утепление стен внутри помещения
Андрей Господар
добрый день. Прочла всю ветку (и не одну) и,к сожалению , не нашла ответ на вопрос: если нет возможности утепления снаружи(абсолютно никакой) и сьезжать тоже неохота - то ЧТО ДЕЛАТЬ? Как утеплить изнутри стену кухни? Дом из ракушечника, утеплен снаружи весь,кроме 1 стены. Вот на ней то зимой и собирается весь конденсат+ооочень качественная и буйная плесень(((((
Собираемся ставить вентиляцию-рекуперацию и утеплять изнутри...…
Не можем определить чем же все таки лучше.....
Мин вата?+ пароизоляция+гипсокартон
Напыляемый утеплитель+пароизоляция+гипсокартон или штукатурка..
Или?
От себя добавлю, что, откинув забубоны про экологичность, оптимально использование максимально паронепроницаемых, а значит независимых от дифф. влаги материалов-ЭППС или ППУ, или пеностекло, как говорил выше. Как-то так.
Почему нет, есть ответ, вот он. Если под г/картон с мин. ватой, то с очень качественной пароизоляцией. Одно плохо, моло людей, которые вообще понимают, что это такое, поэтому лучше без г/картона.
Или?
Как раз с кухней меньше всего головняка.Всю стену (проблемную) от пола до потолка обложите плиткой. Забудете раз и навсегда о ваших проблемах. Если хотите перестраховатся,то перед укладкой плитки можно утеплится эппс.Но моё чисто субьективное мнение -утеплитель не нужен.
А куда денется грибок и прочая нечесть от конденсации? Или с плитки проще убирать цвель?
Зато грибок замечательно живет в швах. Плитка от конденсата не спасет, будут мокрые швы с грибком. У меня сейчас такая красота в ванной квартиры, которую какой-то гениальный проектировщик сделал одной стенкой на площадку. Зимой грибок даже по самой плитке в самых влажных местах появляется.
Вам утепление не поможет.В подьезде зимой не бывает минусовой температуры.Пробема ваша в сумасшедшей влажности. Вытяжку принудительную (кулер) поставьте , раз не работает естественная.
В квартире (панельный дом,железобетон) кухня обложена плиткой,в том числе и уличная стена.Нет никаких проблем. В доме с улицей граничат стены кухни,котельной и ванной.Всё в плитке. Стена в кирпич пока не утеплена. Нет и в помине никаких грибков и плесени.Вентиляция везде естественная.
Да я у тепляться и не собирался, т.к. ремонт в ванной уже сделан и еще раз ее ремонтировать пока что не хочется. Хотя что-то мне подсказывает, что ЭППС под плитку таки помог бы, т.к. проблема в холодной плитке, по которой рекой течет конденсат зимой во время принятия ванны. И вытяжка совершенно не спасает, хотя тянет так, что иногда аж холодно становится от сквозняка.
Но я хотел сказать другое: плитка от грибка не панацея, он замечательно заселится в швах, если будут подходящие условия.
Я порядком потерялся. Писал один пользователь, подключился другой с родственной проблемой.Теперь по порядку.Есть определенные правила пользования вытяжными системами в ванной комнате. Надо признать, что относительная влажность там всегда близка к 100% (при принятии процедур), а значит конденсация будет практически на всех поверхностях. Но это только вовремя принятия процедур. Итак влажно, все в испарине-вытяжка не работает. Это надо подчеркнуть. Вышли из ванной, закрыли двери и включили вытяжку. Это тоже надо подчеркнуть. Влажный воздух удаляется через вытяжную систему, сухой и теплый приходит на замену через вент. решетки в нижней части дверей, либо при отсутствие порога (мин.30мм. от пола) под дверьми. Контроль времени работы прост, зеркалоподсохло, выключаем вентилятор. Есть модели с таймером, либо встроенным гигрометром, это круто, но стоит немного дороже. Никаких открытых дверей для проветривания ванной. И это надо подчеркнуть! Все. Точка россы зависит и от температуры на поверхности, и от относительной влажности. При нарушении работы вытяжных систем, уменьшить влажность трудно, вот тут-то и сходятся "все карты" в конденсат на поверхности с низкой изоляцией.
Или?
А у Вас неутепленная снаружи снаружи же оштукатурена?
Изнутри стена оштукатурена и покрашена водоэмульсионкой?
Снаружи стена оштукатурена и покрашена.
Внутри оштукатурена и покрашена.
