Плитка на стену из термоблока
korden
А как кладут плитку по термоблоку(пенопласту).
Грунтовка Ст17 + сетка на анкера-зонтики + СМ-11.
плитка 20х30 будет держаться? Или обязательно штукатурить ст-85ым перед Сеткой?
Хочется избежать штукатурных работ.
Могу однозначно сказать что прямо на пенопласт низя. Нужно так как при утеплении фасадов. Но опять же не СМ-11 а специальныными смесями. и не обязательно СТ-85. Купите сдесь она у них по 60 или 65 грв. и намного крепче.
А она которая у них по 60 или 65 грв это какая? И намного крепче чего, Церезита?
Siltek Т-85 можно использовать? Если ей крепят пенопласт к бетону, то я правильно понимаю что можно и наоборот, керамику к пеонпласту? :-)
Всегда хочется спросить, что думают об этом продавцы термоблоков
А у них всегда один ответ, копируемый от сайта к сайту :
"Широкий спектр материалов для внутренней отделки: штукатурка, вагонка, гипсокартон и т.д...." :)
Но в санузел хочется всё же плитку.
Нет, я конечно могу наклеить и надюбелить гипсакартон, но неужели на картоне плитка держится лучше чем на хорошо прикреплённой крупнуй сетке ?
Да и по цене...., на обычный см-11 тоже ведь не наклеишь. Опять прийдётся использовать какой нить дорогой см17. Так может нет смысла в этой прокладке из гипса\бумаги?
Что то народ молчит. Попробую перефразировать вопрос:
Можно ли класть плитку по пенопалсту на клей Ст-85 предварительно обработав пенопласт грунтовокй ст-17 и надюбелив крупную сетку?
Мне советуют вообще см-11 и не парится, с грнутовкой и сеткой. За См-11 к пенопласту очень сомневаюсь.
Ст-85 С грунтовкой типа бетоконтакт можно, сетка не обязательна
См-11 нельзя
Ну отвелил же что НИЗЯ. И опять пытаются сэкономить. Еще раз пишу делайте как положено иначе потом на переделку потратите в несколько раз больше. Ну непонимает народ наш что плитка это отделочный материал и ее нужно крепить к капитальной основе а не вместо стены. Ну возьмите тогда клей ПВА и на него поклейте и дешево и некторое время тоже продержится.
