PolSm Опубліковано: 18 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2008 Добрый вечер уважаемые форумисты STROIMDOM. Обложил балкон по периметру облицовочным кирпичом, потом схватился за голову - вдруг обвалится. Ситуация усугубилась тем что сосед сверху сделал то - же самое. Теперь есть опасения – вдруг обрушиться. Моя специальность далеко не строительная. Пожалуйста, развейте мои сомнения или подскажите что делать. Дом постройки 2004 года. Пол балкона представляет собой плиту сложной формы с неравномерной толщиной, двумя сторонами, закреплёнными в стене дома. (См. рис.на вложенном файле.) Толщина плиты: - у стены 180, в крайней точке 100. Первоначально балкон был остеклён деревянными рамами, имелись металлические перилы. Сейчас - обложен облицовочным силикатным кирпичом с пустотами, толщина - половина кирпича, высота кладки - 11 рядов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
misha-putrovka Опубліковано: 18 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2008 по уму нужно было сварить железный каркас и прикрепить его не только к плите балкона, но и к стенам ... потом только отделка (с привязкой к раме) ... и естественно не кирпич но есть то что есть если положили кирпич стеной в полкирпича ... имхо - ничего страшного не произойдет .... только учтите на будущее, что ваш балкон - не склад (не делайте дополнительных нагрузок) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PolSm Опубліковано: 19 серпня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2008 Спасибо. А есть какая - нибудь методика расчёта (поближе к практике)допустимой нагрузки и долговечности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 19 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2008 (змінено) Спасибо. А есть какая - нибудь методика расчёта (поближе к практике)допустимой нагрузки и долговечности. Методика расчета есть. Помоему очень глупо - ставить кирпичную кладку на край консольной плиты балкона. Хотя многие архитекторы еще на этапе проектирования - такое ограждение закладывают в проект. Вылет плиты не маленький. Прогнутся может хорошо. Тут надо больше информации. Например перекрытия какие - монолитное или сборное? Ну и армирование. Если монолит - тогда шансов больше. А вообще-то по правилам - вы должны изменение фасада согласовать с автором проекта, - кто дом проектировал. Конструктор этого дома, если захочет -думаю без труда ответит на ваш вопрос. Змінено 19 серпня 2008 користувачем Alexander Pryakha Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PolSm Опубліковано: 19 серпня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2008 (змінено) Плита - монолит (если я правильно понимаю). Армирование - точно знаю что есть, поскольку просматривается с края плиты. А с поиска проектировщика дома я и начал, безрезультатно. PS. По поводу глупости я согласен, только я не её просил оценить. Змінено 19 серпня 2008 користувачем PolSm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 19 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2008 Плита - монолит (если я правильно понимаю). Армирование - точно знаю что есть, поскольку просматривается с края плиты. А с поиска проектировщика дома я и начал, безрезультатно. PS. По поводу глупости я согласен, только я не её просил оценить. Так понятно конечно, что армирование есть,.. если бы его не было - плита под собственным весом упала бы. А вот процент армирования какой? Какой - диаметр стержней, их шаг? Без чертежей - это только гадание. Мое мнение - разобрать кирпичную кладку и восстановить существующий фасад здания. Это будет стоить дешевле - чем возможные судебные издержки, если плита упадет. Ищите авторов проекта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PolSm Опубліковано: 19 серпня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2008 Диаметр одной видимой арматурины 5 мм. Автора искать бесполезно. Дополнительно: балкон - на первом этаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
misha-putrovka Опубліковано: 19 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2008 Диаметр одной видимой арматурины 5 мм. Автора искать бесполезно. Дополнительно: балкон - на первом этаже. раз балкон на первом этаже - рассмотрите вариант подпорной колонны (желательно не только для себя, но и для соседа над головой) а вообще - прислушайтесь к спецувыше ---- разберите эту кладку!!! сделайте нормальный вариант (спать будете спокойней) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PolSm Опубліковано: 25 серпня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2008 (змінено) Мужуки! Я справился с балконом. Теперь я спокоен, балкон обложен кирпичём в т.ч. под балкон соседа сверху и застеклён пластиком. Достигнуто это подведением кирпичневой стены под консольную сторону балкона, а перед этим изготовлением монолитного фундамента на глубину 1,8м под эту стену. Обошлось мне это ~ в 3 раза дороже от запланированного. Но зато я сплю спокойно и балкон сделан как хотелось. Адью. Змінено 26 серпня 2008 користувачем PolSm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 25 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2008 Мужуки! Я справился с балконом. Теперь я спокоен, балкон обложен кирпичём в т.ч. под балкон соседа сверху и застеклён пластиком. Достигнуто это подведением кирпичневой стены под консольную сторону балкона, а перед этим изготовленеием монолитного фундамента на глубину 1,8м под эту стену. Обошлось мне это ~ в 3 раза дороже от запланированного. Но зато я сплю спокойно и балкон сделан как хотелось. Адью. Ну конечно - проблем нет - построили кирпичную стену на муниципальной земле. Так там еще можно подвальчик откопать - так сразу на погребок и опирать балкон. Дело в том что земля, я так понимаю, -не ваша (под балконом), поэтому например официально вам такой проект никто не сделает, если у вас не будет аренды на эту землю. К тому же там могут пролегать инженерные сети. Т.е. существует вероятность что в гости прийдет Швондер с активистами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PolSm Опубліковано: 26 серпня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2008 Земля, как я понимаю ТСЖ. Председатель в курсе моих деяний. В нашем 600 квартирном доме я насчитал уже 4 погреба. Так что на общем фоне моя стена как - ни будь прокатит. Тем более что я это сделал по соображениям безопасности. Хотя допускаю, что при продаже квартиры (возможной) этот момент сильно ударит по карману в виде оплаты коррекции проекта дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexDn Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 Видел только как обрушивается само балконное ограждение.. потом правда заложили заново..а по отделке вот есть, может пригодится кому - (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 То , что Вы сделали подпор- правильно. Спасибо. А есть какая - нибудь методика расчёта (поближе к практике)допустимой нагрузки и долговечности. А по поводу расчета- так при проектировании дома и рассчитывали, но не на вашу достройку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
