поднять цколь?
Александр!
Всем привет!
цоколь высотой около 60 см, сделается отмостка останется сантиметров 40, вот подумал чо перед тем как начать ложить кладку нада его немного поднять! сантиметров на 20!
ширина ленты 45 см, можна ли поднять его кладкой из чернового кирпича, ряда 4 положить?
просто кладка в 2 кирпича = 50см, а у меня 45!
как поступить - свес по 3 см, допускается???
или есть другие варианты, лучшие!
Спасибо!
Всем привет!
Спасибо!
такой себе сумбурный вопрос...:)
чертежи в студию!!! а то я не совсем лично понял... может чё со мной не так...:lol:
по простому - высота ленточного фундамента уже готового 60 см ширина 45, я хочу его поднять на 20 см, чтобы дом стоял выше, кирпичем это можна сделать в 2 кирпича чтобы были свесы, или другой вариант
Какая ширина и конструкция наружных стен? Какое планируется утепление и отделка цоколя?
думаю в 3-х см нет ничего страшного, лишь бы кирпич был качественным, а вот при отделке цоколя придется уже что то предпринимать.
стена - 300 мм газоблок 30 см воздух 120 мм кирпич облицовочный!
а зачем цоколь утеплять, у меня нет подвала, буду облицовывать чем еще не решил.
Это хорошо. Зимой не нужно будет снег с отмостки убирать - будет оттаивать.
Ваш юмор, или я не понял!
ребята давайте по теме как правильно поднять цоколь - СПАСИБО!!!!!!!!
Ваш цоколь можно поднять даже газоблоком, но...
но, прежде чем это делать всё же рекомендую поработать над проектом... очень важно знать много ещё чего по Вашему строению:пожелания, намерения по материалам, возможностям и т.д.
:)[/QUOT
проекты обсуждаются в другой ветке, у меня проект уже готовый, задал обычный вопрос чем лучше, и как лучше поднять цоколь, ВСЕ!!!
я подымал кирпичем, им же ровняли неровности фундамента, по горизонту и диагонали ...у меня 4-е ряда, кое где свисает на 3 см...
если у тбя все ровно, выступи киртичем наружу одинаково по всему периметру, потом кинешь пенопласт на бетон что бы убрать свес и облицуешь цоколь. пенопласт на такую площадь будет копейки, а вопрос решиться и возможно гдето будет теплее..
выступ в середину тоже можно но нужно понимать где там у тебя будет пол...
фундамент ровный , 450 мм, я так понял что свес 30 мм делать можна!?
просто когда будет ложится облицовочный кирпич то он должен на 20-30 мм выступать, я правильно понимаю, тогда свес будет совмесный на 40-50 мм, это не очень большая нагрузка на нижний кипич который будет лежать не по всей плоскости?:(
СПАСИБО!
СПАСИБО!
не погоди, так делать точно не стоит.... у тебя получится что почти половина облицовки висит в воздухе...ИМХо неправильно.
тогда лучше для поднятия цоколя задвинь черновой внутри (если конструкция пола позволяет..., а уже облицовку выдвинь относительно фундамента на 20-25мм (уточни что бы толщины хватило для того материала который выберешь)
Как вариант черновой перед укладкой можно немного отколоть...что бы лег без выступа, и колотую сторону повернуть внутрь, сгладится швом..
300 мм газоблок + 30 см воздух + 120 мм кирпич = 72 см.
Интересно, как вы сие чудо на фундаменте в 45 см. разместите?
Можно болгаркой нарезать - раствор съэкономишь!!!
