Паять или клеить?
Valeron
Перелопатил весь форум, но так и не понял, как лучше соединить пластиковые трубы для хол. водоснабжения. Пожалуйста, бывалые, подскажите начинающему домовладельцу. Водоснабжение централизованное, хочу все сделать сам. По полученной информации, больше склоняюсь к склеиванию.
Клеели в доме 8 лет назад холодную и горячию-нормально.Детский конструктор
Не по теме, но:
Давление в водопроводе не измеряли? не скачет? поставьте на входе редуктор если собираетесь использовать гибкие шланги в подводке к смесителям. Раз в 5-6 лет по закону подлости одна из трубочек прорывает. Я раз успел перекрыть, а второй раз - 3 этажа +отделение банка.:(
50 долларов не цена вопроса, имхо.
А по теме - если не жалко пары трубок и колен, а также компрессор - проведите следственный экскремент по пайке и клейке:D И будете знать и нам расскажете., а если нет - защититесь от возможного излишнего давления и используйте, что душе милее.
Не по теме, но:
Давление скачет скорее в сторону понижения (иногда колонку сложно поджечь), в будущем хочу поставить насос (циркуляционный, по-моему). Гибкие шланги будут обязательно, про редуктор я даже как-то и не задумывался, какой он из себя? Или в моем случае(с насосом) редуктор не обязательно? Я в сантехнике так себе:fool: А по поводу эксперимента - надо попробовать. Атмосфер 5-6 хватит?
Я тоже такой же:fool:. Но береженого Бог бережет.А жизненный опыт свидетельствует о том, что не помеха редуктор в водопроводе. И когда поставите станцию повышения давления редуктор будет защищать от неприятных моментов в момент включения насоса. У меня у кума тоже запитка из водопровода и есть в системе гидроаккумулятор. и когда включается насос, а ты в душе - ОЙ.
Циркуляционный - это другое.
Сможете накачать до давления, указаного как граничное, указанное производителем для того типа труб, к-рые собираетесь использовать, и с соединением, которое собираетесь делать? вот и будет вам тест на живучесть. :beer:
Так а какая разница то? Взять газовую сварку и склеивание, так что зазор клеем заполняется или расплавленный присадкой, эффект то один и тот же.. Единственное, что по времени разные затраты, сварка раз и готово, а склеивание от 2 до 3 дней (в зависимости от типа клея)
Просто нужно минимизировать риск ошибки, т.к. хочу делать сам. Мне кажется, что с клеем проще.
конечно проще ;) намазать пару раз и прижать покрепче, и делов то.. чего не скажешь про сварку
