Обработка вагонки.
dzhorzhik
Доброго времени суток.
Чем обработать вагонку при укладке в жилом мансардном помещении.
Зимой мансарда отапливаться не будет, но крыша утеплена.
С уклоном в эко.
Спасибо.
попробуйте маслом, оно пленки не создает, а наоборот внутрь пропитывается, поэтому трещин потом никаких не будет, если температура в помещении понизится. Вот с таким маслом работал Hartwachs-Öl, одно удовольствие. Расход маленький и покрытие потом твердое, гладкое. Кстати, если у вас уклон в эко, то возьмите просто прозрачное. Ни рисунок дерева, ни его природный цвет оно не закроет, а вот более выразительной деревяху сделает
С уклоном в эко.
Спасибо.
масла конечно хорошо,но в данном случае нужно вагонку дошлифовать ( убрать микроволну) и 2 слоя дюфатекс аква.
вот все почему-то считают, что шлифовка нужно для чего угодно, кроме прямого назначения. Понятно, неровности там всякие. Но еще шлифовка открывает поры для того, чтоб материал лучше впитывался, лазурь, например. В случае с маслом это не обязательно, так как компоненты масла в любом случае нацелены на проникновение в поровую структуру древесины
Либо ваше масло требует этого. Попробуйте масло от реммерс, оно даже в один слой достаточная защита. Это не мои придумки, так в характеристиках написано
В муках выбора, каким бесцветным маслом-составом(без восков-парафинов) вскрыть вагонку из лиственницы на стенах в спальне , зале, что можете порекомендовать из практики ???
Цель покрытия - защита от следов которые остаются при касании мокрой рукой или тряпкой к необработанному дереву.
Есть в эксплуатации, в одной комнате ,такая же вагонка, ничем не обработанная , всё устраивает , вот только при случайном касании чем либо влажным остаются следы.
Есть ли у кого опыт обработки льняным маслом , какие отзывы?
Змінено користувачем Vadim V.
Вскрыл бесцветным маслом из европы , угадайте каким?
Крайняя слева, без покрытия ,
вторая слева это кусок от крайней слева .
Прямо вот чисто льняным маслом нет, но составами с льняным маслом - только в путь. Вот эта штука как раз Wohnraum-Lasur + там пчелиный воск и древесная смола. Удобно, что можно просто кисточкой мазать, а не втирать до посинения. Одного слоя достаточно - тоже хорошо
не без минусов. Если хотите на пол или на ступени лестничные - то пожалуйста, но будьте добры сверху маслом или лаком защитить, без него не пойдет
:oЭто ребус или кроссворд?:beer:
Жуго ни лаоши , инкай ни мин бай ма , минбай - пу минбай?
Крайняя слева , это первая слева, вот на этом и палят иностранных разведчиков:D.
п.с. роз'яснюю , була дошка, довжиною 4 -рі метра , я її розпиляв на два куски, 2,5 і 1,5 , 2,5 обробив, тоб- то вона с покрытием, как и те что от неё правее, а крайняя слева без покрытия, зрозуміло?
п.п.с. хотя , помоему, на фото , это видно .:)
Вадим, я прикололся, потому что доски стоят горизонтально (на фото), поэтому определить (с фото)какой доски левый край имеется в виду, было мгновенно непросто. А так все понятно. Ну шутка!:beer::beer:
А если без шуток, то зашел я в эту тему, так как тоже интересуюсь покрытием вагонки. Хочу как на картинке потолок сделать, покрасить белым, вот мониторю форум.
Отзывы хорошие. Эффект двойной - красота и консервация дерева. рекомендуем!
Добавлено через 38 минут
Кстати, есть запас вагонки, ольховая сухая. длина 3-3,2 м. можем продать , кому надо.. :)
Рекомендую продукт от компании ADLER (Австрия) -Lignovit Color
Белый плюс пастельные тона.
Для деревянных интерьерных и экстерьерных элементов, не требующих размерной точности, например, профильных досок или балконных элементов. Продукт не пригоден для прямого контакта с продовольственными товарами или кормами. Не пригоден для покрытия древесины, находящейся в постоянном контакте с землей и/или водой.
Читаем внимательно описание продукта,- влажность древисины от 12 до 15%. Это для наружных работ по древесине естественной влажности, по так называемому сухостою.
В помещенях влажность дерева в 1.5 раза меньше,-8-10%
Вы не очень внимательно читали:
picture.php?albumid=6878&pictureid=86884
А если древесина имеет влажность ниже (не 12-15%, а 8-10%), то это не повлияет на эксплуатационные свойства покрасочного материала.
Рекомендую продукт от компании ADLER (Австрия) -[url="http://www.adler-lacke.com.ua/service-advisory/docs-ru/lignovit-color/lignovit-
А стоимость какая?
В инете нашол порядка 400 гр за литр, не хило
А стоимость какая?
Стоимость вчера за 1 литр - 343 грн.
  • 3 місяці потому...
хочу подшить потолок беседки деревянной вагонкой
посоветуйте, пожалуйста, чем правильно ее обработать ?
у кого-то есть опыт эксплуатации такого потолка ? :)
  • 10 місяців потому...
Тоже интересует этот вопрос, только вагонкой хочу обшить заднюю стенку беседки.
не могу понять, полупрозрачный или плотный белый
Добавлено через 3 минуты
неделю назад с помощью белой лазури облагораживали цвет сосны. Природный желто оранжевый, теплый, лично мне ок, но хозяин нацелился на орех - нейтральный оттенок, без следа теплых тонов. По итогу сделали такую схему -
Remmers HK Lasur белый - сушка сутки + HK Lasur нуссбаум (грецкий орех или лрех, как-то так - сушка сутки. Реально нейтральный ореховый. В два слоя белая дает прямо молочный оттенок, но не плотный, фактуру дерева видно.
