Как облагородить дубовую доску?
LLS
Уважаемые, дайте совет, пожалуйста, вот у меня встал вопрос в изготовлении ставен для окон, есть старая дубовая доска, не ахти качества...использовалась как временное перекрытие пола мансарды, но местами не смотря на неровности, ещё вполне пригодна...пробовал погулять по доске болгаркой с кругом - горит доска и не даёт ожидаемого ефекта, а чем можно облагородить, подскажите, а???
Если небольшое количество, куском стекла, а затем мелкой наждачкой.
Моржете поподробнее изложить, что в Вашем понимании "облагородить " дубовую доску?
Обороты уменьшите, не будет гореть.
Поодерживаю Brenderа, что в Вашем понимании "облагородить " дубовую доску?
отфуговать... а потом отшлифовать... или Вы брашировать дуб хотели?? думаю не особо получится, так как при брашировании выдерают болгаркой более мягкие волокна древисины... для создания 3Д фефекта.... но вот в дубе с этим могут быть проблемы...
Нет, брашировать не хотел, просто пошлифовать, т.с. сделать более ровным и гладким.
...у меня в болгарке обороты не регулируются, а на больших - горит, при случае выложу фотку.
Спасибо!!!
Змінено користувачем LLS
1
насколько сухая доска??? чем шлифовали на болгарке?? лепестковым кругом или чем??? лучше шлифмашинку эксцентриковую или вибрационную... под нождачку
Доска очень сухая, шлифовал болгаркой с насадкой для липупек-наждачкой!
шлифмашинку эксцентриковую или вибрационную... под нождачку? та вот подумываю купить, ведь её использование разовым будет и использовать её кроме как пошкурить доску и всё. Может и стоить прогнать через фуговальный станок? попробую пропустьть заготовку, посмотрим что выйдет.
Спасибо!
Спасибо!
ручками ручками;)
не будет тут никаких проблем. могу показать фото образца брашированого дуба
