нужно будет инсталлировать трубопровод теплого пола с шагом 30 см. Но как правило шаг от комнаты к комнате отличается - в каждой комнате свои теплопотери и свой пирог под теплым полом. Понятно, что рассчитывать теплые полы с перекрытием теплопотерь в 2 раза не имеет смысла.
Доверюсь специалистам, пусть считают. Хотя именно они то и сбили меня с толку.
Тут уж либо быть абсолютно инертным и тупым, и особо не грузить голову по поводу того что тебе строят. Либо закончить всевозможные ИСИ и учить других как жить. А вот средний вариант любознательности и желания во всем разобраться самому хуже всего.
Это так, лирика.:)
Если сомневаетесь, добавьте пару розеток, под масляные радиатора (на колесиках). В холодную пятидневку года, это решит вопрос.
Кхм... Шаг укладки в 30 см? И сверху - 5 ?
"Неее, кина не будет..." :)
Интересно, когда окончатся войны сторонников и противников полного отопления полами....
Лично я, как существо хитрозадое, всем говорю, что такое в принципе возможно... Но упорно ставлю всем заказчикам в довесок к полам радиаторы по принципу "кабы чего не вышло".
Как говорил один достойный дядя, которому что-то делали немаленькое - "я понимаю, что для тебя это творчество, но ты учти, что мне в этом доме жить, и сознание того, что я наэкономил 500 евро, в холодной гостинной меня не согреет...."
Змінено користувачем murava
Короткометражный фильм, может получиться.
Кому нужна такая зёбра на полу? Ладно, если 30 см на 5м стяжке и паркетдоска/ламинат - ее не отловить, если не искать.. но плитка? Этож теплая половая жизнь автору почти обеспечена.
На графике, маленькими букавками: "при толщине стяжки 70 мм".
Как говорил один достойный дядя, которому что-то делали немаленькое - "я понимаю, что для тебя это творчество, но ты учти, что мне в этом доме жить, и сознание того, что я наэкономил 500 евро в холодной гостинной меня не согреет...."
Та войны то тут нет, С такой же спокойной душой поставлю только радиаторы. А есть цель и пытаюсь ее сделать вменяемой в нормы комфортной жизни. Вот учитывая все мнения и имея свое присоединяюсь к тому что потратить 1500-2000грн на радиатор ( в моем случае он будет один так как первый этаж, где возможно будет не хватать ТП - это практически все студия 50 м.кв.) и спокойно зимовать это не вопрос, если посмотреть на суммарные затраты по дому в общем :).
В понедельник буду считать с умными программами:)
.....где батарея, куда ложить? Пришлось ставить в кориторе радиатор.
А мы на пол прямо и кладём. А потом дети ещё и сами ложаться :D
Если серьёзно, то половина первого этажа (40) тёплые полы, а в трёх комнатках - по радиатору. Так как полы там ещё не доделаны, то иногда подумываю снять радиаторы и смонтировать ТП.
Считаю (на основе опыта эксплуатации) , что ТП достаточно.
Присоединяюсь к мнению Сергея31 в отношении электророзетки под временный обогреватель.
Так народ воспринял это, как шутку. А напрасно.
Если пола и не хватает на +22/-22, при его комфортной температуре. То примерно +15/-22 он даст. А разницу масляный радиатор вполне перекроет. Тем более что такие морозы 1-2 недели в году.
Это так, один из вариантов.
Да никто как шутку не воспринимал...
До +15..18 реально даже в морозы и под паркетдоской.
Это одно из решений....
Но вот я люблю +25...+27. И таких как я много :)
Ого, многовато.
Тогда второй вариант: в местах лежки на Т.П. панелька от Фоменко.
..... Если пола и не хватает на +22/-22.....
Нам хватает :D и без радиатора масляного.
Я - один из тех, кого много.:) И радиаторы в моей гостинной (60 квадратов) не включаются уже две зимы. А головки, накручены на максимум. Так что, лишние радиаторы, в моем случае.
У меня полы смонтированы(шаг 20 см), осталось навесить котел. Вопрос по стяжке? над трубами 4 см. чем это черевато? мало или достаточно?
если "над", то я трубой будет около 6 см. Впринципе нормально, но я б положил в стяжку сетку или добавил больше пластификатора.
А сетка или пластификатор чтоб стяжка не потрескалась или чтоб теплопроводность больше была?
