Расход газа на отопление и площадь дома
Grom33
Слушать уже некого, все молчат) Год прошел
Запуск котла 3.10.2016. На счетчике сегодня 735 куб.м. Площадь 162м.кв
У мене також така площа будинку. Витрати газу за жовтень, листопад, грудень - 1050 м.куб. Температура на програматорі котла виставлена - 21,5 градуса. Стіни - газоблок (30 см), повітряна прослойка - 5 см, півцеглини стіна. Яка у вас температура у будинку?
Днем 18.5. Ночью 16. В доме не живем. Идет ремонт. Сейчас тянут стены соответственно часто проветриваем. А вообще все это время идут мокрые работы. Сначала стяжки. Потом лестницу заливал. Думаю это тоже плюс к расходу.
  • 1 рік потому...
в этом году расход не радует. Толи действительно холодно стало рано, то ли газ такой, то ли ТО сделать - камеру почистить нужно было (2 года прошло).
И холодно стало и газ никакой...
Котел на гарантии - недели 3 назад чистили...
Всем привет. Нужна оценка работы системы отопления, т.к. дом новый только заехал. И как то расход уже начал радовать :((
Дом 201 кв.м. 2х этажный(1 этаж + мансардный этаж).
Стены в два ракушняка +50мм пенопласт + внутри между ракушняком и гипсокартоно вата 30-5-мм.
Крыша битумка с 250мм вата утеплитель.
Окна 2х камерные простые. общая площадь около 29-30м2(есть большое витражное окно над лесничным пролетом.
Отапливаемая площадь 200 кв.м.
Теплый пол почти весь первый этаж+санузел второго. Площадь всего ТП 95м2.
Остальная площадь 106м2 - радиаторы с термоголовками.
Котел газовый одноконтурный турбированный Baxi (24кВт.)+ электрокотел Kospel(18кВт) + косвенный бак 250л.
Когда все строилось топил газом днем +ночью электричеством.
Зимой выходило газа 230-250м3 + электричество(ночной тариф)1200-1400кВт.
Заселилися под НГ. (До этого протапил дом 3е суток).
Так вот за 15дней(дом уже был протоплен), газа напалил 236м3.
Это отопление+ГВС+плита чуток.
Выходит 236м3/ 15суток=15,7м3 в сутки.
Зима сейчас более менее теплая. на улице температура 0...-5.
На первом этаже где в основном ТП температура +22.(на стрелке выставлено на +35). Тепло не спорю.
На втором прохладней +20. Батареи все открыты.
Теплоноситель +45*С, ГВС +55градусов.
Котел практически не выключается, маслает все 16часов в сутки.
Вопрос к знатокам - Не большой ли расход, при таком нормальном утеплении? + еще ж ночью топлю электричеством.
Может косвенник перевести на нагрем электричеством?
Рано делать выводы,пусть дом просохнет и прогреется и какой состав у Вас семьи, у меня 5 чел постоянно проживающих и расход на ГВС примерно 100м3 в месяц отаке...
я в прошлом году спалил 1500 м3 газа всего. Постоянно проживающих 4 человека. 30-35 кубов в месяц на ГВС.
Як на мене, 100 м.куб. на ГВП багато. У мене аналогічно 30-35 м.куб. на 6 членів родини. Мийка посуду тричі на день (школярі різних змін), вечірній душ, інколи ванна...
По темі - 154 м.кв. і максимум 360 м.куб. в холодні місяці (в т.ч. ГВП), 21'С цілодобово, 2 поверхи газобетону 400 мм D400, підлога погано утеплена (пізно почав читати форум), на даху поки 200 мм вати, фасад теж в планах утеплювати ватою, газ інколи економить електродуховка і посудомийка.
Характеристика дома похожа,только есть гостиная со вторым светом...
В прошлом году средняя температура в доме была примерно такая же -работал программатор в течении дня ,расход +/-350куб,а в этом году температура в доме практически постоянно (вынужденно) 22.5-23.0 и расход уже кубов на 50больше...Летом 25-30 кубов в месяц...
Ми ванну приймаємо кожен день(з сіллю Мертвого моря).
Уточню, в дома живет 3 человека.
Посуда моется в основном посудомойкой, утром душ, на выходных ванная, и то неполная.
Думаю впоне реалным должно быть 300-350кубов, при том что я еще ночью электричеством топлю. Откуда напаливаю 500 кубов, загадка.
Конкретизирую тогда еще вопрос:
1) Может повышенный расход газа из-за того что бойлер большого объема, 250л? при моем режиме расхода ГВС, забагато?
