Помогите по котлу Beretta City turbo
HumanKM
Проверьте еще один момент, при отключении одного из проводов от модулирующей (синенькой) катушки горелка должна работать на мин. мощности, к стати в таком режиме выставляется мин. болтиком, заодно проверьте саму катушку. Если в мин. не уходит, знач что-то с газ. клапаном, если при отключении все згидно малюнку, но при работе котла модуляции пламени нет, то грабли в плате.
По миганию лампочек ничо не подскажу, таких котлов поставил тока 3 шт. в мануал особо не вдавался, потому как все норм. работало. Потенциометр на плате не чипайте. Ваша задача настроить мин. и макс. на клапане, потом будете разбираться дальше.
Эту процедуру я делал - там все ОК.
Именно так я и настраивал клапан.
По поводу модуляции - то она работает но не постоянно - объясняю:
Например в систему залита вода градусов 25. Выставляем ручку температуры теплоносителя на допустим 50 гр. Котел зажигается на макс. мощности и через секунд 5-7 начинает работать модуляция, он явно сбрасывает давление газа (слышно по звуку горения) и нормально греет воду до заданой температуры. Потом он выключается. Через минут 10-15 температура падает и котел снова зажигается на максимальной мощности, работает те же 5-7 сек. и тухнет. Тоесть на нагретой системе вродь как не успевает перейти в модуляцию пламени.
Очень смахивает на хреновую циркуляцию в СО. На ГВС вроде-ж все нормально. Снимите привод трехходового клапана, понажимайте шток вручную, на предмет заеданий, крайние положения отчетливо должны ощущаться. Пощупайте трубы вход/выход, разница должна быть в пределах 20 гр. Как при этом прогревается система? Что там с крантиками на батареях?
Да поддержу и пусть проверит фильтра на системе отопления,если они есть.
Трехходовик сниму посмотрю. Трубы - разница наверное не составляет 20 гр. Так как насосработает постоянно и когда горелка выключается то температура со временем падает не более чем на 10 гр , до повторного включения. Батареи полностью открыты, пробовал придавливать - безрезультатно. Фыльтр обратки проверял - чист. С ГВС проблем нет вообще.
Грабли в системе отопления.Посмотрите на видео на рост и падение температуры.трёхходовый не у дел-если бы он не переключился на СО,и прогрел вторичник,такого падания температуры не было бы.
Без вариантов.
Не надо ломать дальше котёл -он работает правильно.
зы:И всё-же где котёл?
зы2: чёт под котлом фильтра по обратке не просматривается.....а есть вообще фильтр?
Знач электроника/автоматика все отрабатывает,:D, остается датчик Т на отопление.
Блин, у Вас что, теплопотери отсутствуют как класс :D, попробуйте пооткрывать окна, понаблюдать за котлом.:beer:
А там нет такой возможности поменять местами датчик ГВС и датчик отопления чтоб проверить на исправность.
Вот в моём котле они взаимозаменяемые.
П.С. Всёравно смахивает на очень плохую циркуляцию.
Не при чём там НТС СО.в этой беретте при гвс контроллер отслежитвает и температуру в СО(в первичнике) в момент разбора ГВС.Если бы там была траблень -не было нормального ГВС.
Две нелели назад проводил своему Вайланту ТО и чуть не "застрелился" - котел стал работать точно как у Вас. Правда быстро сообразил, что забыл открыть кран на основном контуре системы отопления.
Попробуйте выставить максимальную температуру на отопление, отктойте окна и пощупайте батареи. При такой тепловой нагрузке и при температуре теплоносителя 70 гр. держать руку на батарее, что на входе, что навыходе, практически невозможно. Если на выходе из батареи теплоноситель чуть теплый - ищите проблемы в системе отопления или в циркуляционном насосе. скорее всего просто плохая циркуляция теплоносителя. И еще: у меня стоит Вайлат в нем есть такая фича, как "Ограничение максимальой мощности на отопление" а что в берете такой регулировки нет?
Без вариантов.
Фильтр есть на обратке
Где котел не признаюсь.
Так а чего Вы тогда хотите?Вам же уже много раз подсказали где искать проблему...
зы:а котелок не в "Ваттоне" случаем покупался?;)
Нет котел брал на Прогрессиве, я с ними рабртаю.
Вчера пришел термостат комнатный.
Я его поставил.
Работа котла немного улучшилась. Но полностью проблемма на ушла. Чистоты експеримета ради я задавил газовый клапан. Максимум вместо 120 сделал 80 мм.вд.ст. а минимум вместо 15 сделал 9.
