Строящие ТЕРМОДОМ, давайте объединяться!
Shalapay
Да,было бы любопятно, так, как сам склоняюсь к этой технологии.
Тем кто строит. если ли смысл для экономии денсредств, при стройке термодома месить раствор самому?
Так обычно сами и месят. Сразу целый миксер залить и все проштыковать нормально и блоки чтобы не сдвинулись и не выдулись - довольно сложно.
Народ, давайте делиться сметами(если не тайна конечно).. своей сметы нет ибо и дома пока нет, но опыт проживания есть и продолжается... )))))
У меня коробка с крышей получилась 230 долл за кв.м.
Єто сейчас? а какой тип крыши? какой фундамент?
Начало стройки 1 июня 2006 - окончание коробки - 30 декабря 2006. Крыша - Катепал, фундамент - под цоколем - монолитная плита, под остальным строением - ленточный монолитный фундамент. Площадь пятна застройки - 300 кв.м.
У нас приблизительно также получилось +/- 20 долл.
У меня крышу осталось сделать. Вроде бы фундамент+коробка 2 эт .+ крыша с битумкой Катепал (крыша сложная) получится 310 у.е. за кв.м. Начали в декабре 06, продолжили в марте.
Вот нашел на одном сайте подробный и очень хороший отчет самостройщика о строительстве дома с применением несъемной пенополистирольной опалубки - много фотографий и размышлений. Просто супер!!!
(ссылка устарела)
И в той же теме, о которой написал выше - нашел руководство по строительству из пенополистирольных блоков - подробное и четкое:
(ссылка устарела)
планирую в этой жизни построиться.
скдоняюсь к термодому
мучает один вопрос: как быть с грызунами?
или это провакация врагов? :)
Строительством из пенополистирольных блоков плотно интересуюсь уже несколько лет (хотя дом еще не построил).
Смотрел несколько таких готовых и строящихся домов (в Киеве и Виннице) - несколько коттеджей, склад, один 4-этажный многоквартирный дом (Винница, ул. 9 Мая). Не было никаких жалоб на мышей. Причем не было жалоб и в домах, которые несколько месяцев стояли неоштукатуренными.
Зато от людей, которые сами не строили и не видели, как строят и живут в таких домах - слышал эти опасения очень часто.
Думаю, что про мышей - просто выдумка или шутка. Иначе бы давно заволновались производители штукатурных сухих смесей - чтобы добраться до пенопласта, мышам надо сначала прогрызть штукатурку или гипсокартон.
Зато видел, как блоки на земле клевали куры! Пришлось их отогнать.
а нафига прибили вверху эту ветку? :-D
(только честно, плиз)
т.к. - многие "термодомовцы" - обижаются на прибитую ветку с новым ДБН-ом под названием ...чуму остановили... :-D теперь вроде по справедливому получилось.
:) вот и я про тоже.
Интересно послушать теоретиков, когда они не пугают ЧУМОЙ.
Благодаря этому форуму нашёл много сайтов про ТЕРМОДОМ за рубежом. Оказывается ЧУМА :) есть даже в Англии.
В общем я уже скачал док по строительству с эстонского сайта и вникаю в тонкости. Проект буду делать сам, а потом отдам на проверку знакомым архитекторам и конструкторам. Даром что ли я в Киевпроекте работаю.
А какой там полистерол используется, пенопласт простой или экструдированный?
экструдированный бывает только листами .
На этой ссылочке (ссылка устарела) интересный момент, блоки разной плотности.
Какие куда применять?
Ссылка на Полипласт старая, но суть от этого не меняется.
Большая часть себестоимости (и цены) пенополистирола (сейчас говорим о применяемом в строительстве ПСБ-С) определяется затратами сырья - стирола. Поэтому изделия из пенополистирола (плиты, блоки) по цене отличаются почти прямо пропорционально их плотности.
Выделяют плотность по марке (М15, М25, М 35) и реальную плотность (т.е. плотность в конкретном изделии).
Изделия из пенополистирола большей плотности считаются более прочными и более долговечными (как и для других стройматериалов) при практически равной теплозащитной способности.
В строительстве чаще всего применяют пенополистирол марки 25 для утепления вертикальных поверхностей (стены) и марки 35 для утепления горизонтальных поверхностей (полы под нагрузкой).
Так как каждая марка - это диапазон от ... и до ... , то производители более дешевого пенополистирола, а также жулики работают по нижней границе (например, 15,1 кг для марки 25), а могут и марку не выдерживать. Поэтому при серьезном подходе к выбору пенополистирольных изделий надо обязательно выяснять и контролировать реальную плотность - обычно чем она больше, тем лучше. Самая простая проверка - тыкать в блок пальцем и сравнивать упругость блоков разных производителей, нао правильнее точно взвешивать и вычислять точно объем изделия (расчетом или по-Архимедовски).
Для блоков несъемной опалубки это особенно важно, так как они в процессе строительства заливаются бетоном - т.е. подвергаются напряжениям, и для них особенно важна долговечность. Поэтому реальная плотность хороших блоков должна быть более 20 кг на м. куб.
Также надо помнить, что бетон при заливке блоков нельзя (да и не нужно) штыковать или вибрировать - это может вывзвать разрыв блоков. Бетон и так хорошо заполняет блоки - в них для бетона идеальные условия (тепло, и влага из цементного молока быстро не уходит).
Спасибо за пояснения.
Кстати, на разных сайтах встречаю разную инфу про фундаменты: кое-где рекомендуют монолитную плиту, а кое-где ленточный.
Какие мнения и кто может это пояснить? :oops:
Монолитная плита - ваш дом уедет только с ней , но стоит она дороже , ленточный фундамент дешевле и гарантия на века . Поэтому нужно выбирать от грунта . Если просадочные грунты - то у вас выбор или монолитная плита , или сваи . Если грунт нормальный - то ленточный самое ито . Непросадочные - глина , песок . ленточный нужно ставить на них , т.е. можно и 6 метров копать пока не докопаешься , и даже если это всего лишь туалет но построенный по правилам .
У меня просадочные грунты первой степени - результат проведенной геологии.
Фундамент думал делать ленточный. После общения с конструктором и архитектором решили делать монолитную плиту и монолитные стены цокольного этажа (хотя сразу его не планировали).
спасибо
а реально самому определить тип грунта, ну типа покапать ямки на участке? или лучше заказать (мне дали человека - за 1000 грн определяет) специалисту?
Jack, определить тип грунта могут только в лабораторных условиях!!!
Можно покапать и ямки, можно поспрашивать соседей и ... рискнуть!
Я не рисковал - заказал геологию!
Цена в 1000 грн сильно смущает, скорей всего делать ничего кроме бурения не будут :evil:
Геология стоит от 2 000 грн.
Причем ПРАВИЛЬНО отобрать образцы грунта при ручном бурении невозможно - вердикт нескольких геологов 8)
Очень интересно, а как они выглядят - просадочные грунты 1 степени, они как нибудь отличаются на цвет, на вкус по форме :( от обычных? Это что торф? Болото? Пойма реки? Серьёзно, очень интересно... как вы поняли что они просадочные, и что там конкретно просаживается?
Ответте плиз. :)
+1
мне тоже самое сказал человек который работает в специализированном институте по строй геологии,
отчет пишеться на основе именно лабораторных исследованиях
