Alex_AS Опубліковано: 2 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2009 На той неделе перекрыл крышу над верандой и пристройкой,все с нуля старую снес и сделал новую. Второй день дожди, начала теч в 2х местах на гвоздях(по гвоздям капает вода) течет на одной шиферине, 2 рядом стоящие гвозди. Эти гвозди непопали в доску и держатса токо за воздух, и из них капает. Под шифером рубероид с нахлестом 20см и доски. Гвозди шиферные с большой шляпой,забивал их в верх волны все. Что делать? Как устранить протикание? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 2 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2009 Углы шифера в нужных местах обкусывал,уклон гдето 20градусов. Уже заметил что доски сырые еще в 2х местах прям вокруг гвоздей, но там некапает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 3 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2009 Нужны 2 человека! там где гвозди попали в "молоко" снизу надо подставить (продольно небольшой деревянный брусок и сверху вкрутить кровельный саморез с резиновой прокладкой (сильно не затягивать!!), само отверстие перез такой операцией я бы еще просиликонил Мокрые шиферные гвозди - обычное дело в таких покрытиях..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 3 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2009 Я промахнулся на 1см от доски,я думал вытащить гвоздь подложить под шляпку резиновую прокладку и забить в ту же дырку под углом что бы в доску попасть, так можна? Есть ли смысл все остальные гвозди,точнее шляпки обмазать замазкой или герметиком? Есть в этом смысл? Если да то чем? На следующей неделе буду делать потолок черновой и контролировать теч уже несмогу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 3 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2009 Если промах всего в сантиметр ,то забить под углом еще раз не можно ,а нужно,обмазать шляпки герметиком смысл есть,так как уклон кровли у тебя не большой и зимой лежащий тающий снег "свое" дело сделает ,(можно применить универсальный силиконовый герметик.) Обмаж герметиком вокруг шляпки .потом возьми любую толстую нитку и несколько раз обмотай вокруг шляпки пока не образуется некая "шайба",потом пальцем (это лучше делать в резиновых перчатках)загладь "шов" вокруг шляпки ,такой способ уже неоднократно проверен практикой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
