Автоматика котла + система приточной вентиляции.
vvasylenko
Уважаемые форумчане, кто решал такую задачу как настройка погодозависимой автоматики на котел в комлексе с приточной системой вентиляции? Как сделать что бы одно другому не мешало? Змінено користувачем vvasylenko
опечатка
Уважаемые форумчане, кто регал такую задачу как настройка погодозависимой автоматики на котел в комлексе с приточной системой вентиляции? Как сделать что бы одно другому не мешало?
На контур отопления отдельный смесительный трехходовой, который и будет обеспечивать погодозависимую автоматику. А приточку греть прямым контуром от котла
Та на ней тоже трехходовой не помешает
я у себя решил эту задачу предельно "топорно" - разместил на стене контроллер котла и контроллер системы вентиляции (оба с термостатами внутр температуры) в 10 см друг-от-друга)) выставил на обоих одинаковую температуру +21 и оба прибора работают на заданную темпу.
Естественно илюзий я не испытываю и понимаю, что первичным в поддержке температуры будет котел, а вент система с ее рекуперацией скорее будет подстраиваться под температуру создаваемую радиаторами от котла.
У котла внешний темп датчик и у системы вентиляции тоже есть такой датчик
Правда при очень низких температурах включать вентиляцию не пробовал
Ну чаще всего этот трехходовик является частью приточно-вытяжной установки.. Вот я и отнес его к системе невнтиляции, которую "прямым" контуром греть..:pardon:
Мы этот вопрос детально обсуждали с Ув. MaestroKiev. Заступорились на следующем:
А)
1) Днем погрело солнышко, супруга приготовила кушать на всех гостей, растопили камин - автоматика котла видит что в доме жарко и выключает котел.
2) Автоматика приточки видит, что температура теплоносителя упала
и выключает приточку.
Б) Где смесительный узел на приточку ставить? В котельной или возле приточки?
В) Нужен ли трех ходовой клапан на смесительном узле приточки (я так понимаю он нужен что бы выровнять теплодинамку системы), если есть гидрострелка?
А)
А)Автоматика приточки видит, что Т воздуха слишком низкая и открывает трехходовой на полную...
Б) Место установки смесительного на приточку не принципиально. Главное, что б по гидравлике все было увязано..
В) Зависит от автоматики приточки. 90%, что нужно
И что это даст, если котел выключен?
Поэтому и писал, что котел должен давать постоянную Т, а каждый контур сам для себя регулирует температуру:
система отопления - по комнатному термостату и/или датчику наружной температуры
система вентиляции - регулирует температуру воздуха, который подает в помещения
Но я все-таки не могу до конца понять каким образом необходимо организовавать регуляцию системы вентиляции? Ведь важна не только температура воздуха, но и количество?
Количество и температура воздуха увязаны между собой. Больше обдув - больше теплосьем - больше теплоносителя из котлового контура.
В приточке смесительный узел - обязателен, но это далеко не все, гораздо важнее автоматика приточки и она не такая простая. Размороженый калорифер - не такое уж редкое явление, посему автоматика должна работать корректно и надежно, отрабатывая как управление 3хходовым, так и отслеживая ВСЕ датчики приточки (давление фильтра/вент, входная заслонка, датчик Т/потока и т.д).
Что касается работы котла совместно с калорифером приточки, то в фирменных контроллерах котел не остановится до тех пор, пока есть "запрос на тепло" хотябы от одного из контуров или нет останова по граничной наружной температуре (когда уже тепло на улице). Если контроллер (автоматика) не фирмовый или его нет - тогда котел тупо выставляется на максимальную температуру, поскольку водяные калориферы как правило требуют +70С минимум в первичном контуре, регулирование Твоздуха возлагается на автоматику приточки.
У меня на приточке электрокалорифер, поэтому потекший теплообменник мне не грозит, однако автоматика от этого не проще :)
Все зависит от автоматики приточки. Может быть качественное и количественное (частотно модулируемые электродвигатели вентиляторов) Вам так глубоко забираться не нужно..
Обычно регулируется температура воздуха, который подается, а вентилятор обеспечивает постоянный объем.. Может еще регулироваться степень подмеса свежего воздуха.. Как все это увязать я уже писал выше..
