Хочу сделать второй септик. Подскажите пожалуйста.
vadimon
Дело в том, что есть старая сливная яма диаметром ~1,5м, глубиной, точно не знаю, но 2,5м идет "вода" дальше ил, выложена кирпичем и скатами от трактора Т-150. Используется около 15 лет ,но уже переполняется. Метрах в 5 от нее собираюсь копать новую яму, и поставить переливную трубу между ними. Живет постоянно 3 человека. Подземные воды на глубине около 20м.
Подскажите как лучше сделать новую яму (конфигурация, размеры, отделка стен и дна), чтобы как можно дольше о ней не вспоминать.И вообще, нормально-ли будет использовать такую конструкцию?
Любая "яма" имеет срок жизни до "полного заиливания". Зависит от её размеров и типа грунтов.
Я с Вами согласен, но хотелось бы уже сделать что нибуть посовременней и долговечней. Спасибо.
У Вас сливная яма.....А септик- это немножко другое.....
Если честно- совсем другое.....
Стандартная схема- септик- фильтрующий колодец......
Септик лучше всего делать из ж/б колец....днище- плита или монолит.
Правильно поставить подающую и отводящую трубы..Это важно.....
Раз в год удалять осадок...( не весь..!!!! )....
И фильтрующую загрузку в колодце оживлять.....хлорной водой....
После этой ямы ставьте фильтрационный колодец (2-3 бетонных кольца) дно щебень, вокруг щебень и еще лет на 15 вполне может хватить. Это самый простой вариант.
Посовременней и по долговечней - это аэрациолнная установка (Лидер, Топас и т.д.). Или септик герметичный на месте ямы а от него сброс в фильтрационный колодец. Септика объемом 2 куба на 3 человека вполне хватит.
Мне интересно для чего на дно щебень, что нельзя без него? Я думаю сделать стенки з керпича з отверствиями и в промижуток между землей и кирпичом насыпась щебень, чтобы отверствия незабывались, я правильно сделаю?
щебень не на дно, и не только "в промежуток"! Щебнем засыпается весь колодец, т.к. в вашем случае это дренажный колодец (последний колодец в септике). Между ним и существующей ямой логично добавить еще один колодец "отстойник" из бетонных колец с глухим дном.
а вообще учимся пользоватся поиском. Тут про септики говорено переговорено.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26883&highlight=%F1%E5%EF%F2%E8%EA
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=13526&highlight=%F1%E5%EF%F2%E8%EA
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=10758&highlight=%F1%E5%EF%F2%E8%EA
просвещайтесь
Так почти все понятно, но только есть один вопрос:
"Может ли быть яма квадратная и стенки с кирпича которые я буду муровать тоже квадратнимы? И по какую висоту начиная з дна должны быть отверствия в стенках?"
та хоть треугольная. Но! В окружности, в отличии от квадрата, все ее точки равноудажены от центра. Намек понимаете?
Вообще-то, можно пойти по более простому пути - не из кирпича сооружать. Гораздо проще сделать колодец, напримар, из старых покрышек, проделав перед этим в них много отверстий. Ну и засыпать гравием.
Можно взять пластиковую бочку, отрезать дно, продырявить стенки и так же закопать засыпав гравием. И так фантазировать можно до безконечности.
Еще скажите пожалуйста, нужно ли делать фундамент внизу ямы? Если да, то какой? Спасибо
Форма ямы может быть любой......А вот насчет материала ( кирпич )- то тут выбор не совсем удачный....
Септик- сооружение для анаэробного сбраживания сточной жидкости...и среда там будет слабокислая.....Т.е , кирпич достаточно быстро разрушится...
Монолит.....Или ж/б плита.....
Только это если для септика.....
Потому как для фильтрующего колодца плита днища не нужна.....а должна быть там подушка из фильтрующего материала ( щебень 20-40 )...
