BrotherSam Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Всем добрый день. Предлагаю обсудить данную тему. В большинстве ТТ котлов есть 3 ступени регулирования протока подачи воздуха - поддувайло, шибер, вторичная подача воздуха. У меня вопросы возникли - как правильно и когда уместно ими пользоваться для максимально эффективного сжигания дров и брикет? При выводе котла на нужный режим, допустим +70*, заслонку поддувайла сразу выставляем на 70* или при этом все летит в трубу, падает КПД и нужно выходить поэтапно - 40, 60, 70? В теме присутствуют производители/продавцы котлов, возможно они поделятся рекомендациями и советами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Всем добрый день. Предлагаю обсудить данную тему. В большинстве ТТ котлов есть 3 ступени регулирования протока подачи воздуха - поддувайло, шибер, вторичная подача воздуха. У меня вопросы возникли - как правильно и когда уместно ими пользоваться для максимально эффективного сжигания дров и брикет? При выводе котла на нужный режим, допустим +70*, заслонку поддувайла сразу выставляем на 70* или при этом все летит в трубу, падает КПД и нужно выходить поэтапно - 40, 60, 70? В теме присутствуют производители/продавцы котлов, возможно они поделятся рекомендациями и советами. Ну немножко по другому - дымоходная заслонка, шибер дымохода, ограничитель тяги дымовой трубы, служат просто для ограничения тяги и при наличии регулятора тяги (терморегулятора подачи кислорода для горения) ограничитель тяги не приделах, так как Вы ограничиваете подачу кислорода для горения ( особенно он не нужен если в котле все закрыто герметично), ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПОДАЧА КИСЛОРОДА и потому трубе особенно и нечего тянуть. Котел нужно выводить в режим просто: разжигаете котел ставите регулятор на 70-80 и пусть себе разжигается, если с тягой в дымоходе все нормально котел выйдет на режим заданной температуры и будет поддерживать температуру в заданном режиме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 25 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Т.е. котел максимально эффективно работает, когда шибер открыт и поддувайло открыто? Если система вышла на 70*, как эти заслонки дальше регулировать, чтобы топливо горело дольше и удерживало режим. Если оставить открытым шибер, то подозреваю, что система не будет успевать отобрать тепло и большая его часть уйдет в трубу. Потом поддувайло захлопывается и топливо дымит и стынет и дальше по кругу. Можно сделать подругому. Прикрыть шибером дымоход но больше открыть поддувайло. Тогда топливо горит не очень активно, но дольше. Фактически, когда 10кг дров сгорят, то они отдадут пусть 25 единиц энергии при любой комбинации. Вопрос только в том, в какой комбинации меньше энергии улетит в трубу. Также нужно сохранить режим 60-70*С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Т.е. котел максимально эффективно работает, когда шибер открыт и поддувайло открыто? Если система вышла на 70*, как эти заслонки дальше регулировать, чтобы топливо горело дольше и удерживало режим. Если оставить открытым шибер, то подозреваю, что система не будет успевать отобрать тепло и большая его часть уйдет в трубу. Потом поддувайло захлопывается и топливо дымит и стынет и дальше по кругу. Можно сделать подругому. Прикрыть шибером дымоход но больше открыть поддувайло. Тогда топливо горит не очень активно, но дольше. Фактически, когда 10кг дров сгорят, то они отдадут пусть 25 единиц энергии при любой комбинации. Вопрос только в том, в какой комбинации меньше энергии улетит в трубу. Также нужно сохранить режим 60-70*С. А Вы поэкспериментируйте так и так ;), и будет у Вас вывод, только желательно при одинаковых условиях! Единственное если у вас чугуняка то хоть так, иль так, все равно будет у вас лететь в трубу и очень много Как на меня лучше все регуляции свести к терморегулятору тяги (подачи воздуха) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 27 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 А Вы поэкспериментируйте так и так ;), и будет у Вас вывод, только желательно при одинаковых условиях! Единственное если у вас чугуняка то хоть так, иль так, все равно будет у вас лететь в трубу и очень много Как на меня лучше все регуляции свести к терморегулятору тяги (подачи воздуха) 1. Вчера поэкспериментировал. Эффективнее получилось шибер чуть прикрыть, а поддувайло открыть поболее. 2. В чугуняке есть свои плюсы. В плане протопки, это более инерционные котлы - дольше выходят на нужный режим, но зато их легче удержать в установленном режиме и они дольше стынут - в котле уже и жару нет, а при включенной циркуляции в системе 40-45. