подскажите по генератору для котла
xtrail
скажите, мне надо генератор чтоб котел нормально работал зимой, если вдруг электричество вырубят, какой лучше взять? ну и так чтоб лампочка работала ....
ВАЖНО ЧТОБ СИНУСОИДНЫЙ ВЫХОД БЫЛ я так понял
котел газовый, SIME 24KW
и еще интересует инвертор для этого котла и можно ли купить инвертор для котла и холодильника 1 шт?
как-то сложно
Змінено користувачем xtrail
как-то сложно
Если только для котла и лампочки, хватит самого маломощного инверторного генератора. Они дороже обычных, но выдают отличную синусоиду, компактные, тихие, экономные.
Станция 0,7-1 кВт - потянет котел, минимальный свет и компьютер или телевизор.
Станция 2 кВт запустит холодильник.
Если нужно чтобы работал глубинный насос, тогда не меньше 3-4 кВт - обычный бензиновый (не инверторный - эти слишком дороги).
На котел хватит инвертора 300-500 Вт.
На котел и холодильник - минимум 2 кВт
Плюс аккумуляторы - на сутки работы турбированного котла нужна батарея 200 А-часов. Если котел плюс холодильник - 2-3 таких батареи.
Цена каждой - ок. $550
PS Если на котле будет стоять он-лайновый стабилизатор-инвертор, качеством генератора можно сильно не заморачиваться - подобный бесперебойник исправляет любые проблемы сети (он сам формирует синусоиду нужной формы частоты и амплитуды).
а что это за штука и сколько она стоит
а для работы котла на 10 часов какой батареи хватит?
Если котел атмосферный, его потребление, в среднем, ок. 100 Вт. На 10 часов нужен 1 кВт-час энергии - аккумулятор 100 А-часов. Если будет стоять не в жилом помещении, можно взять (ссылка устарела), лет пять проработает. Если в жилом - лучше специальный герметичный, эти рассчитаны на десять лет работы.
У меня прошлой зимой аккумулятор 125 А-часов продержался 20 часов (котел Vaillant 24 кВт атмосферный).
Бесперебойник на котел лучше брать он-лайновый на 300-500 Вт.
Варианты:
(ссылка устарела)- у меня такой уже четыре года, один раз ремонтировал
Леотон-Резерв - надежность средняя
Sin-Pro - эти подороже (SinPro 200 стоит 2400 грн), но отказы крайне редки.
котел турбированный у меня
батареи в жилом помещении будут стоят (в шкафчике)
Тогда желательно батарею на 200 А-часов, а бесперебойник на 400-500 Вт. Турбина при запуске требует ок. 500 Вт, во время горения такой котел потребляет ~200 Вт.
Оптимальный вариант:
SinPro 400 - 2950 грн
Leoch DJM 12100 - 2 шт - 4000 грн
(цены розничные).
Скажите пожалуйста, сможет ли генератор заменить стационарное электричество и хватит ли мощности генератора для электрического отопления.
Почему спрашиваю, уж очень дорого подключения облэнерго обходится, думаю возможно ли заменить его генератором?
Конечно может. Сейчас выпускается очень широкий (по мощности) ряд моделей как бензиновых, так и дизельных. И все они имеют одну особенность - их нужно ЗАПРАВЛЯТЬ. А дальше берете в руки калькулятор и ... считаете.
Результат Вас наверняка удивит.
Дополню предыдущий пост в цифрах.
Киловатт-час на бензине обходится, примерно, в 6 грн (550 г. АИ-95)
На дизтопливе - в 3 грн (250-300 г)
На природном газе - в 35 коп (0,35 куб/кВт - при условии оплаты во второй тарифной зоне - 2500 - 6000 куб. в год).
Плюс ТО (замена масла каждые 200 моточасов - примерно, 8 дней непрерывной работы) и износ генератора - у европейцев ресурс до капремонта 7-10 тыс. часов (год непрерывной работы), у китайцев - меньше. Приятное исключение - тихоходные дизеля (1500 об) - у них ресурс в разы выше.
Отапливать генератором дорого и нерационально. Рассмотрите вариант твердотопливного котла - на пелетах или пиролизного.
а сколько генератор на природном газе стоит? и на какую модель обратить внимание? и как они зимой, какие минусы?
Цена есть здесь. По работе - это как автомобиль на газе. Нужно вносить в газовый проект. На форуме где то всё это обсуждались.
Примерно так.:pardon:
Если у Вас есть газ, зачем электрокотел? Отопление газом втрое дешевле.
По газовым станциям работаю с четырьмя производителями.
Китайские Green Power - открытые, мощность до 4,4 кВт. Топовая модель - СС6000 с автоматикой стоит 14850 грн.
