Где брать воду для строительных нужд?
G_V
Подскажите, пожалуйста. Нужна вода, для строительных целей. Глубокую скважину для питьевой воды пока делать не будем (у соседей - на 125 м), но для стройки нужно будет много воды (а соседей тревожить не можем). Нам посоветовали сделать скважину метров на 20-30 - для технической воды, мол потом будете использовать ее для полива. Сказали, что колодец рыть не нужно, вода может быть далеко (несмотря на то, что близко грунтовые воды :fool: - не понимаю, почему тогда далеко...). Вопрос: получится ли такая скважина более-менее бюджетной? Или будет дешевле наполнять пластиковый куб покупной водой (которую завозить в цистерне и заливать в этот куб)? Что еще можно придумать?
ІМХО найкращий варіант робити сважину на питну воду. Її все рівно прийдеться робити, питання лише в тому коли. То ж вартість цієї води можна оцінити як вартість кредиту. При привозну воду нічого не можу сказати. Її вартість залежить в основному від того звідки возити і якимим об'ємами. Ну і де зберігати. Найдешевше мабуть брати з річки чи озера, але така вода найшвидше позеленіє, тож її краще возити невиликими об'ємами.
Якщо є можливість, зв'яжіться з тими хто бурив свердловину Вашим сусідам - вони проходили всі горизонти і мають знати де перша вода, скільки з того горизонту можна взяти води, і в скільки обійдеться така скважина.
Коли отримаєте всі цифри, то прийняти рішення буде простіше.
А куда ее лучше выводить - внутрь самого дома или возле дома (и с какой стороны лучше: перед домом или за домом, т.е. во дворе)?
В будинок виводити не раджу, хоча так теж роблять. Краще десь у дворі. Є у Вас хоча б ескіз генплану Вашої ділянки?
Існують якісь нормативи на відстань від скважини до різних об'єктів (будинку, каналізації, тощо). Бурильники їх мають знати, я вже не пам'ятаю. Хоча ці нормативи досить часто порушують (бо незавжди є можливість їх дотриматись, а іноді і просто тому що так зручніше) я почав саме з цих нормативів. В результаті на генплані лишився невиликий "п'ятачок" де її можна було бурити. Там і пробурили.
Вра***те що біля скважини буде приямок з люком, до нього треба буде копати траншеї для труб та електричного проводу.
Узнайте у соседей какое растояние в колодцах до воды, если до 7-8м, то делайте скважину ручным методом, трубой 40-50мм, подключайте поверхностную насосную станцию и будет вам вода.
