Нужно ли штукатурить трубу камина изнутри?...
Nubira
Добрый день!
подскажите пожалуйста...:) куплен дом, коробка, без внутренних работ. Каминная труба есть - самого камина нету. Прораб которого изначально хотели брать для ремонта - сказал что нужно ее внутри или штукатурить, или еще какие то другие методы он предлагал - я уже не помню, слишком много инфы было на тот момент.
Прораб который сейчас делает ремонт (другой) - на мой вопрос про это, сказал что это не обязательно.
Какие будут мнения по этому поводу? хочется сделать капитально, чтобы не было проблем и не пришлось переделывать...
Добрый день!
Ну, если строите на века и за деньгами дело не станет, то:
1) гильзовка спец.трубами из нержавейки по всей длине каминной трубы
2) обработка дымохода по технологии "фуранфлекс" (что это такое - поищите по поиску в форуме или в нете)
не могу сказать что денег излишек :D вопрос стоит о целесообразности и необходимости, если это не имеет особой роли - то конечно, лучше бы сэкономила :)
Камином часто пользоваться будете? Для красоты или как обогревательный элемент планируется? Чем будет топиться камин - дрова, торф, уголь?
Штукатурка нужна при:
стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту камина следует защищать от возгорания штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке
(3.84. СниП 2.04.05-91)
Дымоход из н/ж стали встраивается в существующую кирпичную шахту
Постоянный перепад температур и отсутствие теплоизоляции приводит к появлению обильного конденсата, что является причиной преждевременного разрушения кирпичных шахт.
Поэтому, во всем мире, большинство стран уже давно отказалось от применения в строительстве привычных кирпичных дымоходов, и используются дымоходы из нержавеющих сталей.
Не думаю что очень часто - 1-2 раза в неделю это максимум, для красоты, об обогреве речи не идет, топиться дровами.
От дров будет сажа, которая оседает внутри дымохода. Если оставить кирпичную стену неоштукатуренной - через 2-3...5 лет придется чистить дымоход. Если оштукатурить - через 5-7 лет (на штукатурке сажа тоже задерживается). Исходя из нечастого использования - конденсат в дымоходе будет нечасто, то есть с этой стороны бояться не нужно (пугают, что конденсат, образовывающийся в дымоходе, который то нагревается, то остывает, разрушает любую кладку).
Если же дымоход загильзовать или обработать фуранфлексом - чистить не нужно вроде бы никогда, топить можно хоть каждый день....
Желательно заштукатурить, но специальной жаростойкой штукатуркой.
К гладкой поверхности меньше цепляется сажа и легче чистить сажу. Соответственно, реже необходимо чистить дымоход.
Если же дымоход обработать фуранфлексом - чистить не нужно вроде бы никогда, топить можно хоть каждый день....
Дымоход чистится 2 раза в год: весной и осенью. Фуранфлекс выдерживает 300-400град, в камине можно развить до 700-800град. Фуранфлекс, алюминиевая гофра, оцинкованная тонкая гофра «отдыхают».
монтажник Попов
монтажник Попов
как ж ее оштукатурить если она уже есть? :cry:метров 6 в высоту....
да никак ..не парьтесь:)
монтажник Попов
Это правда, насчет чистки? И независимо от того что внутри: нержавейка или кирпич?
Все дымоходы, которые подключены к любому ТТ оборудованию должны чистится по правилам пожарной безопасности не реже 2 раз в год.
Осенью перед отопительным сезоном и весной после отопительного сезона.
монтажник Попов
монтажник Попов
Если топка металлическая, с дверцами, и топить три дня коксом, - то сдуру можно и до 800 поднять.
А в "настоящем", классическом камине, таких температур нет.
Ну, а гофра в камине - это жесть ! :o
Новый год празднуется на Украине с 30 декабря по 8 или 14 января. Круглосуточно. Без перерыва.
И иногда «пионерский костер» не только в камине, но огонь вырывается сверху из трубы.
монтажник Попов
За 12 часов в домне на коксе плавят чугун. Температура плавления чугуна 1200-1250 град.
А в мартене за сутки (24 часа) на коксе варят сталь. Температура плавления 1400-1500град.
Демидов на древесном угле плавил чугун и лил пушки для Петра I (а древесный уголь делал из ели, березы и дуба)
С этим
кто-то будет спорить ?
Если нет, то разговоры о домнах, мартенах и пушках Петра Первого у нас в "Курилке, Болталке". 8-)
С этим
Сообщение от Ломастер
А если ДА!
