Подвесной потолок в спальне - насколько это убого? (+)
Bookmaker
Рассматривается как один из вариантов. Натяжной, гипсокартон и этот. Задача такая - потолок должен разбираться. Вызвано это рядом нюансов. Ну и плюс мне одному с гипсокартоном возиться неудобно. Реализовал кто-то у себя такой вариант, как подвесной потолок, или это лоховство, так только в офисах делают, перед гостями будет стыдно и т.д.?
вчера в передаче "Школа ремонта" видела очень интересное решение подвесных потолков,смотрится шикарно, себе так сделаем как построимся и думаю не дорого.Сделан подвесной потолок,а можно и гипсокартонный, по периметру комнаты потолок (приблизительно на 1-1,5 от стен),а внутри вместо плит, которые испозьзуют для подвесных потолков дизайнер положил плиты (квадраты)из легкого полупрозрачного материала,скорее всего пластика (думаю без проблем можно купить в строй.маркетах) по внешнему виду напоминающего матовое стекло. Внутри этого потолка на стекло дизайнер выложил искуственные веточки пальмы и листья деревьев. Сделали подсветку, и когда ее включили, то создается впечетление, что вместо подвесного потолка большое окно на потолке и через него видно тени ветвей деревьев,которые касаются крыши. Очень красиво!
Я так понимаю речь идет об Армстронге и ему подобному?
Если да, то сам по себе в условиях квартиры он действительно убогое зрелище, в добавок не практичное.
Использовать направляющие - это хорошая идея, при желании их можно дорабатывать в ручную ( на пример был вариант когда мы обклеивали лицеую часть плёнкой ) думаю подобным образом можно модифицировать и плиты... Что касается пластика то его достаточно сложно найти. мы покупали в рекламном агенстве, но у них дорого. Ещё можно использовать сотовый поликарбонат, но он в ярко выраженную полоску...
В "Новой Линии" полно цветного пластика!
ИМХО, там было обычное белое матовое стекло
нет, не стекло точно. матовый пластик и было сказано, что стекло небезопасно использовать в данном случае.
В Донецке к сожалению, на тот момент (года два или три назад) мы ненашли. Да и сейчас невстречал.
Было сделано за выходные из остатков армстронга (который можно было покрасить), охапки реек и банки пинотекса.
Перпендикулярные рейки крепились к стене дюбелями через маленькие металлические уголки. В перпендикулярных рейках делал пазы для продольных реек (по ширине они меньше в три раза). Клетка 600х600, но поскольку ширина коридора больше 1200, по осевой линии пустил две рейки, что в принципе и добило стандартный вид подвесного потолка. Плиты просто лежат сверху реек. Над плитами масса проводов и даже елочные игрушки.
Армстронгоподобные плиты в чистом виде не советую, от них много бумажной пыли и их желательно красить, причем с обеих сторон.
Чтобы отойти от шага 600 можно (и наверное лучше) использовать фанеру или что-то подобное с покраской по интерьеру.
Профиль не использовал. А рейки - да где угодно... Я напилил из обрезной доски.