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 1. Вчера поэкспериментировал. Эффективнее получилось шибер чуть прикрыть, а поддувайло открыть поболее. 2. В чугуняке есть свои плюсы. В плане протопки, это более инерционные котлы - дольше выходят на нужный режим, но зато их легче удержать в установленном режиме и они дольше стынут - в котле уже и жару нет, а при включенной циркуляции в системе 40-45. Это немножко ошибочное мнение, что метал дольше держит тепло( если котел в сухом состоянии не весит например тонну:D - тепло держит теплоноситель и дом, значить у Вас дом был прогрет как раз на это время пока держалась температура. Не хочу начинать снова споры по поводу эффективности чугунного котла против стального, мое мнение что стальной, если он трьохходовой и с дожигом печных газов на порядок эфективнее. Но эти моменты покупатели выведут себе сами. Будем исходит из того что есть, так что рекомендация для Вас такова, максимально свести регулировку котлом посредством автоматического регулятора тяги, а дымоход не трогать это даст вам возможность получить равномерный КПД, можно сказать даже максимально возможный у Вашего котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 1. Вчера поэкспериментировал. Эффективнее получилось шибер чуть прикрыть, а поддувайло открыть поболее. Согласен, только надо смотреть, шоб небыло щелей в котле, может дым затягивать в помещение. Вообще топить ТТ котёл с максимальным КПД довольно трудно. Если предположить, что тяга у Вас постоянная( нет порывов ветра, температура дымохода постоянная, никто не хлопает дверью котельной и т.д. и т.п.) Вы загрузили 10кг дров, а следующую загрузку Вы будете делать, когда в топке остаётся 1кг углей, то и подачу воздуха надо плавно уменьшать от 100% до 10%.Естественно этого никто не делает. Но если поставить датчик температуры, датчик кислорода, простенький контролер, и сервопривод на дверку поддувала, всё было бы отлично! По сути копеечные детали, не более 10% от цены котла, но... никто этого не делает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Согласен, только надо смотреть, шоб небыло щелей в котле, может дым затягивать в помещение. Вообще топить ТТ котёл с максимальным КПД довольно трудно. Если предположить, что тяга у Вас постоянная( нет порывов ветра, температура дымохода постоянная, никто не хлопает дверью котельной и т.д. и т.п.) Вы загрузили 10кг дров, а следующую загрузку Вы будете делать, когда в топке остаётся 1кг углей, то и подачу воздуха надо плавно уменьшать от 100% до 10%.Естественно этого никто не делает. Но если поставить датчик температуры, датчик кислорода, простенький контролер, и сервопривод на дверку поддувала, всё было бы отлично! По сути копеечные детали, не более 10% от цены котла, но... никто этого не делает. Люблю так спорить :D. А по существу, зависимость тяги происходит напрямую от наружной температуры, ветра и атм. давления. Когда уменьшается наружная температура то и котлу нужно выделять больше тепла, соответственно интенсивнее сжигать топливо и выделять больше продуктов сгорания, а прикрывая дымовую тягу вы просто напросто душите котел, соответственно убиваете КПД котла. Есть регулятор тяги который автоматически регулирует подачу воздуха, если воздух не подается то и тяге не откуда браться, другой вопрос если много щелей в котле и идет ненормированная подача кислорода для горения и в этом случае пользоваться задвижкой на дымоходе опять же не правильно, нужно просто заделать щели . Другой вопрос если есть избыточная тяга, но это в бытовых твердотопливных котлах только в том случае, если на много труба больше норм, по трубе, для мощности и типа котла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Люблю так спорить :D. А по существу, зависимость тяги происходит напрямую от наружной температуры, ветра и атм. давления. Когда уменьшается наружная температура то и котлу нужно выделять больше тепла, соответственно интенсивнее сжигать топливо и выделять больше продуктов сгорания, а прикрывая дымовую тягу вы просто напросто душите котел, соответственно убиваете КПД котла. Есть регулятор тяги который автоматически регулирует подачу воздуха, если воздух не подается то и тяге не откуда браться, другой вопрос если много щелей в котле и идет ненормированная подача кислорода для горения и в этом случае пользоваться задвижкой на дымоходе опять же не правильно, нужно просто заделать щели . Другой вопрос если есть избыточная тяга, но это в бытовых твердотопливных котлах только в том случае, если на много труба больше норм, по трубе, для мощности и типа котла Я думал, что топикстартер говорит о прикрытии шибера в установившемся режиме, когда Т воды уже достигла нужной величины, и сейчас стоит задача подольше топиться на одной закладке, просто поддерживая нужную Т воды. В этом случае котёл может работать процентов на 20 от своей номинальной мощности, дымоход и шибер расчитаны на максимальную мощу, вот почему можно и нужно прикрывать шибер. А хвалёная автоматика в виде шнурочка от термометра до поддувала в первое время после загрузки дров загоняет котёл в режим недожёга - дров много, они все начинают гореть, мощность возрастает, а тут дверца поддувала-хлоп-перекрывает воздух, дрова только тлеют, КПД падает раза в два.