Обеспыливание бетонного пола и полеуретаны
dorik
Каким материалом лучше обеспылить бетонные промышленные полы из предоставленых УкрросЭКСО (подешевле)? Могли бы скинуть фотки Гипердесмо-Д нанесённого на эксплуатируемые полы. Чем эта ПУ-краска отличается внешними показателями от обычной лакокраски?
Есть 2 способа обеспыливания.
  1. Упрочняющая пропитка. Это в том случае, если вам важны непылящие полы, но не важен их цвет (декор). Пропитки бесцветные и могут на поверхности оставлять небольшой глянец.
  2. Противоизносное покрытие.
Внешне от простой краски не отличается. Цветное покрытие. Краска. После нанесения Гипердесмо-Д дает глянец. Цвета - по кодам RAL.
Фото сброшу во вторник.
о, хацу!!!
И почем такая радость выходит? К ней бетон липнуть будет?
о, хацу!!!
Неа не будет. Полиуретан - это ж основной материал для форм при литье декоративного бетона (ой!:rolleyes:) и штампов (полы "штампованый бетон"). То есть, эти полы отлично моются по сути от всего.
Если говорим о системе Аквадур (грунт) + 3 слоя Гипердесмо-Д, то около 30 грн. за 1 м кв.
Кстати, эту хрень можно наносить прямо на керамическую плитку на полу, если лень снимать.:(
А если этой штуковиной покрыть фанеру (опалубку) то можно не смазывать?
То можно не смазывать
  • 6 років потому...
Уважаемый Propeller! А не могли бы Вы проконсультировать по такому вопросу? У нас в доме сделали стяжку, стяжка ровнехонькая, но больше года она про стояла без покрытия (работы в доме велись и по ней много ходили) и как следствие она начала пылить! Сейчас стал вопрос об укладке паркетной доски! Говорят можно класть прям на стяжку подложку и вперед! А мы вот не так уверенны, думаем чем ее лучше всего обработать, что бы и не пылила, и укрепить стяжку, предотвратив вытаптывание!
Подскажите пожалуйста! Может у Вас есть такая химия? Можно с ценами в личьку?
4 варианта.
1. Акриловая грунтовка глубокого проникновения на водной основе. Продаться везде.
2. Силикатная пропитка Mapei Prosfas на водной основе. Продает Mapei.
3. Наш (продает ЕКСО) эпоксидный грунт на водной основе ЭпоксиПраймер-500.
Расход = 0,15..0,2 кг на 1 м кв.
Банка 4 кг = минимум 20 м кв = 35,32 ЕВРО
Банка 20 кг = минимум 100 м кв = 158,20 ЕВРО
4. Наш (продает ЕКСО) эпоксидный грунт на основе растворителя Дюрофло-БИ.
Расход = около 0,15 кг на 1 м кв.
Банка 4 кг = минимум 27 м кв = 48,14 ЕВРО
От указанных цен 10% СД и умножаете на курс продажи ЕВРО в www.privat24.ua/
Для информации. Растворы на органическом растворителе лучше смачивают минеральные основания и глубже в них проникают.
Propeller, а что из этого прочнее? И какие растворы органические? Я в этом пока не разобралась!
2. Химикаты, входящие в состав Mapei Prosfas вступают в реакцию с известью, которая всегда есть в бетоне (стяжке, штукатурке). В результате внутри стяжки (на глубине проникновения материала) образуются прочные соединения, который и определяют прочность.
3,4. Эпоксиды просто заполняют собой пустоты в кристаллической структуре бетона и как бы склеивают её в теле. Получается в результате полимербетон. Эпоксидные пропитки очень распространены для упрочнения бетонных полов на складах, гаражах, цехах, паркингах. Они очень стойки к износу.
Из перечисленных выше только Дюрофло-Би содержит растворитель. Все остальные на водной основе.