После такого имею следующую работ котла - на холодную систему включаю котел. Термостат дает запрос на тепло. Котел включается на макс. мощности и через секунд 5 переходит в модуляцию. В тихоходном режиме работает минут 15 и выключается (хотя термостат запрос еще не отменил), я так понимаю из-за того что пришла уже обратка с заданой температурой 55 гр. На котле мерцает раз в 0,5 сек зел индикатор. Через 10 мин. котел снова включается, переходит в модуляцию и работает минут 5. Снова тухнет по обратке. И с третего розжига снова начинается так называемое тактование, работа по 5-7 секунд. Батареи все греют. Чтобы увеличить теплоотдачу контура, повешу сегодня еще один радиатор 500х900 22 тип.
ПС: Может кто-то дать ответ, как должен светится на моем котле индикатор, если пришла обратка с заданой температурой и котел потушил горелку? Может мигание в 0,5 сек. не нужно считать ошибкой? В аврию ведь котел за все время работы так и не стал.
Нарекомендуйте термостат для котла Беретта Сити 24 (дым)! адекватный по цене и подходящих для данного котла!
А что такое адекватная цена? :)
Завтра буду запускать систему с таким котлом, почитаю заодно мануал по лампочкам да и мордально посмотрю, вечерком отпишусь. Там к тому-же тож всего 3 батареи.:D
Вот это уже интерестно! Очень прошу подробный отчет о его работе и индикации. А я сегодня попробую еще минимум горелки придавить.
Я его поставил.
При установке комнатного термостата, ручку регулировки отопления на котле нужно поставить в положение AUTO и больше никак!
Я в квартиры всегда людям ставлю СИТИ и никогда еще не было претензий на плохую работу котла, будь-то 2 или 10 радиаторов.
Может Вы уже сами навертели в нем регулировки?
Регулировки могу поставить как угодно - я хорошо освоил этот процесс.
А вы если ставите все время беретты сити - дайте ответы на поставленые выше вопросы, а не упрекайте меня в неумении. Может я и не всесилен - но поверьте и не столь глуп, иначе бы туда не лез.
Итак повторяю вопросы:
Как Этот котел у Вас работает (на 2-3 радиаторах)?
Какая длительность тактов (сколько мин.работает и сколько ожидает)?
Как горит зеленый светодиод когда котел набирает температуру теплоносителя (тоесть выключается не термостатом а по температуре обратки)?
Придавливаете ли Вы газовый клапан - если да то до каких цифр (мм.вод.ст.)?
По поводу работы котла - то он у меня тоже работает, в аварию не стает. Но я не думаю что столь частое тактование как у меня есть хорошим режимом для работы котла. Поэтому и поднял эту тему. Впринцыпе я проблему уже фактически решил, осталось поекспериментировать. И думаю что гдето в понедельник представлю отчет на даном форуме.
В неумении я Вас не упрекал, это для начала.
А это- Вы не внимательно изучаете инструкцию:
Комнатный термостат управляет котлом только в положении авто.
1 Как Этот котел у Вас работает (на 2-3 радиаторах)?
2 Какая длительность тактов (сколько мин.работает и сколько ожидает)?
3 Как горит зеленый светодиод когда котел набирает температуру теплоносителя (тоесть выключается не термостатом а по температуре обратки)?
4 Придавливаете ли Вы газовый клапан - если да то до каких цифр (мм.вод.ст.)?
1 Отлично
2 Зависит от кол-ва теплоносителя
3 Горит постоянно зеленым
4 Этим занимается (если нужно) наш сервисмен.
ДЛЯ БЕРЕТТЫ
Функция S.A.R.A. (Система автоматического регулирования температуры теплоносителя).
Данная функция позволяет автоматически выбирать температуру
теплоносителя в зависимости от меняющейся тепловой нагрузки. Функция
активируется только при наличие комнатного термостата. Включение и
отключение данной функции сопровождается частым миганием светового
индикатора зеленого цвета.
Если установить ручку регулятора температуры воды в системе отопления в сектор, отмеченный надписью AUTO – то есть
значение температуры находится в диапазоне от 55 до 65°С, включится
система автоматического регулирования S.A.R.A.: температура
теплоносителя будет изменяться автоматически в зависимости от
требуемой тепловой мощности.
После того, как будет достигнуто значение температуры, заданной на
регуляторе температуры воды в системе отопления, начнется отсчет
времени 20 минут.
Если по истечении этого времени от термостата температуры в
помещении все еще будет поступать запрос на производство тепла,
заданное значение температуры автоматически увеличится на 5°С.
После того, как будет достигнуто новое заданное значение температуры, снова начнется отсчет
интервала времени в 20 минут.
Это новое значение температуры будет равно температуре, заданной вручную на регуляторе
температуры воды в системе отопления, увеличенной на 10°С.
После второго увеличения температура не будет больше меняться до тех пор, пока не
перестанет поступать запрос на производство тепла, в результате чего цикл прервется.
Если после этого снова поступит новый запрос на производства тепла, котел будет
использовать температуру, заданную на переключателе воды в системе отопления.
