Поднимать ли пол в сан.узле? помогите "чанику" ...
maistrina
Добрый день! Делаю ремонт в новострое, и в сан. узле строители не сделали стяжку, т.е. по факту там просто ж/б перекрытие и уровень пола ниже чем в других помещениях квартиры. Мастер который будет укладывать плитку в сан. узле говорит, что поднимать пол не нужно и плитку необходимо класть прямо на ж/б плиты без даже самой маленькой стяжки, т.к. это будет более надежно для плитки. А меня это смущает. А может быть он прав? А я, как "чаник" в ремонте ,ничего не понимаю...
Уровень пола можете делать, какой вам угодно. Но самые удобные помещения те, которые не имеют перепадов полов по высоте и не имеют порогов. Плитку нельзя укладывать прямо на перекрытие. В месте стыков плит перекрытия может разорвать плитку. Делайте подложку, выполняющую роль гидроизоляции и заливайте «плавающую» стяжку, с учетом толщины плитки и клея под ней.
На сколько ниже?
Он и должен быть ниже. В случае утечки воды всё остаётся в санузле и не течёт под ламинаты, и прочие напольные покрытия. А вот новострои бывают разные. Если у Вас дом монолитный то смело укладуйте плитку без стяжки.
Дом не монолитный, а кирпичный. А плиточник говорит, что на полу в сан.узле на перекрытиях нет никаких стыков и щелей, и поэтому плитку можно смело класть без стяжки.... а я сомневаюсь...
В принципе, если в санузёл попала одна плита (без швов), то можно и положить. Но тогда уровень с/уз будет на ~5cм ниже...
ЗЫ: Обычно в типовом строительстве плиты шириной более 1,5 м не используются. У Вас небольшой с/уз или большая плита попалась? Иногда швы очень качественно заполняют раствором, но потом он все равно может рвануть плитку.
Обов’язково поставте трапчик - копійчана вартість і 100%-на гарантія від потопів. Але може знадобитися стяжка
  • 4 місяці потому...
Якщо можна про трапчик детальніше.
-не должно быть ниже или выше
-все что ниже трех ступенек мешает нормальному передвижению
-для небольшого количества воды хватит уклона в пару мм на площадь санузла
-плита не идеально ровная,а значит слой клея будет не равномерным,что ,в свою очередь, не правильно
-мастер либо лентяй,либо дилетант