Молодой человек в "Курилке, Болталке" с вами не будут спорить только те, кто никогда не занимался дымоходами. И плохо учился в школе. Откройте раздел «Термодинамика» учебника по физике за 10 класс и ознакомьтесь. В моей практике каминные трубы светились. Прочитайте там же при какой температуре металл светится.
А если ДА!
Где у светились ? "Классический" камин , или камин с открытой топкой делается с КИРПИЧНОЙ трубой . У вас светилась кирпичная труба ? Или вы не читаете о чем идет речь ?
И уже в качестве оффтопа - НЕТ в учебнике за 10й класс температур при которых светится металл .
Автору топика - не парьтесь , не штукатурят . Единственно при постройке желательно чтоб аккуратно заглаживали все швы . Не тяп ляп черновая кладка , а каждый ряд ручками ощупывается . Если уже наделали как пришлось , то тоже не парьтесь .
Вообще не понимаю как мы жили до появляения менеджеров по трубам.
Это вопрос к каминщику , прямые камины любят делать вуйки ибо не шарят .
Развод для богатеньких буратинок . Даже при использовании как основного источника необходимость НАМНОГО реже .
А если ДА!
:D:D:D За "молодого человека" - огромное Вам спасибо !!! Прослезился ... Так приятно на пороге пятидесятилетия ... :rolleyes: И про школу очень к месту пришлось ! :ROFL:
Ну, а по сути - alyak Вам уже ответил.
Насчёт "свечения" труб. Надо понимать, что светилась Ваша продукция ?! :ROFL: Оригинально Вы свою трубу прорекламировали ! :Yahoo!:
Так вы сами только прочитали книжку? 8-)
Alyak
А зачем же советуете то в чем не разбираетесь.
Или контакты не оставили и она не будет знать кого ругать?
Чистить любые дымоходы с твердотопливным оборудованием (камин в данном случае) обязательно не реже 2 раз:
во-первых чиститься они должны согласно правилам пожарной безопасности
во-вторых хозяйка просто спалит себе дом, если не будет вообще чистить свой дымоход.
(специально для вас рассказываю, вы ведь даже температуру свечения не знаете.
При топке ТТ сажа оседает на трубу. Чем больше шероховатость (например, не штукатурили), тем больше она оседает. Страшно, когда загорится эта сажа).
Теперь, специально для Ломастер
Лекция на тему дымоходов, может к 50 летнему рубежу, что-то для себя новенькое узнаете.
Вообще-то, вы говорили про топку коксом, я вам уже сказал какие температуры возможны, если топить коксом. Надо бы это знать, уже не маленький.
Люди топят разным топливом, можно аккуратно топить ивой, абрикосом и др. Тут в топике высказывался на эту тему монтажник Попов, так я с ним согласен.
И поэтому привел пример про свечение труб. Люди наслушаются таких советчиков как вы, и решают, как бы он не палил и чем, все равно будет низкая температура и ничего не случится. Про тот случай: человек, наверное, решив, что ему море по колено, в открытом камине (ниша в стене) у себя дома заложил сухие и очень толстые дубовые полена по самый дымоход, и несколько дней топил, хвастался перед друзьями, подкладывая каждый раз дрова. Так в том случае труба светилась, но стояла.
И по поводу спора, если очень хочется поспорить, то можем вынести это в отдельную тему и спокойно продолжать там спор. :beer:
Здесь другая тема!
У неё другая проблема и я думаю она уже решила, что ей делать в данном случае.
Вот уж горе на нас свалилось ... Ладно, будем терпеливы ...
Вот Вам текст:
" Температура отходящих газов в каминах с открытой топочной камерой, при сгорании древесного топлива, может достигать ............ градусов по Цельсию."
Подпись ............. Менеджер София
Заполните, пожалуйста, пропуски. :)
Подпись очень желательна. Чтобы руководство фирмы потом не оправдывалось: " Вообще-то менеджеры у нас умные. Но есть и ... очень умные ... :("
P.S. С тезисом: "Страшно, когда загорится эта сажа" абсолютно согласен. Причём страшно для любой трубы.
Гы-Гы ... :D Да я каждый день что-то новенькое узнаю ! Особенно много интересного - о компетенции и профессионализме различных менеджеров ! :\"\": :ROFL:
Здесь другая тема!
:grin: Старый трюк, дорогуша !
Как только человек садится в лужу, он тут же вспоминает, что тема-то о другом. И предлагает перенести спор в "личку", в другую тему, в другой форум ...
Что-то Вы об этом не думали, когда начали флудить о мартенах и домнах. :twisted: Просмотрите тему ещё разочек с начала. 8-)
Гість
