miccca Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 как выдолбить окно в стене из ракушника ( в принципе понятно) а как укрепить проём? первый этаж перекрытия плитами, предпологаемое окно 80 ширина 1,50 высота как укреплять?пермычку из бетона вливать как нибуть или швеллеры вставлять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 На высоте перемычки выдалбливается ниша в которую вставляете швеллер, уголок, бетонную перемычку. Выставляете оную по уровню, закрепляете, при необходимости, а далее под ней изготавливаете оконный проём. И никаких трещин и и обрушений. Но ежели опыта нет - так может к профи обратиться? Сейчас 20 зеленых за м2, с алмазной резкой, с выносом мусора и пылесосом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarantull Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Уголки с двух сторон и шпильками стянуть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leha Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Возьмите сотый уголок с двух сторон и между собой йх сварите полосой и спите спокойно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 30 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 с двух сторон - имеется в виду с внешней и с внутренней стороны стены т.е. сварить уголок в виде рамки с обоих сторон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 А сварка-то зачем? Два-три куска швеллера (по ширине стены)+ чуток раствора и всё... Просто и супернадежно, а уголок+ полоса на сварке+ к чему крепить и как+ установка по уровню - тот ещё гемор... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Возьмите сотый уголок и спите спокойно. Сотый, это конечно круто. Не многовато ли будет, даже навскидку.. Проем то мелкий. Запас прочности тоже должен быть разумным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 [quote=Шарманщик;441547? )+ чуток раствора и всё... ... Саш, я предпочитаю стягивать шпильками для того, чтоб раствор заполнил все неровности и не оставалось нигде пустот. А вообще - большой тебе привет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Сотый, это конечно круто. Не многовато ли будет, даже навскидку.. Проем то мелкий. Запас прочности тоже должен быть разумным. в цене разница копеечная, чем плох хороший запас по прочности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 в цене разница копеечная, чем плох хороший запас по прочности? Мое мнение: много металла в стене не есть хорошо. Ракушняк и сталь - разнородные материалы, со всеми вытекающими последствиями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Ракушняк и сталь - разнородные материалы, со всеми вытекающими последствиями. Правильно мыслите - то что может воспринять сталь, врядли воспримет ракушка. Т.е. самое слабое место - это там где мет. балка будет опираться на ракушку. На смятие ракушка слаба, продавить балка ее может. Нужно предусмотреть площадь опирания балки побольше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 . Нужно предусмотреть площадь опирания балки побольше. Меня больше беспокоит разное тепловое расширение материалов. Когда-то пошел на поводу у конструктора и "влепил" в несущую стену металлические перемычки. Якобы, с благой целью: - на века делаем. До сих пор стыдно. Наверное, при стабильной температуре все будет ОК, но если будут перепады - будет рвать помаленьку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 8 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2010 Возьмите сотый уголок с двух сторон и между собой йх сварите полосой и спите спокойно. Если будет металлический контакт двух уголков (наружный и внутрений) то неизбежать конденсата на нем. Я оконные проемы делал так: ложил по краям шлакоблока уголок, внутрь уголка пару слоев рубероида, потом пластины, дальше шлакоблок! В каменном доме делал дверной проем из окна (окно ниже чем дверь) так: Болгаркой алмазным кругом делал прорезы на максимальную глубину, а это где-то 65-70 мм. (для 230 диска), потом загнал туда уголок 75х75х7, нижнюю часть обрушил, приварил арматурку к уголкам (у меня внутренняя дверь, а так можно было просто положить арматурку на торцы уголка, концы арматуры обвязать рубероидом) и заштукатурил. Ракушка - это не природный камень, сделать намного проще! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2010 Купите журнал Murator февраль.2010 Там статья есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