И только когда дров останется раза в три меньше, котёл начнёт нормально работать. Но недолго. Когда дров уже будет мало, чтоб обеспечивать нужную мощу, дверца поддувала открывается на максимум, и входящий воздух охлаждает топливник, тепло просто выдувается, КПД снова падает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Iven Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Люблю так спорить :D. А по существу, зависимость тяги происходит напрямую от наружной температуры, ветра и атм. давления. Когда уменьшается наружная температура то и котлу нужно выделять больше тепла, соответственно интенсивнее сжигать топливо и выделять больше продуктов сгорания, а прикрывая дымовую тягу вы просто напросто душите котел, соответственно убиваете КПД котла. Есть регулятор тяги который автоматически регулирует подачу воздуха, если воздух не подается то и тяге не откуда браться, другой вопрос если много щелей в котле и идет ненормированная подача кислорода для горения и в этом случае пользоваться задвижкой на дымоходе опять же не правильно, нужно просто заделать щели . Другой вопрос если есть избыточная тяга, но это в бытовых твердотопливных котлах только в том случае, если на много труба больше норм, по трубе, для мощности и типа котла Классно подметили по поводу разности температур, ветра и атмосферного давления. Посоветуйте что делать с порывами ветра, которые иногда тягу увеличивают на порядок и даже создают избыточную? Дифлектор в таком случае поможет? Если да, то какой лучше формы дифлектор для этого использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
werter1973 Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Добрый вечер, подскажите пожалуйста, во сколько градусов должна быть разница между вкл. и отключение горения котла? То есть котёл нагревается например до +70 и поддувало закрывается, остывает на 5 градусов и поддувало открывается. Или больше должна быть разница? просто у меня выставляется по 2 градуса, 2-4-6-8 и так далее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Ровно на столько, пока Вы можете контролировать температуру котла. Много откроете пойдет не контролируемый рост температуры, мало, котел погаснет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 котёл протерм 40 мой опыт - терморегулятор сразу ставлю на 80, как котёл разганяется до данной температуры опускаю его на 60 и шибер на дымоход прикрываю где-то на 1/3, камеру заваливаю дровами до отказа по моему опыту так наиболее долгое горение выходит позже подкидываю по два, три полена исходя из инструкции к моему котлу у меня происходит всё не так, как там советуют Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 подскажите пожалуйста, atmos.by/usr/home/atmosby/domains/atmos.by/public_html/images/file/navod_DC__S_RUS.pdf Особенно интересны стр 27-28 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banderivec Опубліковано: 19 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2014 хорошая тема. На неделе запустят мою котельню. А вот топить то я не умею) Можно ли в котел бросать бревнишка 15см диаметром? Допустим растопил мелкими дровишками и подросил сверху больших полен? Какие плюсы/минус топления крупнымы дровишками? В соседнем топике написали если разтягивать топку на 5-6 часов то все в смоле будет! Какая должна быть температура дымовых газов? Может по ней ориентироваться верно ли я топлю?! Котел виадрус U26, 5секц. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 19 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2014 Дрова такого диаметра,должны быть сухим,а иначе они не дадут нормальную t°.Бревна по 20-30см в диаметре я котю на 4-е части.Не думайте,что чем толще бревно,тем долше горит.Ошибочное мнение.Просто оно дольше разгорается,тчадит коптит и подзагажевает топку.Тут нужно поймать золотую середину.Длительность горения и полученное тепло зависит от нескольких фактеров.Понятное дело от теплопотерь дома,ну и ещё от обвязки котла и т.д.Но основное от использывания котла.Чем он чище,тем лучше теплосьём.Поиграясь с шибером Вы найдёте его оптимальное положение,но это положение будет менятся при изменении t° на улице.