Коллеги! на сколько утопить окна? обсудим
Дитрих
проемы все готовы! стена из ракухи, местами воздушка между камнями, планирую еще утеплять, возможно добавиться 7-10см,
интуитивно, думаю, загнать окно за первый камень!
что подскажите?:)
URL=http://www.radikal.ru]9af2218eae02.jpg[/url]
Интуитивно думаю, что если ставить окно вровень с наружной поверхностью стены, то поверхность для ухода тепла из дома сократится.
Если будете утеплять то можно ставить заподлицо. Либо немного утопить .Устанавливать в ракушняк немного сложней посему отдайте это на откуп монтажникам.
все-таки утеплитель будет 10см. поэтому оптимально будет на 7-10см утопить в первый камень,до возд. прослойки!:)
пс: на фасад камень выорочный шел, крепче .
и еще вопрос? - если я внутреннюю поверхность окон проема до установки зашью ппс-ом(3см) а потом монтировать окна!:)
Вот это лучше обсудить с подрядчиком.Обшивается обычно после.
нет нет, я имел ввиду, периметр(внутренний проема) зашить ппсом. потом в него раму ! а утеплять сам буду как и ставить окна тоже:)
где-то так! а утепление позже и само собой!:)
URL=http://www.radikal.ru](ссылка на изображение устарела)[/url]
Интуиция подводит. Чем глубже установлены окна к внутренним стенам, тем меньше теплопотери. Для ПВХ окон это особо актуально-снижается проблемы запотевания и грибков.
ИгорьН вот вот и я об этом, но хочется все сделать пропорционально чтоб и не глубоко и не заподлицо - как нежелательно ставить!:)
Тут уж дело вкуса, т.е. где-то изначальное решение утопить за первый камень среднеарифметическое для нашего народа. Продумайте какой ширины подоконник и откосы вам хотелось бы видеть. У меня у кума подоконники по 10см (окна утоплены внутрь почти заподлицо) и ему так нравится, у меня подоконники по 40см, я на них сидеть и всякую хрень ставить люблю.:beer:
Ув. Игорь, Вас не затруднит объяснить почему? Я точно не уверен, но если окна сдвигаются во внутрь, то увеличивается площадь охлаждения торца, следовательно теплопотери больше. Или я не прав и подход к расчету теплопотерь должен быть другой?
Основные теплопотери идут именно через окна, а не через стены. И чем меньше обдувается окно, тем меньше тепла уходит из дома. А при установке окон глубже от внешней стены их меньше обдувает. Где-то так.
Можете погуглить этот вопрос, может найдете и другие объяснения.
У финов внешние откосы по 40-50см встречаются. При этом можно сэкономить на окнах.
Глубина установки окна определяется климатической зоной и теплопроводностью стенового пирога. Задача заключается в том, чтобы сдвинуть точку росы за пределы помещения. Если сдвинуть слишком глубоко внутрь, могут промерзать откосы.
Вообще для каждого окна делается проект согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010, в том числе расчет тепловых полей. У проектирующей организации, как правило, есть программный продукт для этих целей.
впервые с вами соглашаюсь безприкословно.
где-б такой бредятиной набраться чтоб потом пугать застойщиков ? В таком случае окна лучше монтировать на противоположную проему стену, там их еще меньше обдувать будет.
А ничего что промерзшие откосы дадут конденсат вокруг окон , и точка росы будет не в середине конструкции а в помещении ? А почему-же не смонтировать окно в четверть утеплителя и избежать мостов холода через откосы ?
Вот мне тоже интересно (сам собираюсь окна в доме менять), как поставить окно, чтоб при последующем утеплении дома не промерзали откосы. Ибо если откосы утеплять той же десяткой пенопласта, насколько же сократится просвет окон?!!! То есть хочется, чтоб и тепло, и светло.
Пока склоняюсь к варианту монтировать окно вровень с наружной поверхностью кирпича, а утепление и даст наружные откосы.
Но это так, интуитивно и непрофессионально.:(
Всем привет . у меня вот тоже вопрос какие окна лучше поставить в доме чтобы было качество и конечно цена
Ставьте качественные и недорогие.
Только сначала надо определиться, что вкладывать в эти понятия.
нужно ставить качественные и недорогие окна! По этому техзаданию бОльшего пока советовать сложно
