SadKo, Святошино
SadKo
Ещё один ракурс. На переднем плане находится мой старый домик, который идёт под снос.
Если можно расскажите поподробнее о крепеже - материал, изготовитель, кто продает ?
Никто не продаёт, сам сделал:) Из отходов производства. Из алюминиево-магниевого сплава, который используется для производства катеров. Толщину выбрал 4 мм. для нижних креплений и 3 мм. для верхних. Саморезы по дереву купил в магазине "Солди", 12 мм.
А как такие стропила гнуться? В первый раз такое вижу.
А что, разве мало в лесу кривых деревьев? :)
А если серьёзно, то это клееный брус.
Я внимательно пикчерсы рассмотрел - и сам догадался :-D
А на практике это как изготавливается - под заказ я так понял - изготовитель, что шаблоны снимал??? или типовые есть - готовые - типа стандартные???
У них есть типовые радиусы, но в принципе можно заказать почти любые. Но связываться с этой конторой не советую. Ждал выполнения заказа 5 месяцев. Это коростышевская контора.
SadKo, с возвращением! А я то думал, что вы уже отделались, переехали и забросили форум, а оказывается только получили стропила :o
Ну вы извращенец :shock:
По такой же технологии делают шпангоуты ну и разные там кривые детали для деревянных яхт. Называется правильно ламинированые 8)
У меня был вынужденный перерыв!
Теперь пытаюсь активизироваться!:)
стропила дешевле не гнуть,а набивать с постепенным загибом так называемые кобылки,т.е. короткие куски бруса,а плавный изгиб под черепицу делать осб плитой - 10-ка легко гнется,правда если радиус не запредельный,см. в теме "короед" мою крышу :p
В моём варианте не нужны никакие промежуточные опоры. И выше прочность получается. И будет внутри помещения красиво, поскольку часть стропила (10-15 см.) у меня будет видна внутри помещения. Если я не передумаю, конечно :)
Мне ещё должны на неделе залить большой полукруглый балкон, сразу после этого всех приглашу с огромным удовольствием! Будет специальное сообщение! :)
Ждем... Как только боцман стукнет в рынду, подымемся на борт :-D
В последний визит я смог осмотреть только трюм и кусочек нижней палубы...
  • 4 тижні потому...
  • 9 місяців потому...
