Шкаф на балкон из вагонки.
shamshur
При имущество шкафов из вагонки в том что их возможно изготовить по индивидуальному размеру, не используя при этом спец.оборудования(столярный цех).Вся сборка,изготовление шкафа собирается и монтируется прямо на месте-балконе,также кладовые,антресоли и другие дизайн решения
ТЕЛ. 097-114-02-62 КИЕВ.
Почта shamshur@meta.ua
ТЕЛ,097-114-02-62
  • 4 тижні потому...
Шкаф на балконе можно изготовить как от пола до потолка,средняя глубина(ширина) шкафа около 60 см.,но может быть больше или меньше по желанию.Полки внутри шкафа изготавливаются тоже из вагонки,предельная нагрузка на одну полочку не более 90 кг.
прикольные шкафы, а как бы понять ориентир по ценам?
Шкаф от пола до потолка (работа+материал) в пределах-2000 гр.
Шкаф от пола до подоконика(работа+материал)-900 гривень.
Обшивка самой вагонкой работа-50гр. м/кв.
Лакировка -10
Утепление-5
По материалу нужно считать на месте в зависимости от дерева,цена может быть разной.:)
Шкафчик Пять дверок.
  • 2 місяці потому...
Кладовка шкаф для одежды.Сделан из блок хаус(имитации бруса).
Угловой шкаф,лучше делать при очень широком балконе-а полку с лева использовать например для цветов.
  • 4 роки потому...
Полуоткрытый деревянный шкаф-сделан под игрушки для маленького ребенка.А полочки для книжек.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
