диаметр трубы ветиляции для котельной
stas72
подскажите , какой диаметр вентиляционной трубы нужен для котельной 15 кв.м и высотой 2.5 м . Котлов два , один висман газовый ( 47 квт) и твердотопливный виадрус ( 42 квт )
Спасибо
сечение труб укажет проектировщик в газовом проекте
расчитыівается согласно соответствующим ДБН
проверяется при сдаче в экспуатацию газового оборудования
а если у меня окошко есть , то тоже 400на400 , а то уж больно большая труба получается
окошко-то при чём тут?
Окошко само собой. Открывающееся.
А труба насколько большая?
Насколько я помню, там от кубатуры помещения расчет.
Трубу можно разбить на 2 канала. Или на 3.
Вікно у мене теж є. А чому Ви говорите "труба"? У мене це отвір у стіні, закритий (буде колись :)) граткою
извините не знаю , что такое гратка , то есть я могу просто закрыть дымоходную трубу кирпичом( по 1 и 2 этажам гипсокартоном ) и ентот проем и будет вентиляцией?
гратка == решётка
стосовно Вашого питання - вряд чи приплив можна робити таким чином.
Спасибо
Можливо, кажучи "диаметр вентиляционной трубы" Ви мали на увазі "диаметр трубы дымохода"? У мене гільза діаметром 220 мм.
Якщо канал димаря проходить через житлові приміщення, то обов'язково кладіть гільзу по всій довжині. Якщо ні то гільза не обовязкова, але цегляний канал треба буде робити більшим і він не практичний в експлуатації.
Не довіряйте цю роботу будівельникам, запросіть краще фахівців по димарях, так буде безпечніше.
читаю и вижу что дымоход можно-таки проводить в помещении, а не снаружи дома. а в чем выгода/экономия/преимущество?
Не нужно проводить дымоход в середине дома. Технологии позволяют. А почему?
Человеческий фактор в период производства работ.
так все таки гильза внутри вентканала обязательна или можно просто кирптчную кладку сделать
Не називайте димар вентканалом. ;) Бо у вентканалі гільза не потрібна.
А димар краще зробіть з гільзою.
дымоход я и так с гильзой сделал , речь иидет именно о вентиляционном
канале
Гільза в вентканал не обовязкова. Можна викласти з цегли і (як мінімум) затерти шви з середини.
