Эркер в чешской планировке
-Sergey-
Что являет собой эркер в панельном доме чешской планировки (план www.sezamka.kiev.ua/photos_4_11_111_1982.html) - это одна ж/б панель (т.е. между эркером и окном в кухне есть межпанельный шов) или оконная панель в кухне и эркер это одно целое.
Необходимо в эркере (30 см.) пробурить отверстие с наименьшим вредом для внутренней отделки, вот и рассматривается вариант сделать такое отверстие в углу стены через межпанельный шов.
  • 8 років потому...
Хочу сделать вынос по подоконнику 30см в эркере чешки 1-КГ-480-12У
sezamka.kiev.ua/photos_4_11_110_333.html
план условный, по факту окно занимает всю ширину фасада до самой перепендикулярной стены.
Эркер отапливаемый - часть комнаты, поэтому вынос нужно качественфно утеплить.
Каким образом правильно сделать козырёк чтобы не затекало и утеплить?
Конторы которые делают выносы делают
как на первом рисунке
789664888_w640_h640_ustanovka-i-uteplenie.jpg9k=
а хочу, как на втором
uteplenie-kozyrka-balkona_0.jpgZ
Нужно для того чтобы было пространство куда заложить утеплитель 100-150мм.
Как это правильно объяснить замерщику?
Простите, а куда будет деваться влага из помещения(последнее фото), вернее, как она покинет утеплитель, через что?
Такие хлипкие косынки, да еще с шагом 1,5м(в лучшем случае) сдувало вместе с профнастилом при несильных ветрах. Видится мне, что кто исполняет, абсолютно не задумывается о том, как потом с ЭТИМ жильцы живут.
Я так понимаю, это последний этаж. Как я бы поступил... Начал бы с утепления стены над окном, сплошняком соткой утеплил,с переходом на потолок балкона. Учтите, что это пространство является в этих домах "качественным" мостом холода. Но для выхода влаги, в противоположных углах где косынки- щелевые проветриватели. Утеплитель ХПС(вариант жизненный, но не очень, с точки зрения пожароопасности), если вата(много возни), то с качественным пароизоляционным баръером.
Как-то так...
