Септик, требуется конструктивная критика!!!
Нестроитель
Летом собираюсь сделать септик своими руками. Грунтовых вод нет поблизости вообще. Где-то на глубине 1,5-2 м грунт переходит в глину. Вход в септик будет где-то на глубине 1м. Объем 12-20кубов.
Задум такой: стоки попадая в первую камеру, по закону соединеных сосудов, просачиваясь через окна в простенке, которые засыпаны слоем щебня, попадают во вторую камеру. "Дермецо" же остается плавать в первой камере. Водичку со второй камеры можна использовать для полива тех же газонов?!(имхо). Посоветуйте, товарищи, насколько практична такая идея, для эконом варианта, поскольку денежных ресурсов не есть много...
Оно не только плавает, но и тонет. Поэтому во вторую камеру отводят воду из толщи воды первой камеры, а не сверху или снизу. IMHO - снизу быстро заилится и перестанет поступать во вторую камеру.
Т.е отверстие делать только посредине, а фильтрацию ч/з щебень не делать вооюще(или паралельно то и другое?
Ну да, поставить колено посередине, или чуть выше. А дно забетонировать, чтоб вода не уходила из первой камеры при малом расходе.
1.тогда получается, что пока вторая камера не наполнится выше соединительного отверстия , то плавучие "г...ки" будут перетекать из первой камеры во вторую? Или я неравильно понял роль "колена"
2.Если дно глина? то бетонировать обязательно?
Я не совсем корректно про колено посередине высказался, конечно чуть повыше - по верхнему уровню. Вода поступает естественно в нижнюю часть колена - из толши, а уровень ниже отверстия не упадет. Перед вводом в эксплуатацию заполнить первую камеру водой. Тут наглядно:
septic.dacha-dom.ru/septic-plan.jpg
Что-то одно точно не то: или то не глина а хотя-бы суглинок или грунтовые воды есть (как минимум "периодические"), причём на глубине 1.5-2м.
Нормально.
Объем 12-20кубов.
Исходя из объёма, септиком ежедневно будут пользоваться 25-35 человек. При этом ежедневно надо будет утилизировать 4-7 кубометров стоков...
Если
...на глубине 1,5-2 м грунт переходит в глину...
то для утилизации такого кол-ва стоков необходимы поля фильтрации значительных площадей. Например 1м2 песка может впитать 100литров, 1м2 супеси 50литров... По Вашим словам, у Вас глина, а она впитывает значительно меньше...
Ну воды, то точно нет(копал в подвале погреб). Дом на возвышености, до грутовых вод приблизительно 80м, глубина двух соседских артезианских сважин 145м. и 169м
Септик планиую без дренажа, но с возможностью использовать воду с 2-й камеры на полив газонов. Ну и стенах второй камеры хочу сделать отвестия, для "ухода" воды в грунт на глубине где-то 1,5м.
Сорри но с таким подходом очень вероятно получить вонючее болото вокруг септика.
Советую почитать тематические книги (тут например есть (ссылка устарела)) или хотя-бы (ссылка устарела)
точнее
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
точнее
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Спасибо за советы, буду "пережовывать"
Поливать газон такой водой точно нельзя - убъете все растения. Самый дешевый вариант - первая камера с дном, вторая без дна и с дырками в стенках а вокруг щебень. И старайтесь регулярно использовать бактерии.
Скажем так, мой сосед в своем старом доме(несколько лет назад) использовал летом воду для полива газонов.Септик(выгребная яма) у него был на 6 кубов. Правда поливал позно вечером, чтобы соседи не косились. Говорит, "не сильный запах" был только во время полива. Трава, кстати, росла прекрасно.Машину(бочку) заказывал раз в пол года, для тведого г...
В новом доме ,он сделал аналогично, кубическая выгребная яма из камня, только объем на 30куб и с дырами в стенах, эксплуатирует год, еще ни разу не выкачивал, болота нет, вроде все нормально?! Думал если сделаю анологично, но с розбивкой на две камеры, с "переливом", то хуже небудет:oops:?