Чем холодней,тем. больше тяга и унос тепла в трубу.Для этих целей я Вам просто рекомендую поставить стабилизатор тяги,чтоб он на протяжении всего горения,автоматически регулирывал тягу.Вещь дорогая,но себя оправдывает,а особенно на дровах.Я брал его за 90$.Настраивается просто,один раз на весь сезон.Вам не нужно будет поправлять шибер в начале,середине и конце топки.Так же не надо буде делать поправки на погоду. Добавлено через 13 минут Да,поправлю.Имею в виду,что дрова диаметра 15-20см плохо горят,когда они плохо высохли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 19 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2014 Встречал в инете более рациональную топку ТТ котла нежели обычная. Поджиг дров осуществляется сверху, и огонь накрывается пластиной из нержавейки. Писали, что котел горит в 2 раза дольше. Нет полного воспламенения всех дров, при котором много вылетает в трубу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 19 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2014 И самое главное,сжигайте их на t° не мение 65-70° и проверйте лучше обратку,а не t° дымогазов.Вы её можите чуток снизить,лишь поигравшись с шибером.Догружать дрова можно когда в котле хорошее горение или когда дымоход хорошо прогрет.Иначе будет потдымливание из загрузочной дверцы. Добавлено через 16 минут Встречал в инете более рациональную топку ТТ котла нежели обычная. Поджиг дров осуществляется сверху, и огонь накрывается пластиной из нержавейки. Писали, что котел горит в 2 раза дольше. Нет полного воспламенения всех дров, при котором много вылетает в трубу. Я именно так в своём Виадрусе сжигаю уголь.Дрова тоже пробывал но без вентелятора,при таком горении котёл долго не мог набрать 70°.Тяга была сумашедшая и дымоход разогревался до красна.Чуть только придушивал,то сразу t° пададала.Вобщем у меня всё улетело в трубу.Почтавил вент и всё координально изменилось и дрова загорелись просто супер и t° дымогазов упала.Но на дровах с вентелятором многовато летает золы при потке дровами.Но с другой стороны при режиме старт/стоп больше выжегается дёгдя в топке.Вобщем с вентом верхний розжиг получился просто супер,но есть одно но,следующая догрузка дров,уже только при полном прогорании топки или догружаем как есть и топим классическим вариантом.Но скажу честно,что двух кратного увеличения времени я не увидел,хотя гореть стали дольше и самое главное,что при таком первом запуске,котёл выходит на рабочий t° режим в очень чистом сосорянии.Топка на самом деле чистая,без налётов и обростов всякой каростой). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2014 Вот читаю Вас и руки чешутся. Завтра затоплю свой Т.Т. брикетом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Чтоб не заводить новую тему С углем кто как поступает делимся опытом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Сергеевич Я Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Чтоб не заводить новую тему С углем кто как поступает делимся опытом Только начал топить. Спасибо новым властям Так вот: Купил "угольные брикеты". Брал по 1500 за тонну обошлись 1600 за тонну с доставкой. 20 кг прогорают ( Твердотопливный котел БК-28 Comfort - кому интересно загуглите) всего за 3 часа. Регулирую всем: -шибер прикрываю -поддувало закрываю полностью один хрен,- 20 кг за 3 часа... Т воды в котле 45-50 Что делать мож кто подскажет? (загружаю "полный бак", розжиг "самодувом" ибо тяга неимоверная: длина трубы 12 м) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovan_a Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Треба встановити стабілізатор тяги на димохід. Приблизно такий versialux.com.ua/rus/state_detale/15/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Сергеевич Я Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Треба встановити стабілізатор тяги на димохід. Приблизно такий versialux.com.ua/rus/state_detale/15/ дякую. буду пробувать бо нема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Т Т воды в котле 45-50 Что делать мож кто подскажет? Че делать? Перестать гробить котел и организовать нормальную температуру обратки котла. (такой пасочькой, как на фото или аналогичной). И наверное, желательно поставить змеевик аварийного охлождения котла. В 98% случаем аварий Т.Т. виноваты два фактора, уголь и жена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Сергеевич Я Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 дык не перегреваю я котел. я грешу на сильную тягу. но шибером перекрываю почти полностьью, но все одно прогорает быстро сильно... и штуковина эта я так понял для буферной емкости, а у меня система без буферной емкости... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
