Порадьте канальний парогенератор на 3-4 кг/год
EugeneH
критерій - ціна/якість
Электродный или тэновый? Управление производительностью плавное или ступенчатое?
Затрудняюсь відповісти. Потрібно щоб була фунція самоочистки від накипу.
Ступінчате з двома рівнями: 0, 1.
Есть два основных типа парогенераторов:
-электродный - дешевле при покупке, но дороже в эксплуатации поскольку требует периодической замены цилиндров из-за образующейся накипи. Пар образуется при прохождении электрического тока между двумя электродами погруженными в воду. Не требовательны к предварительной деминарлизации воды, и поэтому более универсальны.
-ТЭНовый - дороже изначально, но, при наличии хорошей водоподготовки дешевле в эксплуатации. Принцип действия - пар образуется за счет нагрева воды ТЭНами.
Общая рекомендация - предварительная водоподготовка сильно сокращает эксплуатационные затраты.
На нужную вам производительность с системой очистки от накипи не будет, есть немного больше.
Из тех, что под рукой, с системой очистки будет на 5 кг/ч - Defensor Mk5 Visual 5, ТЭНовый.
Возможна плавная регулировка как от встроенного контроллера, так и от внешнего сигнала. Есть функция очистки ТЭНов от накипи во встроенную емкость.
Ссылка - (ссылка устарела)
Электродный, на 4 кг/ч, CP3mini PD4.
Управление - плавное, с помощью встроенного контроллера, или "вкл/выкл" от внешнего сигнала.
Борьба с накипью, как таковая, отсутствует, просто меняются цилиндры. Но периодическая промывка все равно используется для деминерализации воды по мере выкипания.
Цены отправил в личку.
