Господа, а можно ли разместить унитаз и умывальник в топочной?
Хтось
Прошу излагать свое мнение со ссылками на нормативные документы. Спасибо.
С твердотопливным котлом можно :rolleyes:
Пардон, а какие именно аспекты Вас смущают?
Есть требование ДБН, что газовое оборудование нельзя устанавливать в санузлах. Однако, в польских проектах сплошь и рядом в топочных нарисованы унитазы. Вот вопросы и возникли:
1. Если я поставлю там унитаз это уже будет считаться санузлом?
2. Почему полякам можно, а нам нельзя?
ИМХО, данный запрет связан с плохим притоком воздуха через плотно закрытую дверь санузла и малыми размерами самого помещения. Сидеть-же на горшке с открытой дверью как-то не принято. По-идее, проблема решается обустройством вентиляции, чего в типовых советских проектах нет.
Про поляков не скажу, но немцы меня повеселили. В одном каталоге наткнулся на фразу:"Ваша ванная комната занимает всего 12 кв. метров? Не отчаивайтесь. Наши технологии помгут Вам сэкономить пространство"
То, что вопрос с подвохом ясно из темы, дабы найти лазейку в СНиПах.
Ну умывальник в топочной еще как-то вяжется, но на кой там унитаз?
Холодильник, котел или колонка на кухне- все логично, стиралка в ванной тож логично, но та же стиралка на кухне это как крайний вариант, так же как и унитаз в топочной. Холодильник в ванную Вы при любом раскладе не поставите. Сдайте топочную газовикам, а потом уж ставьте сантехнику.
Та это понятно, что нарушить нормы я могу при любых раскладах. Меня интересует суть проблемы. Прежде чем нарушать нужно знать чем реально рискуешь. Ведь не зря запретили. Или зря? Или это пережиток прошлых лет развитого социализма?
Унитаз у меня в топочной очень даже кстати. Она расположена рядом со входом в дом и вместо того чтобы с грядок в грязной обуви бежать справлять нужду через гостиную в нормальный санузел можно пойти в топочную ;)
По поводу версии о притоке воздуха: в моем варианте стоит турбокотел с закрытой камерой, приток воздуха в помещение не нужен.
Функционально унитаз на котел никак не влияет, посему можно ставить.
Думаю, даж если и газовщики засекут, то сами будут в ступоре и будут долго думать какое наказание к вам применить.:D
+1 :D:D:D:D
весь прикол в том, что котел в санузлах ставить запрещено, но кто запрещал ставить унитаз в топочной???? НИкто!...поэтому думаю даже законно можно ставить....умывальники то ставят...
Себе именно так и сделал по наколке Муравы, котел ТТ+электро. идея - временный с/у, потом унитаз можно и снять если чё
В основном тут коллизия: прямого запрещения в нормативах ставить сантехприборы в топочных нет, но есть некие косвенные запреты ставить газовые (!) приборы в санузлах.
Многие сервисные центры газовых котлов не берут на гарантию оборудование, установленное в санузлах. Хотя, газ в санузел провести можно - это абсолютно не вопрос и как пример - половина квартир моего города имеет газовые колонки в ванных комнатах и туалетах безо всяких на то проблем.
по нынешнему ДБНу категорически нельзя проводить газ в санузлы...и ни одна газконтора легально не приймет такой вариант...
вобще в ДБН есть перечень помещений, через которые нельзя вести газ
а те квартиры , в которых колонки стоят в санузлах строились за царя гороха и по совсем другим нормам....
Ощущения человека при отравлении угарным газом, сходны с ощущениями при принятии горячей ванны. Отсюда природа запрета.
Т.е. наличие/отсутствие унитаза в той-же комнате, что и колонка/котел, существенно влияет на работу последнего. Блин, в каменном веке живем, товарищи:D
А как насчет справления малой и большой нужды? :lol:
Ну а если без юмора, то в ДБН под санузлами понимались душевые и ванные, но не туалеты? Так?
конечно в каменном...
как правило, объем помещения санузла или ванной комнаты небольшой и форточки как правило нет и на троекратный обмен воздуха санузлы никто не проверяет , поэтому в случае утечки газа из газопроводной трубы взрывоопасная концентрация может быть достигнута гораздо быстрее чем в бОльших помещениях , а дальше....сами знаете...
Поэтому это не каменный век , а цивилизованное общество, в котором есть свои правила и нормы , писаные кровью
....Ну а если без юмора, то в ДБН под санузлами понимались душевые и ванные, но не туалеты? Так?
Когда закладывался смысл ДБН, то - "да". А когда утвердили, то получилось - "как получилось".
Так можно ведь просто определить минимальный размер (кубатуру) помещения, вне зависимости от того, что в этом помещении располагается
И все же?
Аналогичная проблема - или оставить нормальное по размерам помещение для топочной с унитазом в углу, или делать перегородку со всеми минусами (маленькая площадь и топочной и туалета, в котором нужно будет еще и умывальник приткнуть человеческий, плюс лишние двери, отделка...)
Выход есть, но не прямой (недавно устанавливал котёл турбо):
1. В проекте указываешь топочную.
2. Обяз пассивная вытяжка и форточка и если дверь то с решеткой и вытяжку сам проверь чтобы осенью-весной листик бумаги/свечка чуствовал.
3. Делаешь утопленную разводку под умыв... туал...+++ при этом не забудь отсекатель воды на продводы или возле котла или в люке
4. закладывешь временной и постоянной плиткой выходы и сдаёшь всё в эксплуатацию
5. За 1 день устанавливаешь умывальник с унитазом.
6. Если надо, демонтаж займёт не более 1часа + затирка отв сливов напр. гипсом вровень с плиткой или возврат плитки на место ещё 30мин( но как правило уже никому не надо)