Да нельзя будет поливать газон этой водой, особенно после очистки в самодельном септике, без биоактиватора и без станции обеззараживания, точно вам говорю, такая экономия только испортит вам и вашей семье здоровье (не дай бог).
В принципе, с бактериямиможна будет поэксперементировать...
Значит вкратце так.
Делаете 2 камеры с дном. Первая раза в 2 больше второй - там будет основной осадок скапливаться. Перелив 1->2 должен быть сделан так чтобы обеспечить вентиляцию по верху и "водообмен" в средних слоях.
Перепады высот отверстий "вход"->"перелив1->2"->"выход" по 5 см вниз - для 100% самотёка. Выход - в дренажный колодец.
Рассчёт дренажного колодца делается так - берётся общая площадь стен засыпаной ямы и считается ежедневный объём слива "воды".
Например для супесчаника 50литров в сутки на 1 м2 площади.
Септик должен быть минимум в 3 раза больше суточного слива.
Пример для рассчёта:
По нормам 1 человек пользует 250 литров воды в сутки.
Септик для постоянного проживания 5 человек должен иметь общий объём = 3 м3 и иметь площадь впитывающей "ямы" = 1000/50=20 м2.
Как видно, тут везде зависимость линейная. Всё просто, нужны только чёткие начальные данные.
Kostja, я тут посчитал по вашей методике. Поправьте если в чем-то ошибся.
Считаем:
проживание 2-6 чел., принимаем 4 еловека. х 250литров=1000 л.
проживание 3 дня в неделю. 3 дня х 1000л= 3000 л делим этот объем на 7 дней. (чтобы получить среднесуточный расход в неделю) = 428 л.
Принимаем 500 л суточный обем отходов.
Итого имеем объем септика 1500 л - берем с запасом 2000 л (2 м. куб.)
полученые 2 куба это объем первой камеры? или суммарный объем двух камер?
Считаем:
Метода не моя, но пока всё правильно.
Вот тут начинается "кроилово" :)
Тут совсем запутались ...
Поясняю. Если живёте не постоянно, то нужен "накопитель" но лучше без него (зачем лишние траты). Потому рассчёт на максимально нормальный расход, т.е. 1000л/сутки. Т.е. _общий_ объём септика (всех его камер от "входа" до "выхода") минимум три м3.
В противном лучае в те 3 дня септик не то что справиться не сможет, он просто пропустит часть отходов мимо - его "промоет" и толку от него будет ноль.
Потому вариант такой: 1камера~2м3 + 2камера~1м3. Такой расклад объёмов необязателен: можно делать и 1+2 и 1,5+1,5 и 1+1+1... Просто вариант 2+1 или около него (например, 1,75+1,25) реже чистить надо будет. Септик лучше делать чуть больше, чем потом контролировать кол-во стоков, но и доводить до абсурда нет смысла. По поводу конструктива - желательно иметь рассчётную высоту "жижи" в септике хотя-бы от 1,3-1,5м особенно в 1й камере - так оно лучше расслаивается (сверху 20-30см пока ещё плавучего, внизу - ил-отработка и то что не плавает изначально, а посередине то, что идёт в следующую камеру).
Kostja, спасибо вам огромное!
Вы двумя своими постами расставили все на места в моей голове и дали исчерпывающие ответы на все оставшиеся вопросы.
Видно что вы человек не из тех, которые рассказывают как все кругом неправильно и тут же предлагают все сделать за денежку - вам не жалко делиться знаниями.
Виртуально пожимаю вам руку и искренне благодарю.
Нарисовал себе план септика. Планирую сделать из двух колец диаметром 2м. Грунтовые воды высоко. Верхнюю крышку придется утеплять ЭППС. Все высоты впритык. Прошу оценить и покритиковать.
Проживать будет трое взрослых и ребенок.
я терь тоже умный, вот и поумничаю.
тут советовали - вторую камеру можно делать поменьше. Можно взять кольцо КС 15-9 (1,5 м. ширины и 0,9 м высоты)
+ если я правильно понял, то септик лучше "вытягивать" в высоту - так луше будет разделение содержимого в нем.
Верно, но два кольца я не могу поставить. Грунтовые воды высоко. Разве что поднять на камеру кирпичем на 20-30 см.
