Балконные перила: конструкция… монтаж…
19kb
Уважаемые форумчане, нужна консультация!
На сегодняшний день имеется такая лоджия
Длина лоджии 8м ширина 1м. Планирую установить кованые перила, я представляю их так: на двух продольных (вдоль лоджии) направляющих S-образные вертикальные элементы через Х(сколько?)см а также несколько опорных столбиков…
Вопросов несколько:
1. Когда устанавливают перила – до штукатурки или после (штукатурить буду в след году, а также до того как класть плитку на пол или после?
2. Как крепятся перила к боковым стенкам лоджии (газобетон 375мм) и к полу (бетонная стяжка поверх ЭППС уложенного на плиты перекрытия)?
3. При такой длине перил предполагаю, что посередине может понадобится крепление к фронтонной стене чтобы перила не «гуляли». Можно ли обойтись без этого (очень бы не хотелось)?
В выходные планирую нанести ознакомительный визит до мэсных ковалив, но предварительно хочется услышать мнение знающих форумчан.
Спасибо.
Поставьте бетонные балясины. Должно смотреться отлично.
где такие продаются?
В Харькове делает фирма Гранд. У себя ищите производетелей еврозаборов. Это их профиль.
Если будете склонны все-таки к бетону, тогда выбирайте: (ссылка устарела)
Из практики рекомендую уделить внимание гидроизоляции. Монтировать балясины лучше после укладки плитки (если наоборот- плиточнику больше работы). В центре лоджии необходима доп. опора (бетонный столбик либо можно соорудить опору из того-же газобетона под дальнейшую отделку). Минус бетонной балюстрады - она съест 18-20см ширины вашего балконного пространства.
А помоему вариант с ковкой тоже будет смотретса класно ! вот даже такой вариантик имеетса!
а крепить лучше после штукатурки! но закладные и подготовительные работы необходимо провести до отделки!
На 8-ми метрах пролета боковые контрофорсы необходимы!!!!!!!!
Или еще вариант делать крепление в плиту с интервалом не болие метра!
еще пример фото
Не понимаю, зачем делать такие веранды для обзора соседского недостроя?
Думаю это вариант для участков в 1-2 га.
у меня, полный набор ;)
В отличие от вибропрессованных не нужно шпаклевать и красить, окрашены в массе. Единственно - рекомендуем после монтажа вскрыть лаком :)
Монтируются по чистовой отделке.
  • 1 рік потому...
:D :D
але роботою ковалі забезпечені
  • 1 рік потому...
[ATTACH]34552[/ATTACH]
[ATTACH]34553[/ATTACH]
А можно прайс на балясины, перила
vitali@bank.gov.ua
  • 8 місяців потому...
В Киеве можите приобрести Артдеко Украина (ссылка устарела)
Виктория 098-792-13-77
