Высота потолков
Иван
Поделитесь высотой потолков:
1. Цоколь,
2. Первый
3. Мансардный
Мне сейчас предлагает архитектор 2,60-2,80-и непонятно.
Т.к. в цоколе гараж, хочу сделать в гараже минимальную высоту, чтобы перепад был наименьший.
1. 2,3м - знаю, что вроде б надо минимум 2,4м.
2. 2,9м - думаю достаточно для 1-го этажа.
3. 2,7м - некоторые делают и поменьше, но мне не нравятся слишком низкие, как и слишком высокие потолки.
Все размеры указаны "грязные", ессесно.
Планирую для цоколя 2,4, первый этаж 3,1, второй этаж 2,9, имеется в виду от пола до потолка после ремонта, думаю что в итоге будет +-5см
Мы планируем на первом этаже 2,80 до отделки.
Я бы даже сказала, что это в большей степени зависит от стиля, который Вам нравится. Я например склоняюсь к стилю ШАЛЕ (не в чистом виде, но что-то приближенное), в нем более гармоничен не очень высокий потолок (если не считать моменты со вторым светом), а вот классический интерьер уже требует достаточно высокого потолка.
Цоколь - 2.3м., гараж где-то 2,6м. На первом этаже "сторговались" с женой на 3,3м. ( после полов и потолков будет где-то 3-3,1) и я рад, что она на этом настояла ибо я хотел пониже. При отсутствии "второго света" высокие потолки и большие видовые окна перебирают на себя функцию обьема и добавляют ощущение свободы :-D
Мансарда - в углу сечас 1,6м., в наивысшей точке будет примерно 2,5м.
Не делайте низкие потолки! Даже в цоколе. Неужели Вам не надоели наши родные, висящие над головой хрущевские 2.60-2.80?!! В доме должен быть воздух, пространство. Мне МЕГАкомфортно в сталинках с потолками под 4 м. Знаете как комично выглядит гостинная 6x8 с потолками 2.80? А если без патетики - руководствуемся СНиПами, типоразмерами и здравым смыслом. Понизить всегда можно и потолком, и перепадом уровней и т.д. А вот поднять...
Подвал - если из ФБСок - 600x4 + 200 - пояс = 2600 - минимум. Лучше 2,80. Тем более котельная должна минимум 2,50.
Первый этаж - для себя определил 3,40 - 3,60 чистых. По нормам минимум 2,80. А над гостинной вообще лучше сделать второй свет, пожертвовав "пятой" спальней на втором этаже для каких-то мифических гостей, которые приедут к Вам дай Бог раз в год.
Спальный второй этаж можно и пониже. Тут я согласен с Бейсиком - в спальне должно быть комфортно. 2,80 - самое то.
при 2,8-3м высоты можно по периметру пустить скрытую подсветку - визуально поднимет потолок, и освежение отраженны, рассеяным светом, что очень билзко к естественному. А если еще через диммеры... Я так в спальне сделал, на квартире.
Ну-ка-ну-ка- пож-ста Алекс - можно по подробнее про скрытую подсветку потолка - сейчас как-раз решаем эту задачу - надоели люстры и канделябры - хочется чистый потолок - но с освещением :-D а, как толком это обустроить - понятия не имею.
Поделись опытом или ссылы дай (пож-ста) :-D ... с меня пиво... :-D
примерно так. у меня немного по другому была сделана сама конструкция - ставил лампы накаливания. Но сам принцип, "козырек" - сохраняется. Я бы не советовал связыватся с неоном - под заказ дороговато, полетит - опять заказывай. можно просо линейные лампы поставить.
Я также мыслю - лампы "дневные" в-сборе на любом базаре продают :-D
а лампы накаливания - туды можно тоже "всунуть" и направить и на потолок и на стены - будет два режима освещения - подсветка неоном (тихо) - лампами накаливания - (громко) :-D
Значит все благодарят BlackAlex-а!!!
У него кстати еще пару идей с потолками светящимися (он про них мне в личку сообщал) - надо его просить - что-бы он в в этой ветке их "повесил"... :-D
очень хотелось бы увидеть фотки, в том числе монтажа
Это ограничение задаеться каким-то ГОСТОм (СНИПом и т.д...)???
Я думал что для котельной главное объем помещения.
требования по котельным ,правда российские ,но думаю наши идентичны:
(ссылка устарела)
По новым ДБН при мощности или суммарной мощности котла больше 30 КВТ - 2,50