Итальянские, французские и американские станции - все комплектуются кожухами и автоматикой. Мощность от 6 до 17 кВт. Самая младшая модель - Generac 5882 (6 кВт) стоит 43100 грн, топовая - Generac 5887 (17 кВт) - 78700 грн.
Зимой проблем нет, заводятся хорошо. На самые трескучие морозы можно поставить подогреватель картера, чтобы облегчить работу стартера.
Минусы:
- нужен надежный подвод газа, желательно, среднее давление - расход 17-кВт-ной станции - около 6 кубов в час (у меня дом в самые лютые морозы потребляет 1,5 куба в час).
- морока с разрешениями в Облгазе (зачастую владельцы оформляют просто дополнительную точку подключения, например, для колонки)
- по сравнению с низкооборотными дизелями станции достаточно шумные (все идут с воздушным охлаждением)
- зависимость от газовой трубы - дизеля в этом плане надежнее, можно держать запас топлива.
Стоимость от 5000 до 18000грн, смотря что Вам нужно и под какие задачи.
Для зимы устанавливается дополнительный девайс с запуском на бензине.
девайс - это бензиновый генератор?
тогда уж лучше сразу бензиновый купить, а еще подскажите порядок цен на бензиновые и дизельные генераторы с синусоидом?
а зачем мне летом генератор запускать .. котел же не нужен...
разве что если лампочка надо, но это не критично
девайс-это доп. оборудование , которое запускает генератор на бензине а потом автоматически переходит на газ.
Если на котле будет он-лайн бесперебойник, качество генератора большого значения не имеет. С европейцами проблем будет меньше и прослужат дольше. У китайцев одно неоспоримое преимущество - цена.
На какую мощность ориентируетесь - что планируете от генератора запитывать кроме котла-холодильника - будет ли скважинный насос, привод ворот, кондиционеры, СВЧ и пр.?
генератор будет питать - насос для воды, котел, холодильник, лампочка да и все....
Если насос 700-800 Вт нужен генератор 3-3,5 кВт.
Если больше - смело берите 5 кВт, это самая популярная мощность.
Если придется запускать женщинам и детям - только с электростартом.
Станции китайского происхождения:
Rotex RXG5500E - $863
Kipor KGE6500E - $990
Европейские и японские станции:
(ссылка устарела) - $2100
SDMO SH 6000 E-S - 2300 евро
Yamaha EF6600 - 17140 грн
  • 3 місяці потому...
господа, подскажите пожалуйста какой мощности необходим ИБП для турбо котла Hermann Master 30SE? по паспорту потребляемая мощность - 148 Вт. SinPro 200 хватит?
Под завязку, лучше взять мощнее, старт турбинки может перегружать 200Вт ИБП. Лучше следеющий на 400Вт Синпро, или если дорго то альтернативу к примеру Алектрон АЛТ-500.
Если что, обращайтесь, помогу с покупкой.
Sin-Pro 200 справится. (выдерживает до 400вт в пике)
К 200 ватному нужен 1 аккумулятор, например 100А/ч котёл проработает 6-12 часов.
К 400 ватному ибп нужно 2 аккумулятора ( что приводит к удорожанию системы )
на сайте производителя вроде 300Вт указано?
вобщем, не сложилось у меня с синпро-200: проработал около дня и ... сломался.. :(
при включении даже без нагрузки пищит и зажигает лампочку "Перегр."
отдал в ремонт...
отдал в ремонт...
Грусно, но такое бывает, Синпро вообще аппараты хорошие, но проблемы у них встречаются, как правило после ремонта работают уже нормально, видно брак в компонентах попадается.
итак, как оказалось, Sin-Pro 200 не справится с котлом Hermann Master 30SE (турбо). запуск турбины его убивает :( правда, не сразу :)
т.е. сам котёл он держит и потребление около 150Вт (по паспорту), но в момент раскрутки турбины даже 300Вт мало!
собственно, почему я так уверен: мне взамен ИБП сервис выдал стабилизатор "Оберіг" на 250Вт. так вот, в момент пуска турбины стаб уходит в аварию и вырубается.
жаль, конечно, потраченных денег...
во такая приключилась...
так что, госопода, пержде чем подбирать мощность ИБП для котла, попробуйте определить реальную мощность, которую котёл будет потреблять при запуске турбины, ибо эта реальная мощность ни в каких паспортах и тех. доках не фигурирует...
Есть возможность к Вам подьехать и посмотреть на "мега турбину" которая убивает ИБП+ ложит стаб? (всегда устанавливал 200Вт ИБП на турбо котлы с потреблением до 185Вт и ни одной рекламации за 5 лет.). ИБП привезу для проверки свой Sin-Pro 200.
Может напряжение на входе стабилизатора в момент работы 150В, тогда и стаб будет не 250ВТ а например 170ВТ.
