Воняет вода
Uvex
Скважина 72 метра.
Сегодня набирал воду в ведро - вода воняет, простите, дерьмом.. Как будто вода после туалета прошла через канализацию и попала в ведро.
Спустя несколько секунд запах проходит.
Что сие может быть?
И еще, вопрос может, и глупый.. при наборе вода в ведре на первых порах содержит не то мелкие пузырьки, не то какие-то "песчинки". Со временем тоже пропадают. Это из-за давления?
Скважина трубой 125 мм, насос погружной, после гидроаккумуляторного бака стоит фильтр мелкой очистки..
спасибо!
Вода под землёй содержит в себе растворённый кислород. Вот эти пузырьки - он и есть. Он выходит обычно в первичном резервуаре (гидроаккумуляторе).
По поводу вони - не подскажу, к сожалению.
Сделайте анализ воды, на всякий случай.
Я уже писал, видал бурильщиков, которые вместо цистерны с питьевой водой для промывки, пригоняют гом....возку. После такой промывки вода воняет около месяца. Может у Вас идентичный случай?
Запах-это скорей всего сероводород. Но хотя есть варианты бурения отверстий в выгребных ямах до 70 м. При анализе люди находили в воде кишечную палочку! Вот так! А лучше всего сдать воду на анализ в любую санэпидемстанцию для проверки.
сероводород пахнет как тухлые яйца, вернее тухлые яйца пахнут сероводородом, потому что выделяют его.
поэтому чтобы не гадать делайте анализ.
ну сделаю анализ, а дальше что? от этого вода перестанет вонять?
Скважина 72 метра.
Что сие может быть?
Сие — сероводород. :(
Сделаете анализ и подберете фильтра они уберут этот запах, а за одно и приведут воду в порядок (если надо конечно). У меня 62 м. тоже запах - это сероводород - плохо, но не смертельно - буду ставить фильтра.
После анализа вода вонять не перестанет, но у Вас в руках будет рецепт, по которому Вы при желании узнаете, сколько денег стоят лекарства.:sorry::sorry::sorry:
Скважина 72 метра.
Что сие может быть?
спасибо!
  • Скорее всего в воде находится сероводород (напоминает запах тухлых яиц), при контакте с кислородом воздуха запах улетучивается.
  • Необходимо сделать анализ воды, поскольку наличие такого запаха уже свидетельствует о не пригодности воды для питьевых целей. Тут механический фильтр не поможет. И лучше всего , чтобы он был не "тонкой" очистки (5 мкм) , а грубой - а это 50 мкм.
  • Если в воде "песчинки, то при отстаивание Вы их обнаружите на дне емкости (для проверки необходимо взять пластиковую бутылку). Если это воздух - то через некоторое время он растворяется, не оставляя ни каких следов своего присутствия.
  • Причина появления воздуха -неправильная глубина установки насоса в скважине, несоответствие дебита скважины с расходом насоса. (Необходимо срочно проверить уровень воды статику и динамику при откачке воды, а то насос прикажет долго жить:o.....). Так, что работы теперь у Вас много, вон сколько всего нужно проверить :)
бурение скважин, водоснабжение, очистка воды
Скважина 72 метра.
Что сие может быть?
спасибо!
Частично избавиться от газообразной составляющей (избыточный кислород, сероводород) помогает вакуумная загрузка насоса с балансировочным клапаном , (особо актуальна в Бориспольском, Киево-Святошинском и Обуховском р-нах). Как это работает, я об этом писал ещё в мае месяце здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1011514&postcount=149
Остаточные газы, "проникшие" в дом, сбрасываются через автоматический клапан развоздушивания сверху ГА.
Вот фото.
Скважина 72 метра. Сегодня набирал воду в ведро - вода воняет, простите, дерьмом.. Как будто вода после туалета прошла через канализацию и попала в ведро. Спустя несколько секунд запах проходит.
Что сие может быть?
Якщо свердловина працювала бездоганно і якість води різко змінилася, то необхідно шукати джерело забруднення водоносного горизонту у сусідів у радіусі ~ 350 м через свердловину такої ж глибини. Відсутність такої "дрібнички", як герметичний оголовок в Ваших дударківських умовах високого рівня ґрунтових вод може наробити великої шкоди.
В воде нашего колодца ,в этом году появился запах.
При нагреве запах усиливается.Чем воняет-не понятно, но не серододород точно, какойт химический запах.
Причину не могу определить.
В земле 6 колец.пройти дальше в землю не дала скала или большой камень.
сейчас уровень воды 1 кольцо.
Может кольца так воняют.?колодцу-2 года.
носил воду не проверку, по нитратам и металлам-норма.
а вот бактерии -не в норме.
Но похоже . что колодцев без бактерий не бывает.
чем можно устранить запах ?
пойду на разведку по соседям. соседей у меня мало и ближайший находится в 100 метрах.
как сей оголовок должен выглядеть?
Ну и любитель же Вы угадывания мелодий с четырнадцати нот :)
  • 4 тижні потому...
Решил устроить своей скважине веселую жизнь.. вставил шлан в кран, открыл его и выливал много воды на участок...
со временем запах прошел.
может, это просто был "застой" в трубах?
кстати для скважины прокачка зело полезна :D у нас тоже застоявшаяся вода воняет, а если прокачать запах проходит
По сути, после прокачки получилось уменьшение количества серобактерий в воде (в резервуаре скважины). Если воду не качать с недельку, запах может появиться, так как серобактерии размножатся.
Серобактерии развиваются в среде, где нет кислорода. Если бы он там был, вода не воняла бы сероводородом.
www.ekomarket.ru/info/ss23
Для глубоких скважин существует несколько методов борьбы с сероводородом. Это и окисление самого сероводорода на фильтре-обезжелезивателе, и насыщение вод губительным для анаэробных бактерий, кислородом, а так же воздействие сильным окислителем (например, хлором) на воду.
Вопрос с запахом успешно можно решить установив аэро-дегозатор.
но придется и еще один насос добавлять.(он удаляет растворенные в воде
газы, а насос создает необходимое давление в доме, расходников никаких!)
