Чем закрыть минвату сверху?
kemal
Утеплил перекрытие между деревянными балками минватой 2 слоя по 100мм. Снизу паробарьер. Чем укрыть сверху чтобы "ворс" не летал по чердаку? Планирую поверх балок набить всплошную дюймовую доску, типа чернового пола. Надо-ли вообще укрыть минвату если сверху будет настил из досок.? Если укрывать то чем? Чердак холодный, технический. Сквозняков особо не наблюдаю. Планирую хранить там всякое редкоиспользуемое барахло. Вход через люк из тамбура.
или ничем или мембрана типа Евробарьер
ни в коем случае не пароизоляция!
Минвата сверху должна быть закрыта гидроизоляцией, дабы уберечь ее от влаги, от влаги она теряет свои свойства, а далее любой настил: доски и прочее.
Закрыть сверху гидробарьером с повышенной паропроницаемостью.Маркировка 100-110,но не 90-96 они не предназначины под утепление т.к слабая проницаемость.
Вроде бы еще и вент. зазор над мембраной нужен
Можете что-то конкретное предложить из существующих на рынке?
Если мембрана - не нужен.
Если паробарьер - то зазор нужен...
паробарьером закрывать перекрытия сверзу при холодном чердаке нельзя - никакой зазор не спасет, будет конденсат. Только мембрана или ветробарьер (по сути - та же мембрана попроще)
Только мембрана, а лучше ветробарьер. Можно и вообще не прикрывать ничем - лучше будет проветриваться.
Любая пленка, как бы не называлась, имеет очень малую паропроницаемость. Поэтому гидробарьер практически ничем не отличается от паробарьера и прикрывать им вату нельзя. Иначе - над гидробарьером холод,следовательно под ним - конденсат. Проверено собственной практикой.
А защищать вату от влаги на чердаке - что у Вас там дыры в крыше?
Ёёёё, там не чердак а еще один дом сверху :).
Я у себя постелил нетканое волокно, типа геотекстиля. Но у меня оно просто валялось без дела :). Сверху набил доску с 10мм зазором между досками для вентиляции. Главное на чердаке - чтобы вата могла сохнуть, т.е. настил должен быть не сплошной. И, кстати, сквознячек тоже весьма желателен, во первых пар должен активно выходить, во вторых крыше намного лучше, если разница температур внутри и снаружи меньше 4х градусов.
Подошел к моменту настила пола на чердаке, начал думать чем закрыть вату... принял решение закрыть вату поверху стеклотканью... раньше стеклоткань в рулонах использовали для кровельных работ... ну и просто есть два рулона. Стеклоткань хорошо "дышит" и ей ничего не делается.
Добрый день.
При горизонтальном расположении ваты ( не важно стекло, базальт) на чердаке ни каким материалом накрывать не стоит!!! Супердифмембрана предназначена для работы в кровельном пироге(скате).При укладке любого материала( гидро-,СДМ, стеклотканьи т.п.) возникает преградадля выхода пара, а это не есть гуд.
В вашем случае порекомендовл бы сплошнойдощатый настил с зазором 5-10 мм между досками и Хорошая вентиляция чердака.
Добрый день.
Ну а если половина чердака будет жилая? Не сильно хочется стекловатой дышать...
Я на своєму чирдаку накрив вату тільки дошкою з зазором в 10мм. Правда він в мене не зовсім холодний, так як будівельники порадили, щоб мемебрана не мокріра і не обмерзала, і дали на чирдаку 150мм вати між крокв. Ніякої додаткової вентиляції чирдака не робили, так як вата також дихає, і в мене супердефузійна мемебрана.
Пока все було сухо, крім того що на ваті під мембраною був конденсат, по тій причині що включив опалення в грудні в морози а паробарєр набив лише через два тижня, але так було не лише на чирдаку, а всюди. Ну зараз вже все висохло нігде нічого не підтікає.
+100!
Можно положить самое дешевое агроволокно, если очень хочется (в любом магазине Сад-огород, Зелений свит грн. по 6 пог метр), лишь бы на вату не падали камешки и не летала она. А сверху доски не встык. И будет гуд. А лучше просто доски без волокна. Потому, что при холодном чердаке, даже без всякой ткани, в щелях между досками в мороз выступает изморось. И она задержится под стеклотканью... Потом растает и т.д.
Добрый день.
+ 100!!! Это самый лучший вариант.
А если будете делать жилое помещение, настелите пол и ничего летать не будет.
Если половина чердака буде жилая,тогда просто половая шпунтованная доска без любых агроволокон и т.п. Только обязательно предусмотреть вентиляционные продухи - окна для ваты между лагами. Зайдите на любой сайт производителя ваты и будет Вам счастье.
  • 4 тижні потому...
Вам советуют не накрывать ничем, только доской для пола. Зачем тогда мембраны (евробарьер)?
Знающие люди, ответьте пожалуйста. Хочу разобраться:)
ИМХО... Ветробаръер или СДМ:)
  • 4 тижні потому...
Накройте только доской. Этого достаточно. Влаги на чердаке не будет, если есть гидробарьер и крыша правильно вентилируется.
доски стоят дороже мембраны за м2 в 4 раза
Зате по доскам ходити можна! :D
не на всяком чердаке имеет смысл ходить :-)
Тут цілком з Вами згоден. Тому дивитися потрібно по обставинах.:)
Почти аналогичная ситуация только с балконом, мин. вата на бетонной плите, сверху половая доска, вот думаю чем накрыть минвату чтобы микропыль не летала от неё, т.к. почти жилое помещение. Или может достаточно половой доски(шип-паз)? Змінено користувачем DrFrog