2) Может подключить котел к программатору? т.к . он сейчас работает в режиме отключения по обратке, соответственно никогда не отключаетсяю.
Выключать котел программатром по температуре или по времени?
но меня смущают ТП, котрых у меня почти 50% отоплаиваемой площади.
Как я понимаю если их выключать на 4-5 часов, то потом столько же газа уйдет чтоб их опять раскачегарить.
Поясните у кого ТП и радиаторы, какие режимы работы у вас котла с программатором? (понижаете програматором только температуру в радиаторах или отключаете котел на дневное время(когда никого нет дома)?
В декабре 300 кубов газа для дома в 150 квадратов - это нормально?
Мало данных. Какая температура в доме? Сколько человек пользуется горячей водой? Какой тип вентиляции в доме?
17-19. Двое (без ванны). Естественная.
При одинаковых параметрах в декабре этого года ушло намного больше газа чем в прошлом (почти на 50%). С чем это может быть связано?
Средняя температура декабря 2018 -3,1 (Харьков).
Средняя температура декабря 2017 +2,7 (Харьков).
+ чисто из памяти: декабрь 2017 был более солнечный (хотя декабрь(и ноябрь) в Украине самые пасмурные месяцы)
Многовато, но в пределах нормы. Гораздо лучше, чем в домах 10-15-летней постройки. При ваших исходных у меня на 240 кв. м было бы около 240 кубов газа. При температуре 21 в декабре было 279. На ГВС расход около 40 кубов.
Киев 2017- (+1,17)
2018 - (-2,11)
Разница в 3 градуса, а расход почти на 50% больше.
50 квадрат хата-деревянная и кирпичом обложенная.Окна везде металлопластик,пол и потолок среднего утепления.Котел Житомир 10.Плюс кухня летняя 16 квадрат-шлакоблок утепленный минватой 100 мм и обшита сайдингом,окна тоже металлопластик.Стоит плита ПГ4 и конвектор ужгородский 2,5 квт.При нынешней погоде за бортом -6 жрёт все это хозяйство 12 кубов в сутки...Котёл работает на 1 положении СИТ630,конвектор на 4 днём и 3 ночью...
Відчуваю, що витрати газу виросли. Але статистика річ вперта) Будинок – газоблок, облицьований цеглою. Опалювальна площа – 165 кв.м., 2-х контурний котел 24 Квт, температура на програматорі – 21 градус. Двоє дорослих, двоє дітей, газова плита, душ.
Листопад (2014-2018 рр) – 330, 270, 370, 310, 310 м.куб.;
Грудень ((2014-2018 рр) – 435, 380, 420, 380, 420 м.куб.
Річне також приблизно однакове. Тільки один рік був якийсь аномально теплий (2015), але він врівноважився холодним 2016 роком. Так що в природі все по-чесному))
2014-2018 рр - 2450, 2270, 2520, 2380, 2390 м.куб за рік.
Киев 2017- (+1,17)
2018 - (-2,11)
Зміна тепловтрат від дельти тепмператур не лінійна.
З мережі :
Вчені підрахували, що для додаткового нагрівання повітря в будинку всього на 1 ° С (наприклад, температура приміщення 24 ° С), необхідно збільшити подачу тепла, а, отже, і газу на 7-10%.
З мережі :
Лінійна. Навіть у вашому посиланні з мережі. У формулі розрахунку тепловтрат дельта t виступає як лінійний множник.
Qогр=F(tвн–tнБ) (1+Σβ)n/Rо
tнБ – темп-ра наружного воздуха, оС;
tвн – темп-ра в помещении, оС;
F – площадь защитного сооружения, м2;
n – коэффициент, который учитывает положение ограждения или защитного сооружения (его наружной поверхности) относительно наружного воздуха;
β – теплопотери добавочныедоли от основных;
Rо – сопротивление теплопередаче, м2·оС / Вт, которое определяется по следующей формуле:
Rо=1/αв+ Σ(δі/λі) + 1/αн+Rв.п., где
αв – коэффициент тепловосприятия ограждения (его внутренней поверхности), Вт/ м2·оС;
λі и δі – расчетный коэффициент теплопроводности для материала данного слоя конструкции и толщина этого слоя;
αн – коэффициент теплоотдачи ограждения (его наружной поверхности), Вт/ м2·оC;
Rв.n – в случае наличия в конструкции замкнутой воздушной прослойки, ее термосопротивление, м2·оC / Вт (см. таблицу 2).
Коэф-ты αн и αв принимаются согласно СНиП а для некоторых случаев приведены в таблице 1;
δі – обычно назначается согласно заданию или определяется по чертежах ограждающих конструкций;
λі – принимается по справочникам.
