Kaw-Met W17
komua
не просто так некоторые из них лопаю даже при первой протопке одним словом лотерея www.firewaystove.com/productgrouplist-800718521/Cast_iron_fireplace.html
как то так
ну і що то за фото явно не W17?
Ні як не виходить викласти відео. На Ютюб загрузив, а викласти не виходить.
Напишіть яка назва там глянемо
Доброго дня
Встановив топку w17 місяць тому.
При першій топкі був різкий запах від неї та від труби-радіатора, після 2-3 разу запах пропав.
Підвід повітря з приміщення, зараз замовив перехідник для підєднання припливу повітря зовні, порівняю як краще.
Є така проблема: інколи, при відкитому склі, деяка частина диму іде у приміщення, хоча тяга хороша. Можливо це через дефлектор?
Доброго дня
купити всі купують хоч би один виклав відео як горить, як шкло коптиться як тримає герметичність ....
Герметичність топки нормальна, а от дверки не на 100%, але не критично.
Скло - якщо дрова хороші то майже не коптиться ( топив разів 5, протер газетою 1раз. )
Поки що тільки фото
Поки що тільки фото
я так розумію комин зовнішній, а закладна біля каміна для майбутнього підводу зовнішнього повітря. на рахунок дверки може інший шнур ущільнення взяти і проблема вирішиться. в любому випадку фотографуйте процес роботи над облаштуванням буде цікаво
Так, приплив повітря буде зовні, думаю на цих вихідних зроблю і протестую.
Роздача теплого повітря буде в 3 кімнати, вентилятор буде стояти не на подачі, а на всасі повітря в камеру.
А ось фото приблизно який результат повинен бути.
то так постійно коптиться стікло?? і взагалі система чистого стікла на скільки тут ефективна?
Скло коптиться бо дрова погані, хороших було трошки то з ними майже не коплитося.
більше хвилює проблема коли відкриваєш скло то виривається трохи диму в приміщення.
В більш пізніх топках дефлектор був суцільний без отворів, що послаблювало тягу і спричиняло викид диму в приміщення! Пізніше виробники усунули цю проблему змінивши його! На відео яке виклав Kosmoss добре видно що в дефлекторі появилось чотири отвори! Не забувайте відкривати шибер перед відкриванням дверки і дим немає повертатися! Дуже багато залежить від якості дров, чим сухіші тим меньше проблем.
При підводі повітря з зовні бажано ставити дросельну заслонку для регулювання подачі кисню, а алюмінієву гофру змінити на більш температуро тривкий матеріал, скажімо нержавійку!
Ціна - якість :good:
Ось відео горіння.
снимите алюминиевый скотч со стыков трубы пока не зашили это лишнее + вонь будет и клеевая основа там горючая можете оторвать кусок скотча и зажигалкой зажечь увидите
Добавлено через 3 минуты
открою вам один секрет стекло будет коптится в 80% топок которые есть на рынке особенно в бюджетном сегменте без футеровки.
Ось фото мого дефлектора, отвори там є, тяга нормальна, але дим інколи попадає в приміщенн.
По монтажу: завершив монтаж подачі повітря. Скотч поки що не знімав, запахів начебто немає.
Это вентилятор внизу на обдув топки? Интересное решение. Главное чтобы пыль не гонял по всему дому
Да, это на обдув, пока ещё не запускал его. Будет дуть в 3 комнаты, 1 этажа через воздуховоды 125, 150 мм.
От пыли попробую поставить решётку на всас с фильтром G4.
ну і як камін? теж задумуюсь над покупкою
Розпалював камін всього разів 8-10, із проблем тільки те що інколи трохи диму іде в приміщення при відкритих дверцях. ( можливо через те що тяга мала, можливо треба доробити дефлектор ) Я вважаю що за свою ціну - це хороший варіант.
Тоже поставил эту топку.
И тоже выкидывает дым при открытии дверцы.
Дымоход 200мм 0.5м радиатор черный, потом 200мм 1.4м под 45градусов и дальше основной дымоход 140х270.
Пытался играться с тягой дымохода, наращивал длину, не помогло. Пробовал хорошие сухие дубовые дрова, все равно дымит.
Похоже таки проблема в конструкции дефлектора.
Змінено користувачем Leo
