Архитектурные нормы при строительстве
MishaZ
Так сложилась ситуация, что прийдется строить самострой, потом легализировать.
Подскажите, на какие архитектурные нормы следует обратить внимание, чтобы при легализации не оказалось, что дом построен с несоблюдением этих архитектурных норм.
Например, наверное есть какие-то нормы по растоянию от дома до границы участка, дороги, соседнего дома и под.?
Я правильно понял, растояние от стены до забора 1 м? Вроде раньше слышал, что 3 м....
Не нашел минимальные размеры газовой котельни.
Грубо говоря да - 1 метр. Но в архитектуре будут настаивать минимум на 3-х. Почитайте топики на форуме по данному вопросу.
По газовым котельным тоже есть топик, где я выкладывал нормативы (посмотрите здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=97887#post97887).
Спасибо. Всегда даете достаточно грамотные советы.
У меня участок узковатый. Прийдется как-то договариваться на отступ от забора в полтора метра.
Пожалуйста посмотрите мой топик по поводу участка и проекта www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=101301
Всегда пожалуйста;)
Посмотрел топик и сразу хочу сказать, что на 99% все будет ОК, главное, чтобы это был не Киев (хотя и в этом случае выход можно найти).
Вариантов есть два: согласовать с одинаковыми отступами справа и слева, а построить так, как Вы нарисовали; либо попытаться убедить, чтобы так согласовали. Если будет вариант №1, то при сдаче в эксплуатацию никаких разрешений соседа не нужно будет, если отступ больше метра (в Обуховском районе именно так).
Отписался и в той теме.
Всегда пожалуйста;)
Спасибо. Это как раз в Киеве :) . С согласованием с соседями, если понадобится, проблем не будет .
Уже даже не знаю, что делать.. Возможно лучше отступить не 1.5 , а 3 м.. Но тогда вид совсем будет не тот , что хотелось..
Хм... в Киеве... если надумаете делать всю документацию не самостоятельно - дам Вам человека, которые может многое уладить:) Один из форумчан уже убедился:) Может он какие-то обходы знает, если они ВООБЩЕ понадобятся.
PS: попробуйте прояснить в главархитектуре - что они скажут.
План минимум - надо просто согласовать (по 2-3 метра). План максимум - согласовать так, как оно реально будет.
Отписал вам по этому поводу в PM
Посмотрите тут : www.stroyrec.com.ua/gost_view.php?id=3064
ДБН 79-92. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України. (Скасовано згідно наказу Держбуду України від 18 травня 2005 р. N 80)
Смотреть (71 Kb, HTML) - цитата с этого же сайта. Вместо него принят ДБН В.2.2-15-2005. Ссылки пока нет, исчу.
Возникла необходимость установить морской контейнер (6 х 2,5 х 2,5) возле дома.
Впритык к стене (кирпич) дома. До границы (кирпичная стена гаража соседа) соседнего участка от контейнера , при таком раскладе , будет 75 см.
Сосед - юридическое лицо.(Очень вредный сосед попался.)
Что об этом говорит наше законодательство? Что почитать?
P.S. Возник еще один вопрос. Контейнер я покупаю , уже договорился. Но выяснилось , что на контейнер нет документов.Продавец частное лицо.А контейнер надо перевозить, и путь не близкий.Да, и потом - не хотелось бы , что бы возникли вопросы.
Простая расписка продавец - покупатель , с указанием паспотных данных и т.п. , я так понимаю, не имеет юридической силы.Вообщем, что можно посоветывать?
Рекомендую почитать Правила застройки (того, региона или населенного пункта, где Ваш дом). Контейнер - это не здание, фундамента нет... думаю можно поставить, НО лучше поковыряться в нормативке.
По второму вопросу: первое, что приходит в голову - оплату за контейнер и доставку Вы даете только, когда контейнер окажется у Вас на участке.
Ничего не поняла увы...(Чем больше читаю, тембольше запутываюсь ...
Прочитала приведенные выше нормы- и поняла, что расстояние между домами ( каменными , кирпичными , в том числе с деревянными перекрытиями) 6-8 метров. ??????
То есть если у соседа на границе наших участков стоит сарай- то я должна отступать от забора 6-8 метров? По пожарным нормам? А не 1 -3 метра как вы пишете?
И если на моем участке стоит уже гараж у забора- то дом я должна ставить тоже не менее 6-8 метров?
Форум чем больше читаю, тем больше запутываюсь..Все пишут разное ...
Ясное дело,что все будет зависеть от архитектора( в данном случае Бориспольский район у меня)
Кому не лень, и кто с этим уже сталкивался?Сколько все таки от соседских заборов отступать при строительстве ( в том числе если на границах есть постройки ?Хелп!
Между домами расстояние действительно должно быть от 6 метров, но в том же Приложении ниже есть сноска, что при определенном условии можно сокрастить расстояние на 20%.
Если у соседа что-то построено на границе - то будут настаивать на 6 метрах.
Что касается расстояний между строениеями в границах Вашего участка, то они не нормируются! Хоть 10 см отступите, но в архитектуре буду настаивать на расстоянии снова таки в 6-ть метров.
ИМХО, согласуйте так, как будет проще и ближе всего к реальности, а потом постройте ближе (но не меньше1 м до забора). А вообще надо смотреть обстановку.
В том и дело, что хочется начать строить ( для начала выбрать проект))) без согласований...Проект нашла, понравился..НО по нормам- не уложусь ..Вот и страшно строить , а то потом вдруг не удасться согласовать(( Это Бориспольский район, село Вишенки , но земля почему то написано под садивництво.На участке стоит старый убитый дом, который нужно сносить ...
ДБН В.2.2-15-2005. с коментариями - (ссылка устарела)или тут (ссылка устарела)
