Включить параллельно газовый и электрический котел
serg111
Здравствуйте!
Есть действующая система отопления с газовым котлом. Нужно параллельно ему включить электрокотел. Т.е. мысль такова: днем - газ, ночью - электроенергия (уже стоит трехтарифный электросчетчик и уже имеется разрешение на электроотопление от облэнерго). С электроникой проще - реле времени будет включать с 23.00 до 07.00 электрокотел, а с 07.00 до 23.00 - газовый. Оба котла будут управляться от комнатного программатора (по температуре).
А вот с обвязкой зашел в тупик. Оба котла имеют насосы. Отсюда - либо утром и вечером крутить краны, соответственно включая-выключая каждый котел, либо включить котлы последовательно (при этом исключить из электрической схемы один насос).
Первый вариант более приемлим, только придумать что-то с кранами. (Электроклапана - дорого).
Второй вариант - увеличится сопротивление в системе отопления.
Была мысль поставить в первый вариант на каждый котел по обратному клапану. Опять-же лишнее сопротивление в системе.
Что посоветуете?:)
Если работать будут попеременно во времени - варим\паяем один коллектор, куда заводим оба котла.
Если они работать будут одновременно в параллель - гарантированно пройдет гидротранформатор (гидрострелка)... хотя и коллектор тоже бы пошел :)
Это так - вобщем...
А лучше для такой задачи обратитесь к тем, кто с этого хлебушек ест - наделаете меньше ошибок и есть гарантия не погибнуть технике.
Вот "Сергей 31" коллектор собирал
(ссылка устарела)
По слухам, за всемдоступную валюту в виде литра "Русского стандарта" и литровой банки икры он Вам пречудно все лично расскажет и даже нарисует цветными фломастерами схему :)
Спасибо за ответ.
У меня все гораздо проще, чем на фото. Систему паял пластиком, 4 контура (по 2 контура на этаж). Все действует 4-й год. Задача - добавить электрокотел. Одновременно работать они не будут (площадь 140 кв.м., мощности газового 24 кВт хватает с лихвой, температуру выше 2/3 регулятора никогда не ставил; купил электрокотел 12 кВт для работы исключительно ночью, когда эл.энергия по 7,5 коп, чтоб газ подэкономить).
Если в параллель - подачу можно спаять через тройник. А вот в обратку каждого котла паставить обратный клапан? (чтоб при работе одного котла теплоноситель не циркулировал "по малому" кругу через второй котел, а через батареи).
Проблема в том, что те обратные клапана, которые ставят на водоснабжение, у них пружины жестковаты, как мне кажется, и будет лишнее сопротивление в системе.
Может есть какие специфические обратные клапаны?
Есть маятниковые обратные клапаны :) там нет пружин, но ставить только горизонтально.
А смысл? Если в одном котле встал циркуляционный насос или котел выключен - через него циркуляция стоит :) Сам остановленный насос тормозит систему, воде нет смысла ломиться через остановленный насос, она подумает - и ломанется назад, где сопротивление протоку поменьше :)
Если установка клапана вертикально, то можно и обычный. Шток латунь, а пружину вырвать.
Водка с икрой ? Это перевод продукта. Я под Украинский борщик.
Ладно, икру я возьму :) Я с икрой умею :)
А под борщик с молодой крапивой или щавлем?:)
Спереди на фото все красиво. Мне б с обратной стороны посмотреть....
С обратной - только за вышеуказанное :)
А разве часть теплоносителя не пойдет через второй котел? Пусть и немного, но все равно, неприятно.
За маятниковые клапаны - спасибо, поищем, посмотрим.
Спасибо! Это уже теплее и проще!:beer:
Представьте себе 426 депутанов верховной рады , которые должны пройти от Харькова до Киева. Вот, если даже 20 из них попрутся в Киев из Харькова через Ровно и опоздают на три дня, то кворум будет и как ни странно ВР продолжит свою легитимную и успешную работу :)
Не парьтесь, все будет гуд
Ну насчет дИпутатов.... Ведь все видели по ящику, как у них делается... Как один жмет кнопки на нескольких местах. Складывается впечатление, что у них 300 в Харьков из Киева через Ровно ходют. А кворум, как ни странно, есть, и ВР, как ни странно, продолжает свою легитимную и успешную работу:D
п.с. Мне моя теплая водичка ближе и нужнее.:)
Не рассматривали котел на пеллетах поставить паралельно газовому или вообще заменить? Экономию и окупаемость могу рассчитать, hargassner ком уа, нужно мощность газового котла и расход газа за год!:beer:
Здравствуйте!
Что посоветуете?:)
Хорошая статья про проблемы запараллеливания котлов:
(ссылка устарела)
  • 5 років потому...
О, я ж говорил - даже цветными фломастерами! :)
А теперь и с фото по Сереженой 31 схеме. Все работает. И даже вместе.
Но на электрическом при включении газового уменьшается скорость протока воды с 13 л/мин, до 9 л/мин.
