Опять СуперДиффМембрана!
Alex30
Вопрос (по форуму не нашел) :
1. Так нужно ли проклеивать между собой эту преславутую СДМ?
2. Провисания не должно быть (на сколько опять таки начитался по форуму)... ОК.... Тогда как натягивать? Шоп звенела, как струна? В половину силы (только вот у меня и у Вирастюка эта сила разная:lol:).. Хотя не смешно на самом деле
Дайте толковые ссылочки может или рисуночки? Ну или на пальцах
Спасибо ин адванс!!!!:beer::beer::beer:
Не обязательно. Поставщики в мануалах пишут что нужно проклеить в ендовах и в примыканиях (зачем сам не знаю). В любом случае необходимо соблюдать принцип каскадности, т.е. что бы вода стекала с одного полотнища на другое.
Натяжку сильную давать не стОит.
ОК... С проклеиванием - не нужно. Понятно.:beer:
Но опять таки про провис: он должен быть значимый или его не должно быть? О силе натяжки пока не спрашиваю...
...укладывая данные пленки с провисанием 1 см на 1 погонный метр и перехлестом не менее 10 см....
Проклеивать по идее нужно для того, чтобы восходящий поток воздуха не заходил под мембрану и терялось меньше тепла...
прикольно это слышать особенно от поставщика ППЧ.
вот смотрю инструкцию по монтажу черепицы БРААС. и вижу что у них даже есть такой девайс, который обеспечивает зазор между 2-мя слоями пленки в местах перехлеста, для дополнительного проветривания . позже найду фотку и выложу.
Зазор между слоями ПЛЕНКИ можно понять - паропроницаемость у нее 43 г/м2/сут.
Если же речь идет о СД-мембране, то ее паропроницаемость 2000 г/м2/сут, и различные ухищрения тут служат для выкачки денег... :D
а тогда какая разница что будет стоять????
получается что если ГБ. то склеивать не надо и вентиляция ГУТ, а если мембрана, то склеивать нужно . т.е покупать дорогой скотч..... так кто тогда занимается выкачкой денег на скотч?
В случае с пленкой надо делать вентзазор 2-3 см между нею и утеплителем.
В случае с СД-мембраной этот зазор не нужен, ее можно стелить прямо на утеплитель, а для уменьшения потерь тепла - проклеить стыки.
Если жалко купить К2 - склейте обычным скотчем за 6 грн./рулон и будьте счастливы годик-другой :D
какие потери тепла???
вы что скотчем теплоизолируете что ли??? или у вас мембрана как теплоизолятор????
Вас почитать так получается - хочешь утеплиться - проклей всю мембрану скотчем за 5грн/м
Проклеивать по идее нужно для того, чтобы ..... терялось меньше тепла...
мы же специально софиты закладываем чтобы под пленкой проветривалось..., пленку на коньках укладываем . так чтобы вентиляция была....
по вашему надо и софиты скотчем заклеить чтобы вентиляцией поменьше тепла выдувало???
Читайте, пожалуйста, мои посты чуточку внимательнее.
Между черепицей и мембраной (пленкой) есть вентзазор.
Мембрана клеится между собой для того, чтобы зимой холодный (а летом горячий) воздух меньше заходил между мембраной и утеплителем.
Пар при этом свободно проходит из утеплителя через мембрану в вентзазор.
Здесь, Yark прав. Под мембраной не нужен вентзазор, и решетки ненужны. Сайдинг с перфорацией актуален с случае использования гидробарьера, не мембраны.Решетки которые есть у Брааса как раз для пленки с микроперфорацией, для мембраны не актуально.
окай. это я андестенд.
смотрим как оно все происходит
- на утеплителе вплотную лежит. почти натянута (+/-) мембрана
получается что если я эту мембрану склею то будет
но если я не склею, то под эту мембрану которая вплотную лежит на утеплителе зайдет какойто воздух.... и будет охлаждать утеплитель
- вопрос ну сколько воздуха может зайти под мембрану????
и насколько заказчик сэкономит тепла если он склеит скотчем мембрану???
если учесть факт - что снаружи мембраны воздух -23°С, и под мембрану зайдет воздух -23°С.
Вы чуть чуть не допоняли сути спора.
-я не доказываю что нужен вентзазор между утеплителем и мембраной
-я не доказываю что нужны решетки.
-я не доказываю что нужен сайдинг
Вы эти подразумевали решетки?
потому что я говорил о них
спешиал 4 Yark
сделал теплотехнический расчет сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции с учетом что туда воздух задувает и незадувает
при наличи воздуха между мембраной, даже 1см (как я ввел в данные) R= 3.302
если нету вентзазора и мембрана лежит вплотную. то R= 3.152
разница меньше 5% при том не в пользу Вашего решения.
пысы. ничего личного.:beer:
если я где-то допустил ошибку с удовольствием выслушаю критику
Мужыки.... Вы задолбали друг перед другом петушиться кто прав.... Можно с каждой стороны написать и дать свой вариант почему нужно (или не нужно) клеить СДМ... Просто уже входит в правило, наперегонки доказывать противоположное , сказанное оппонентом.... Чесс слово.... :o Я же в теме не написал: А кто лучше в споре? По ходу таки удостоверился: нахрен не нужно клеить....8-)
Да именно эти решетки.
По поводу выдувания тепла, то слышал цифру в 40% разница между склеенной мембраной и не склеенной. Это данные от представителей компании Юта, насколько они правдивы и точны не могу ни подтвердить ни опровергнуть. Еще момент это они приводили для вентфасата, тоесть там высота обычно больше (соответственно перепад давления больше) и рулоны чаще всего расположены вертикально.
Чтобы поспорить с Вашими расчетами, если можно картинку чуть, чуть получше, не читается. Спасибо.
спешиал 4 Yark
Сколько стоит такая пластмассовая штука?
Можно просто сравнить стоимость погона К2 (или скотча) и этого элемента, и все будет понятно.
:beer:
при наличи воздуха между мембраной, даже 1см ...
Воздух подвижный или стоячий? Это две дольшие разницы.
Ну и если подойти с чисто обывательской точки зрения, получается, что зимой вам должно быть на 5% теплее в расстегнутой куртке по сравнению с застегнутой :D
Нонсенс, однако...
Можно я тоже пятачёк вставлю,так сказать своё мнение.
1.Склеивать не надо,кроме одного случая,если есть участок с уклоном меньше 12 град,иногда встречается на примыкающих к дому утеплённых кухнях,верандах,гаражах и то ближние к краю один-два нахлёста.Делается это для того что бы сильный ветер не задувал снег-дождь между нахлёстом в вату или просочившаяся влага не пошла обратно,образовав "озеро" под собственной тяжестью...но,повторяю,это актуально для малых уклонов.
2.Натягивать надо,чтоб не провисало...а "шоб как струна"...ну чувство меры надо применять:beer:
Нонсенс, однако...
Ярик не смешно....а летом как????
:D В застёгнутой куртке прохладней????
В очень жарких странах, если ты в курсе, ходят в длинных, до земли, халатах на вате - и все для того, чтобы избежать лишней теплопередачи. :smile:
Может ты и прав,но я за непроклеивание,т.к. утеплитель лучше проветривается,если должне выйти,то должно сначала зайти...ну это теория,а на практике уже много лет стоят утеплённые мансарды под непроклеяной мембраной,жалоб нет.
OK
Пускай делают кто как хочет :beer:
Шекспировская дилемма...
А на практике уже много лет стоят дома вообще БЕЗ МЕМБРАНЫ !!!
Крамола? Нет практика...:-P
:D:D:D ога
