Угловое окно на втором этаже
Cornerstone
В своем сообщении я только указала, что опора может быть выполнена из дерева. Деревянная опора не является мостиком холода. Опорный столб был изготовлен из дуба и задекорирован сосной (окна также изготовлены из соснового бруса).
На фото видно, что окна смонтированы отдельно отдельно от опорного столба и только примыкают к нему.
Оконные конструкции не являются в данном случае опорой.
PS: Рекламы в своем сообщении не вижу.
Опора или подпорка в момент возведения консольной конструкции? Это несколько различные по функционалу вещи. Опорная конструкция, как уже вам заметил другой участник обсуждения, должна была быть смонтированной в момент возведения. Мне слабо верится что столб декорировали сосновыми вставками прямо по остаткам цементно-песчаной кладочной смеси, протекающей на подпорку. Ну и напоследок, при изменении влажности дерева оно имеет свойства измнять геометрические размеры и растрескиваться. Использование стабилизированного бруса при возведении здания из кирпича или керамических блокой, газосиликатов, я пока не встречал. Возможно ваш случай просто уникальный.
Присоединяюсь к просьбе участника, попросившего фотоотчет об возведении здания и установки оконных конструкций в проем. Заранее благодарен.
В 2012 году особо и не делали фото отчеты по монтажу окон.
Но, в предыдущий пост добавила еще одно фото и описание. (На фото видно, что окна смонтированы отдельно отдельно от опорного столба и только примыкают к нему.)
Дивіться. Ця тема створена ТС з конкретною задачею - з`ясувати чи достатньо буде якоїсь конструкції на куті, для опору на неї інших несущих конструкцій та знайти оптимальне рішення. Ви необачно, на мою думку, рекомендуєте застосувати у цьому випадку дерев'яний брус. Досить неординарна пропозиція для кам'яного будинку, але справа навіть не в ній. Я б залюбки почитав би про таке ноу-хау. А справа у тому, що наведені вами фото, жодне з них насправді не є прикладом такого рішення. На цьому дуже якісному фото, що ви додали окремо, чудово видно, що середній брус має січення десь 80*80мм (див. моє прикріплення), чого явно не достатньо для того щоб передавати верхні навантаження нижче на стіну. Він є з'єднувальним середнім елементом для двох віконних рам на куті стін. Нести стіни він не може, як і в усіх інших прикладах на ваших фото.
Я побачив що ви визнали уточнили у вашого конструктора, що той брус не є опорною стійкою у конструкції стіни. Розумієте, не можна просто так на будівельному форумі будь-який вертикальний стрижень назвати опорою. Інакше ризикуєте почути таке слово як "маячня".
Соглашусь частично.
В приведенном выше образце углового окна несколько иная конструкция верхнего перекрытия - верхним перекрытием являлась консольно-защемленная плита перекрытия, которая по сути и не нуждается в дополнительной опоре.
Возможно, создатель темы рассмотрит такой вариант организации верхнего перекрытия в месте углового окна.
Но, вечером сделаю фото все-же варианта, где опорой является деревянный столб. Забыла утром сделать фото у себя дома.
Обещанные фото.
Деревянная опора от земли и до крыши.
Дякую, отут схоже на опору, але лише одне питання - на цьому фото кам'яний будинок чи може все таки дерев'яний каркасний? Бо дуже схоже на те, що там де зашито вертикальною "вагонкою", то це каркасна прибудова.
На це вказує: великий розмір віконних пройомів, маленький розмір простінків між ними, відносно невелика загальна товщина стіни та ще такі дрібниці як дерев'яні сходи та матеріал внутрішнього та зовнішнього оздоблення фанерою, вагонкою, відсутність цоколю.
Майже впевнений що це каркасна конструкція, то ви розумієте чому це також не наш варіант?
Веранда первого этажа - каркасная пристройка.
Но, деревянная опора держит второй этаж и крышу.
Ваше неуёмное желание продать деревянную балку очень напоминает Петросяновскую шутку про шпингалеты на "поле чудес". (гугл в помощь)
Дерево, являющееся опорой для бетона, не самый лучший вариант в случае ТС.
У меня совершенно нет желания продавать балку.O:-)
Всем спасибо за советы и ответы, есть из чего выбрать :) Правда, не разводите спор, тема не об этом.
Попробую подсказать ещё вариант,вот их таких керам-блоков. По нагрузке-М100,по тепло-нию (R=6,5) выше чем у ГБ. И так же с двух сторон уложить половинку,лучше не придумаешь. Стена 38см. со специальным оконным блоком К1/2 с утеплителем.
Есть ещё вариант с другим блоком...
Первый раз вижу такие блоки. Не охота испытывать что-то новое. Не хочу уходить от материалов, которые уже использую в этом строительстве.
стойку лучше сделать железо-бетонную, связать с армопоясом
Думаю, достаточно будет просто металлической проф.трубы, нагрузка и размеры здесь не большие.
Вариант опоры - дерево. Два деревянных евроокна соединяются между собой посредством оконного бруса.
Вариант с деревом в данном месте не подходит.
Монолитный сердечник внутри угловой газобетонной колонны с применением ЕППСа для отсечения моста холода обычно решает данную проблемму:beer:
Уже больше склоняюсь к варианту, который предложили вначале - 80я проф.труба, выведенная наружу (убираем мост холода). Но ваш вариант конечно надежней.
Для чого Вам всім колона якщо можна залити консольну кутову перемичку яка буде зв'язана з армопоясом?
У меня над окнами будет один ряд блоков еще, а над ним - армопояс шириной 20см, залитый в выставленные по краям 100е блоки. Как я понимаю консольная угловая перемычка в данном варианте не подходит. Возможно, я не так понял? Если так, объясните подробней, как это применить в моем случае - т.е. не делать бетон открытым, чтобы избежать мостиков холода (утеплять дом не планирую).
Кто мешает поставить и залить в армопояса уголок 90х90 (100х100) ? В него прекрасно смонтируются окна и декорировать с улицы проще простого. Никаких мостов холода и "колхозов" с колоннами.
Аналогично вышесказанному - этот вариант подошел бы если бы армопояс шел прямо над окнами. Но над окнами будет еще один ряд блоков. Объясните, если не так понял.
В последнее время еще думаю над таким вариантом. Поставить в угол (наружу) металлическую проф.трубу 80ю или даже алюминиевую (чтобы не ржавела). Выставить подпорки и предпоследний ряд блоков (сразу над окнами) положить на них (таким образом блоки будут "склеены" только на торцах). Сверху этот ряд (или данный угол) проармировать и в последнем ряду залить армопояс (в 100е газоблоки, таким образом армопояс будет 200 на 200). Что скажете, не слабая конструкция?
Да, и в качестве клея использую не клей для газоблока, а клей-пену.
Я не художник, но ориентация уголка понятна. Его можно прямо в армопояс залить ( с приваренными пятками или арматурой)
Я понял, как Вы предлагаете поставить уголок. Но не понятно, как крепить к нему предпоследний ряд блоков (который перед армопоясом)? Или под ними тоже положить уголок?
Спасибо за советы - скоро применю их на практике, уже дохожу до последних рядов, буду скоро все монтировать и заливать армопояс.
