Купил себе светодиодных ламп
p_serge
Купил на пробу 5 светодиодных ламп для замены галогенок на 220В, мощность 2Вт, 30 диодов, температура 5000К, светят ярко, мне понравились, но ночью обнаружил интересный момент - одна лампа в коридорчике продолжает тускло светить при разомкнутом выключателе. Подумал что лампа с дефектом, взял другую- тоже светит. При этом выключатель размыкает фазу, а не ноль, на выключателе подсветки никакой нет. Взял вольтметр - показывает 0,5 Вольта. Вопрос- откуда они могли взяться? Этот светильник самый близкий от распредкоробки - длина провода 1.5 до коробки и 1.5 метра до выключателя
Наступал на теже грабли. В этой теме обсуждалось.
Вот мой пост №71 с подобным вопросом.
А вот мой пост №74 с выводом после поисков ответов.
Как вывод - наводки в сети.
Не первый раз с таким сталкиваюсь. Заказчики как всегда экономят...:) Совет покупайте качественный провод... Это 95% от всех причин. На этом экономить нельзя рано или поздно может случится КЗ...
Виновата паразитная емкость проводки и выключателя, к качеству или сечению отношения не имеет.
В лампочках сьекономили на резисторе который должен стоять параллельно накопительному конденсатору.
