Куда унитаз крепить.
Artembond
Планируется пол в ванной с уклоном. Есть ли что-то готовое, что можно зацементировать, куда потом можно будет прикрутить унитаз? (дубовую доску не предлагать).
поставте консольный унитаз... или напольный но под ним уклон не делайте. и вообще зачем уклон под унитазом... типа если промахнулся, чтоб все в трап уходило ?
Просто может есть какие-то стандартные штуковины, которые можно в стяжку вцементировать, к которым унитаз крепить?
И еще вопрос, ванные, в комплекте к ним идут ножки, или раму нужно варить отдельно?
А зачем вам что-то вмуровывать, что бы потом крепить унитаз? Там, что уклон 30 см? Для стока воды достаточно 3 - 5 мм на 1 метре. А унитаз приклейте на силиконовый герметик прямо на финишное покрытие, без какого либо крепежа. Намазываете подошву по кругу, потом ставите и ждете 24 часа.
И все? Лист резины и анкерами привинчивать не нужно?
Полностью поддержу предыдущего оратора. Перепад под унитазом при правильном (достаточном) уклоне составит не более 1мм. Это ни как не повлияет на его работу.
P.S. А уклон в полу необходим только в помещениях, где постоянно идет слив воды на пол (дущевые, камеры мойки...). В остальных случаях это ненужность.
Ножки обычно в комплекте. Смотря что за ванна.
Резина явно лишняя. А к полу прикрутить можно (хоть и не обязательно), хуже от этого не будет
Это значит нужно знать что за унитаз, чтобы болты бетонировать.
В каком смысле?
Не нужно. И анкерами тоже не нужно. Если все сделаете правильно - оторвать без разрушения унитаза не получится. Только срезать струной.
Не надо ничего бетонировать. Крепится дюбелями.
В каком смысле?
Материал: сталь, акрил, чугун? Вес и привычки пользователей (любит-ли теща весом под 100 кг становиться на край ванны, чтобы смести паутинку в углу, например).
