Закрепить кронштейн в ракушечнике
Uvex
Всем привет!
Построив коробку из ракушечника, сталкиваюсь с проблемами крепежа.
Нужно закрепить мощный 60-сантиметровый кронштейн для будущей метровой спутниковой тарелки.
Стена из ракушечника. В кронштейне 3 отверстия диаметром 10 мм.
Один из вариантов - такой анкер:
www.agsat.com.ua/index.php?productID=173
Нашел анкер длиной 18 см.
А в магазине советуют использовать дюбель для пенобетона, который внутри раскроется, как елка, и будет удерживать болт... А вот нагрузочная способность дюбеля меня настораживает.
В магазине пугает, что анкер за ракушечник не зацепится...
Чем крепить?
Спасибо!
тю. шпилька М8 насквозь ракушечника и всего-то делов.
там стена 38 см.. такого бура у нас нет
1. одолжи у меня.
2. одолжи у кого-то еще.
3. ракушняк пробивается арматуриной + молоток.
пробивать все равно придется для вывода кабелей. а если дайсики будешь ставить внутри дома - то дырка будет большой.
Если не испугает цена попробуйте химический анкер для газобетона.
сколько стоит? и где?
Наиболее надежно шпилькой навылет с немаленькой шайбой с другой стороны а то и общей пластиной на все шпильки. Просто ракушняк имеет нестабильные показатели прочности от блока к блоку. Обычный распорный анкер сильно не факт, что удержит. Дюбель для пенобетона тоже не сильно надежен. С химическими анкерами я не работал и рекомендовать просто не готов.
Только для примера привожу ссылку:
www.adel.kiev.ua/
скачайте там pdf - увидите с ценой и картинками.
А вообще серьезные производители газобетона на выставках демонстрируют образцы и предлагают их.
1. одолжи у меня.
что такое дайсики?
Я вот подумал: это же потом гайки нужно будет чем-то прикрыть изнутри...
дайсик - DiSEqC - девайс для подключения нескольких спутников к одному тюнеру. такая ru.wikipedia.org/wiki/DiSEqC
я когда-то вешал тарелки на стену, которую отделывали.
сверлю дырку насквозь d12. изнутри высверливаю отверстие пошире d40 глубиной 30мм. вставляю шпильку M8 с большими шайбами d30 и закрепляю гайками+контргайками. изнутри заштукатуриваю.
Шпильки насквозь - самое надёжное решение, имхо.
Но если по-другому, то я бы порекомендовал дюбель Hilti.
Модель HRD (Фасадный анкер HRD):
kp2.jpg (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
ИЛИ
Универсальный дюбель HUD:
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Или, вместо химического анкера, можно использовать вот этот дюбель
+ клей Soudal Purocol - держит мёртво.. если предварительно намочить отверстие, то клей расширяется немного при твердении:
я так понимаю, это только изнутри?
«Немного»… да в сыром тёплом месте его вспучивает… Что, собственно в данном случае и нужно.
ЗЫ Да, это внутри, чтобы спрятать монтаж шпильки.
Змінено користувачем AndyAntonov
ЗЫ
как этот дюбель называется? где купить его и клей? спасибо!
ИЛИ
а у Hilti все идет партиями от 50 шт...
ага.
эпицентр. называется, дюбель для газобетона. там где все гайки продают.
о! так мне вчера такой и предлагали :)
клей там же?
в магазине на харьковском рынке продавец мне настойчиво рекомендовал использовать обычный шуруп 12х180.. Говорит, предназначен для хрупких и пористых материалов. купил... Поругайте меня
Нет.... в магазине должно быть поштучно...
Клей есть на Сырецкой.. там же и дюбель.
А теперь к нему (шурупу) купи дюбель Д=16 мм. Как его вкрутить в ракушку, продавец не сказал?
......Как его вкрутить в ракушку, продавец не сказал?
:lol::lol:
Эт точно.... Purocol, кстати, только на Сырецкой и встречал...
А я когда вешал тарелку взял высверлил отверстие в ракушке (d12)? потом развел гипс (жиденький-густая сметана), взял шприц 15мл (отрезал от него узкую часть), набрал гипса и приложил к дырке и выдавил его. На второй раз гипс полился "через верх". Потом вставил обычный дюбель и забил молотком (часть гипса выдавилось). Подождал мин 5. А потом еле вкрутил туда болт :smile: с помощью трещетки (под ключ). Так держится уже года 2. Удачи!!!
:lol::lol:
был там.. почитал: этот Purocol предназначен для монтажа мебели и т.п. о чем-то более "серьезном" ни слова.. Вы уверены, что его можно применять в моем случае?
Оцените разность веса кухонного шкафчика с разными тарелками и вашего кронштейна с антенной и...
