plus Опубліковано: 16 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 (змінено) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, насколько такая конструкция фундамента и плиты имеет право на жизнь. Является ли она панацеей от любых подвижек и проседания фундамента или нет? [ATTACH]110685[/ATTACH] Змінено 16 травня 2011 користувачем plus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plus Опубліковано: 16 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 Уважаемые конструкторы, выскажите, пожалуйста, свое мнение. Насколько живуча такая конструкция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 16 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, насколько такая конструкция фундамента и плиты имеет право на жизнь. Является ли она панацеей от любых подвижек и проседания фундамента или нет? [ATTACH]110685[/ATTACH] ІМХО - щоб була панацея - треба вверх ногами робити) а в звязку з чим така конструкція? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plus Опубліковано: 17 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 ІМХО - щоб була панацея - треба вверх ногами робити) а в звязку з чим така конструкція? Нахожусь перед выбором - делать стены, а потом внутреннюю плиту чернового пола высотой 150 мм. Или советуют перед стенами сверху сделать сначала усиленную плиту чернового пола 200-250мм. оформив таким образом плитой и лентой фундамента перевернутый стакан, что повысит несущую способность конструкции за счет опирания плиты на внутренюю трамбованную песчанную подушку. Поэтому интересуют мнения конструкторов насколько такая конструкция действительно повысит несущую способность, а не наоборот усилит давление на ленту фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Нахожусь перед выбором - делать стены, а потом внутреннюю плиту чернового пола высотой 150 мм. Или советуют перед стенами сверху сделать сначала усиленную плиту чернового пола 200-250мм. оформив таким образом плитой и лентой фундамента перевернутый стакан, что повысит несущую способность конструкции за счет опирания плиты на внутренюю трамбованную песчанную подушку. Поэтому интересуют мнения конструкторов насколько такая конструкция действительно повысит несущую способность, а не наоборот усилит давление на ленту фундамента. схоже, що мова про несучу здатність грунту? приймаєм вагу будинку за константу(реально фундаментна плита трохи важча мабуть). І ділим цю саму вагу на площу плити або площу пятки фундаменту стіни. Плита дасть (цифри зі стелі) 0,5кг на см.кв , а лєнта - в кілька разів більше. Обидва варіанти цілком нормальні і відпрацьовані. Для лєнти на глині - треба нижче рівня промерзання закопуватись, для плити - це не так критично (хоча в плюсах - погріб/цоколь) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
