Вопрос конструкторам-балка над въездом в гараж!!!
jcnet
Гараж в цокольном этаже. Ширина проема 3,5м. Монолитили балку вручную. Бралась 12 арматура по три штуки, вязалась в связки и положили мы 5 таких связок на нижний слой балки.
Подскажите, достаточно этой балки для того чтобы на нее опиралась стена 2-х этажного дома из паротерма (30см толщина стены) или надо что-то предпринимать для укрепления?
Лучше сварить её из двух швеллеров, например 24, и забетонировать внутри полученной конструкции.
со слов конструктора, на перемычки и балки идет опирание только непосредственно находящегося над ними участка стены до монолитного пояса, а не всех 2-х этажей.
За что купил, за то продал.
этого достаточно
если не уверен спроси на ЖБИ что они ложат в подобные балки
примерно тоже по диаметру металла
этого достаточно
Да на ЖБИ только сушка балки на пару да и бетон не руками месят а промышленный.
этого достаточно
Заодно и экономят немножко цемент .
Уже есть балка, надо ли ее усиливать, или достаточно запаса прочности.
Ко всем: Хотелось бы услышать мнение конструктора. Конструктора отзовитесь! Не хочется что бы стена лопнула. :cry:
