Електропила перестала расходовать масло
alligate
Сабж. Пила Гардена. Можно ли починить самому, или там требуются спец инструмент и лучше отнести в сервис?
. Пила Гардена.
Хм... имел такой же проблем, с тем же девайсом...
Короче - методом научного тыка пришел к выводу что причин может быть куча... Начинать нужно с масла. Если лили растительное(не смейтесь - и такое видел...) то оно могло закоксовать сам насос. Говорят что такая же хрень может быть от отработки, но не проверял - в принципе проходное отверстие там такое что отработку продавит аж бегом...
Вариант два - клапан для сбрасывания разрежения - давления по каким то причинам перестал выполнять свои функции. Пишется просто - но что бы его проверить- нужно вскрывать корпус.
Вариант три - навернулся сам насос - привод там пластиковый - вот его могло и срезать...
вариант четыре - ....
впрочем, зачем это я обо всем сразу... Вам в сервисе могут придумать много про ведро трансмиссии, шаманские танцы и ... ну, и всё такое...
Кто то из умных сказал что каждая профессия - это заговор против непосвященных... Вдумайтесь - какой глубокий смысл, и он применим к каждому...8-)
По существу - если умеете пользовать инструмент и хотите взять эту вершину сами - какая модель у Вас? Может чё и подскажу...
Спасибо! Модель не помню, посмотрю дома :) Разобрать уже разобрал, но шлаг масла уходит под двигатель, решил перед тем как снимать его уточнить. Сегодня буду значит движок снимать смотреть как там дела :)
я пользовался отработкой, (впрочем и продолжаю) был момент перестала масло брать... разобрал и нашел мусоринку.. продул прочистил и пила работает дальше...
Разобрал, добрался до маслонасоса - он забит мусором. Прочистил собрал. Несколько раз проверил подключение шланг к насосу - там стрелочка направления указана. Собрал. Все работает, масло не идет... Решил помочь - создать давление в бачке. Масло зашло в трубочку. Когда снова включил увидел, масло идет, но обратно в бачок Оо.. Буду разбирать снова, думать где протупил :D
прикольно.:)
прикольно.:)
Прикольно - это увидев конструкцию маслонасоса и его принцип действия вспомнить, что мне в сервисе сказали: "Скорее всего маслонасос сгорел. Несите, заменим если что" ...
Прикольно... :D Я имел точно такую же реал хистори... Насос, я так полагаю, разбирали? Теперь вы понимаете что собрали его с точностью до наоборот...
Я три раза разбирал, рока допёр....:lol:
Я купил насос и заменил на новий. Все работает.А старий отложить в сторону он не ремонтируется.Покупал дорогой до 100гр.Дешовий не на долго хватает.
Так там только механика. И он работает.. Купить то можно новый, а толку?
Походу и я буду несколько раз разбирать, потому что я помню его конструкцию, понимаю как он работает, и не понимаю, как его можно собрать не правильно....
Как сказали наши механики, он достаточно просто разбирается и чистится если шестерни не слизаны, можно ремонтировать,купит новый всегда успеете.
Спасибо! Да, сам по себе очень простой. Шестерня живая. Вот только чтоб добраться до него всю пилу разобрать надо :D
наш сервис по гарантии, т.е. бесплатно эту процедуру проводит. масло которое льете, не сильно густое?
Гарантийный срок уже прошел. 1.5 года пиле, бралась в Новой Линии. Масло то, что купили вместе с пилой (в комплекте было чучуть, и купили еще литр специально для пил)
так вотс... таки можно.... Я могу чего то упустить - разбирал это добро в прошлом году... Но, если бы повторить, думаю справился сразу... С самого насоса вынимали внутренний такой себе (как бы назвать по правильному ...) стерженек металлический? его можно ставить и так, и эдак. Именно этот стерженек и "качает" масло. Переставить его нужно, как бы вверх тормашками... ( а в натуре - именно это и есть правильная посадка...) Собравши конструкцию насоса не торопитесь пилу собирать полностью - от руки попробуйте работу насоса - по прозрачным маслотрубкам будет видно - "туда" ли подается масло...
Странно что в сервис-центре не знают такой простоты...
Я думаю все они знаю)) Просто выставили бы мне 200-300 грн за "сгоревший насос" и гривен 100 за ремонт.
Нивапрос... Уатт тоже выставлял счет - "..удар молотом - 1доллар, знание места, куда нужно бить - 999долларов..."
Для того и существуют форумы, что бы сообща решать простые проблемы.8-)
..был бы я ремонтником - чёрта с два бы раскололся...:razz:
Все, эпопея закончилась :) Все заработало. Странно, что после сборки лишних деталей не осталось...
Ну кто же мог подумать, что если в насос с одной стороны приходит трубочка из бака, а с другой уходит трубочка к цепи, то стрелочка между ними означает совсем не направление протока масла (чтобы правильно трубочки поставить)... Когда поставил все против стрелки и заработала - решил что это китайский (все равно все делается в китае :lol:) прикол такой. Но!!!!! Доперло!!!! Она там просто указывает направление в котором должна крутится шестерня, которая как бы несколько выше находится... А просто выше места не было стрелочку нарисовать.. :lol:
Всем большое спасибо за советы и моральную поддержку. Мне уже можно сервис по Гардене открывать? :lol:
кто может подсказать по расходу масла,есть сомнения в нормальной работе маслонасоса.на хранении уходит понемногу масло через винт регулировки расхода, пила-спарка:unknown:
