Коллекторная схема отопления с 2-мя котлами.
kanin
Помогите решить решить вопрос. Хочу сделать отопление одноэтажного дома 100 м2 используя коллекторную схему с 2-мя паралельно соединёнными к коллекторами котлами, один из которых газовый с встроенным насосом (напр. IMERGAS) ,а второй дровяной соединённый с коллектором подачи через насос.Будут ли эти котлы мешать друг другу при одновременной работе? Какое предохранительное оборудование при этом необходимо установить?:rolleyes:
Разделите для себя вопрос на три части. И все встанет на свои места.
1. Разводка по дому, (Ваша коллекторная система).
2. Обвязка котельной.
3. Котлы, тепловые насосы, солнечные коллектора и.т.д.
Очень часто, при таком варианте, как Ваш. Насос газового котла бывает лишним.
Спосибо Сергей 31за отзыв на мой вопрос! Система с газовым котлом работает.Подсоеденив дровяной котёл,как было сказано выше, хочу добится автомат. отключения газового при работе дровяного.При остановке дровяного котла и его насоса он становится просто радиатором.Или в этом случае насос др. кола не нужен, а вместо него установить клапаны на входе и выходе из котла в направлении от обратки к подаче.Тогда после остывания др. котла движ. жидк. внём не будет.
Не стоит повторять. Вопрос понятен с одного раза.
При включении Т.Т. котла газовый не включится. Термостат котла его выключит. Что бы избежать циркуляции через котел, на обратке котла достаточно обратного клапана.
Для Вашей системы хватает одного насоса. А системе и насосу безразлично, сколько и каких будет котлов.
При таком варианте, важно решить и выбрать, каким образом защитить систему от Т.Т. котла.
Ваш вариант защиты: Т.Т. котел со змеевиком охлождения (эконом вариант). Или буферная емкость 500 литров.
:Yahoo!:Спасибо за ответ.Теперь все проясняется.Еще вопрос:что из себя представляет змеевик,и как он соединяется с котлом?
В некоторых моделях он уже вмонтирован заводом в корпус котла.. Отдельно змеевик выглядит так:
Разрешите спросить - защита от закипания?
И стоит ли изготовить буферную емкость самостоятельно, и использовать её как энергоаккумулятор?
Да, от закипания.
Изготовить? Конечно, стоит. Это морока, но думаю, она оправданна. Только делайте бак открытого типа, без давления. Сэкономите на расширительном баке и его точно не разопрет.
Особое внимание, нужно уделить утеплению бака.
Спасибо за ответ. И ещё вопрос - пластиковая ёмкость на 1 м3 для технич. жидкостей в металлическом каркасе. Утепление обойдётся дороже из-за кубической формы, но прельщает доступность и не проржавеет ..? я у себя в старом доме заменил проржавевший расширительный бак (гравитационная система отопления) на пластиковую канистру, пару зим всё нормально.
Пластик не годится. Чтобы получить максимальную отдачу, воду в буфере желательно нагревать до температуры 90-95 градусов.
А как бороться с ржавчиной? Есть какие-то стандартные наработки? Или искать нержавейку?
Лукше конечно, с помощью нержавейки. Если обычная сталь и воду не спускать, должно хватить надолго. Можно люк предусмотреть для обслуживания.
