Халтура в строительстве!
PROFITEC
Так физическая и есть мегапаскали и нютоны а техническая атмосферы и килограмы силы, а то получается что дважды два гдето сем-осем но скорее всего не девять:)
Значит, где-то нас производители нае...?!
Чтобы не вводить себя и других в заблуждение, завтра буду на работе и обязательно ещё раз спрошу у технологов, как высчитываются эти показатели.
Этого достаточно, но не для пены монтажной или клея-пены при монтаже системы утепления на многоэтажном доме со среднем показателем на отрыв от основания в 0,25 МПа - 25 кг.
Я особисто проводив експеримент з монтажною піною і клей-піною. Так от з монтажною піною відривалося від стіни саме по тілу пінопласта. А клей - піна - дійсно, по піні рвалося.
Фото і відео експерименту з відривом через електронний кантор теж є ;)
Давайте с другой стороны 0,25МПа=250000Па=250000Н*м.кв=25000кгс*м.кв
Да все верно - для бетонного основания так и будет. При более ~1.5МПа уже будет отрыв по телу бетона. Т.е. для утеплителя хватит с головой и 0.25.
Звонил сегодня в лабораторию Baumit (044)568 52 54 - инженер сказал, что 1МПа - это 0,1 кГс/мм2 и показатель на отрыв от основания для клеевых составов проверяется только на 1 м2.
S. Корректируйте и добавляйте информацию, пишите Ваши комментарии....
вата какая то разноцветная ........
  • 3 місяці потому...
Подскажите, пожалуйста, а нормальный ли клей Момент для приклеивания и армировки пенопласта, чтобы не схалтурить? Раньше использовал Церезит СТ85/СТ83, но сейчас они намного дороже выходят...
какой клей лучше применять для обычного пенопласта, толщина ляпухи будет максимум 3 см? ложиться будет на цементно-пещаную штукатурку
  • 7 місяців потому...
То, напевно, не дуже коректный експеримент. Як правило міцність клейового з'єднання регламентується у клеї- піні, а у монтажній піні- вже як вийде (не основний показник). Скажімо у PENOSIL FixFoam-"Прочность клеевого соединения: 0,33 Н/мм.кв"
офигеть - это еще культурно сказано Ж-)
Да уж. Веселенькое видео, снятое в нужный момент.
С соседнего со мной дома так фасад как-то улетел. Была очень, возвращаюсь домой и офигеваю, неужели это в Киеве +7, а в Ирпене снег выпал, аж нет, всего лишь фасад улетел)))
Если присмотреться к отпадающему целому куску пенопласта, то четко видно, что клей не применялся вовсе.
А тут видно, с какой частотой били зонтики:
1 шт на 2-3 м.кв.!
Удивляет, как это всё не отлетело от стены ещё на этапе возведения?
  • 2 місяці потому...
  • 1 рік потому...
Стены из пенопластовых блоков. Штукатурка осела вместе с наклееной сеткой..
Как такое может быть? :shock:
солнышко светит , пенопласт под штукатуркой разогревается , происходит его деструкция , слои расслаиваются . Прикреплять надо . Физически , жестко .
Пенопласт разрушается не под штукатуркой ,а под прямыми солнечными лучами.Поэтому если наклееный пенопласт или блоки простояли длительное время под солнечными лучами,разрушенный слой нужно счесать теркой до неповрежденного слоя.
Это как,зонтами?
точно , только деструкция пенопласта начинается с 32 градусов и резко ускоряется с 80 градусов , это КРОМЕ солнышка . А тонкая штукатурка переносит все килловаты тепла от солнца на слой пенопласта ...
Так что получается ,все фасады стоят нормально ,а у этого отслоилась штукатурка от пенопласта из-за высокой температуры?Этот фасад к солнцу ближе расположен?
Дюбеля(зонты) каким образом помогут ?
Може, тут співпали 2 фактори?
1. Пінопласт довго стояв під сонцем без штукатурки, верхній шар перетворився в фігню і його не зчесали.
2. Штукатурка сіра ДИКО гріється на сонці. Ну і передає цю температуру пінопласту. Я з цієї причини і фарбував оперативно в білий колір.
Все ІМХО.
Ну і плюс вітрове навантаження на висоті.
ни хрена себе алияк переобулся.
  • 1 рік потому...
  • 5 місяців потому...
Проезжая мимо этого дома, нельзя не остановиться и не полюбоваться.
