вода в жилом подвале. термоблоки
Алик
выручайте советом.
жилой подвал ( с французскими окнами)
после сильных дожде в подвале водв по колено.
схема: глубина 3м- монолитная армированная плита. стены подвала и стены дома- термоблоки.
прошли дожди разрыли снаружи до фундамента. те, пид..ы, кто строил дом придумали такую гидроизоляцию ( как показало вскрытие) к стене подвала приложили обычную полиэтиленовую пленку и прижали ее к стене 0,5 красного кирпича.
кирпич мокрый как губка. между прижимной стенкой из кирпича и стены подвала- мега влажно.
что делать? :o
выручайте советом.
что делать? :o
Наверняка у Вас проблема в месте примыкания стены к плите.
Но если отрыли, то надо изолировать всю поверхность.
Изолировать по пенопласту.
Изолировать ИЗОПАСТ ЭЛАСТИКОМ.
Это 2-компонентный материал битумно-полимерный, без растворителя. Очень эластичный. Образует на поверхности бесшовную мембрану. Может наноситься на влажную поверхность.
Наносить надо с заходом на плиту (см. рисунок).
Рисунок позже. Забирают комп.
Отдали.
Рисунок вложил.
Еще вопрос - какой у Вас грунт?
кто его знает:(.
то что отрыли - строй мусор.
а какова цена и расход ИЗОПАСТ ЭЛАСТИКа? ( можно в личку)
необязательно ( я так думаю) проблема именно в стыке стены и плиты.
ведь клеенку могли порвать и вода ведь может проходить сквозь пенопластовые (внутренние) перегородки в термоблоке?
Изопаст (ведро 19 кг) = 22,90 ЕВРО (это со скидкой 10 процентов)
Адифлекс-Б (ведро 10 кг) = 46 ЕВРО (тоже)
Текущий курс здесь (ссылка устарела)
Смесь : ведро Изопаст на ведро Адифлекс-Б.
Стоимость 1 кг смеси = 2,37 ЕВРО
Расход 1,2-1,5 кг на 1 м кв. За 2 слоя.
Стоимость 1 м кв = 2,8....3,56 грн.
Наносится кистью.
На всякий. У нас есть производственный отдел. На работы дают гарантию. Если решите делать чужими руками, то звоните (044) 425-86-10
Наносится кистью.
наносить на кирпич, или сняв его- прямо на термоблоки? ( во втором случае надо ли его защищать ччем-то при обратной засыпке)
Прямо на пенопласт. Нанесение на кирпич - бесполезно, если это фальшстена.
Защита при отсыпке. Если кирпич хотите оставить под землей, просто положите его стопкой вплотную к слой гидроизоляции. Кладите без раствора.
Без обид и претензий, но как при расходе даже 1,2 кг (стоимость 1 кг 2,37 Евро) выходит квадрат стоимостью 0,5 Евро:shock:
Спасибо, что заметили опечатку.
Исправляю.
Написано : Стоимость 1 м кв = 2,8....3,56 грн.
Читать : Стоимость 1 м кв = 2,8....3,56 ЕВРО
